• 19.11.2026, 04:13
Patrickclouds
Bench Kompressorkühlung 300Watt @ -40°C
Montag, 26. Oktober 2009, 14:55
Die Anforderung an die Kühlung war die -40°C bei 300Watt Abwärme zu schaffen. Somit ist die Anlage auch problemlos für den Einsatz auf einem i7 konzipiert.
Um die Kosten zu senken wurde auf ein Gehäuse verzichtet und ein edles Holz für die Bodenplatte gewählt.
Die flexible Saugleitung an deren Ende der CPU Kühler ist hat eine länge von 1m und ist für die tiefen Temperaturen mit einer dicken Armaflex Rohrisolierung versehen. Die sogenannte flexible Saugleitung hat einen schönen Geflechtsschlauch, der eine Beschädigung der Isolierung verhindert.
Die Kühlung schafft bei 300Watt eine Temperatur am CPU Kühlblock von -40°C bis -41°C
Hier jetzt die Bilder vom Bau:