• 02.10.2026, 01:15
Koyote
Späne / Grat im twinplex pro
Montag, 19. Oktober 2009, 13:59
Ich habe mir vor kurzen einen gebrauchten twinplex pro gekauft. Jetzt wollte ich ihn einbauen und habe beim reinigen einigen Grat in der feinen Kühlerstruktur entdeckt. Den äußeren Grat konnte ich mit einem Cuttermesser entfernen. Auch durch die feinen Kanäle habe ich die Klinge mehrmals durch gezogen, leider mit mäßigem Erfolg. Irgendwie weiß ich nicht so recht, womit ich die Kühlkanäle entgraten kann. Aufgrund der feinen Struktur kommt man ja noch nicht einmal mit einer Nadel in einen Kanal. Wie und womit kann den Kühler am besten entgraten?
Montag, 19. Oktober 2009, 14:02
Bild?
RedFlag1970
Montag, 19. Oktober 2009, 14:20
Gar nicht?
Wozu denn weiter entgraten?
Koyote
Montag, 19. Oktober 2009, 14:24
Hab mal schnell ein Foto gemacht. Leider kann man durch meine bisherige Bearbeitung den Grat nicht mehr so richtig erkennen. Anfangs war er fast an jedem "Stift". Durch das schneiden mit dem Cuttermesser, wurde viel von dem Grat nach unten gebogen und ist nun nicht mehr so gut sichtbar. Die Späne sind aber noch da und ich habe Angst, dass sie sich später im Kühlkreislauf ablösen.
Ganz unten sieht man übrigens die Reihe, die ich als erstes entgratet habe. Mit dem Cuttermesser lässt sich Kupfer nur sehr schwer schneiden und man rutscht halt schnell mal ab.
RedFlag1970
Montag, 19. Oktober 2009, 14:42
lass´ es so wie es ist und mache Dir keine Gedanken.
Koyote
Montag, 19. Oktober 2009, 14:45
@RedFlag1970
Toller Tipp. Hast du dafür auch eine Begründung?
Ansonsten würden mich weitere Meinungen interessieren.
Montag, 19. Oktober 2009, 14:52
Dremel? Keine Ahnung aber das ist klar mal ein Fertigungsfehler @ AC
RedFlag1970
Montag, 19. Oktober 2009, 14:58
@RedFlag1970
Jep, ich habe dafür eine Begründung:
Wenn der Kühlkörper so schon gelaufen ist, dann ist nicht davon auszugehen das sich Bestandteile lösen werden.
Zum anderen: was soll so ein Minispan bitte anrichten?
Die Pumpe zerfetzen, den Schlauch zerschneiden?
Ich kann vermuten was passieren wird:
der legt sich irgendwo hin, wo kaum Verwirbelungen entstehen und das wars dann, sonst passiert nix weiter.
Aber bitte auch nur dann wenn sich wirklich ein Span lösen sollte!
Wovon ich nicht ausgehe ^^
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »RedFlag1970« (20. Oktober 2009, 10:54)
x-stars
Montag, 19. Oktober 2009, 15:38
Versau dir nciht deine Kühlleistung: Durch den Span wird die Ob erfläche um den Faktor 1,0000002 vergrößert, was zu einer um 0,000005% besseren Kühlleistung führt - aber nur, wenn du ihn lässt und dir nicht zuviele Gedanken machst :P :D
PsiQ
Montag, 19. Oktober 2009, 23:09
Geh ins Industriegebiet und lass ihn dir Sandstrahlen .. eventuell ist das Ding nachher etwas leichter+dünner.
Ich würd ja erstmal mit der rotierenden Drahtbürste vonner Bohrmaschine drübergehen, feiner Draht etwas Druck+Gefühl.
RedFlag1970
Dienstag, 20. Oktober 2009, 06:05
Sandstrahlen, Suuuper Idee!
Am besten mit Eisengranulat, oder irgend so ein "Dandler" nimmt altes Zeug wo schon mit entrostet wurde....
Na, mit dem Tipp mal viel Erfolg.
Kupfer Sandstrahlen, im Industriegebiet um die Ecke, ja aber Hallo :thumbsup:
PsiQ
Dienstag, 20. Oktober 2009, 09:54
war mein "eventuell isses nachher dünner" zu unironisch ^^ -gehen tuts schooon.
RedFlag1970
Dienstag, 20. Oktober 2009, 10:53
Ahso, jetzt eine Insel :whistling: ^^
Robin
Dienstag, 20. Oktober 2009, 13:58
Also sowas nenne ich mal eine miserable Verarbeitung!
Sandstrahlen würde ich sein lassen, dass ist viel zu grob! Ich würde es schlicht glasperlen, das sieht bei Kupfer sogar ziemlich schick aus. Ob du da die Grate aber vernünftig mit heraus bekommen wirst...
Ich weiß nicht, wie empfindlich das ist, würde es mal mit einer Drahtbürste aus hochlegiertem Stahl, manche nennen es Edelstahl, probieren.
P.S.: Da hilft wohl nur viel viel Mühe, besorge dir mal Rasierklingen, die sind vllt etwas besser geeignet als ein Cuttermesser.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Robin« (20. Oktober 2009, 13:59)
Dienstag, 20. Oktober 2009, 16:28
Miese Verarbeitung?
WTF, dieser Grat hat weder funktionale noch optische Nachteile, sprich er hat überhaupt keinen Effekt ausser dem einen oder anderen schlaflose Nächte zu bereiten.
Selbst wenn AC könnte, aus welchem Grund sollten sie sich die Arbeit machen das zu entfernen?
Das ist so ähnlich wie man man sich über die Nippel an neuen Autoreifen beschwert :D
Robin
Dienstag, 20. Oktober 2009, 16:49
Miese Verarbeitung?
Natürlich miese Verarbeitung. Wenn mir so ein Teil geliefert würde, würde ich es sofort zurückgehen lassen. Grate an Bauteilen empfinde ich generell undenkbar! Es gibt nichts schlimmeres, als wenn sich die Kollegen sich daran die Finger schneiden etc.. Hier sind sie sicherlich sehr klein und würden nicht wirklich stören, das gebe ich ja zu. Dennoch würde ich sowas schlicht nicht einbauen! Wäre die Maschine vernünftig eingestellt worden bzw. bedient worden, könnte man sowas sicherlich vermeiden. Das sowas Zeit bzw. Geld kostet, ist mir klar, aber dennoch nötig und wichtig fürs Prestige. :!:
Wudel
Dienstag, 20. Oktober 2009, 16:53
stell dich nich so an. diese schlitzerei ist eh schon nervig genug. ausserdem kommt dsa wasser dran vorbei, who cares?
Robin
Dienstag, 20. Oktober 2009, 17:45
Nunja, jeder hat andere Vorstellungen. Ich vergleiche sowas immer gerne mit der Lackierung eines Autos: Du würdest keines kaufen, bei dem man die Lackierung verhunzt hat. Sprich du hast Nasen, ungleichmäßige Verteilung etc.. Das Auto fährt, aber es muss nunmal nicht sein!
Ich weiß, dass es kleinlich ist, aber wer sich mit Qualität rühmt...
Aber zurück zum Thema, es geht ja darum, wie er die Grate entfernen kann. :)
RedFlag1970
Mittwoch, 21. Oktober 2009, 11:04
Sorry, aber du hast sicherlich ein Auto,
hast du schon mal den Motor demontiert und Dir die Grate angeschaut, oder den Guß vom Block, oder vielleicht das schöne Plan geschliffene am Zylinderblock?
Ne, haste nicht, aber warum :?: du hast doch viel Geld dafür bezahlt! :!: ^^ :whistling:
Ich habe so einen Kühler bekommen und eingebaut, warum zum Teufel sollte ich den demontieren?
Er muß funktionieren und gut iss!
Aslo, mal die Kirche im Dorf lassen und sich über Sachen aufregen, die es Wert sind, hier ist schlichtweg etwas unschön, was im Alltagsbetrieb nie stören wird, auch wird sich keiner daran verletzten.... ^^
Mittwoch, 21. Oktober 2009, 11:31
Das stimmt schon, aber auch ich würde das Ding wohl so zurück schicken...
Die Frage sollte wohl er lauten: Wie ist so ein Kühler durch die Qualitätskontrolle gekommen??
(Stephan hol die Leder peitsche raus....)
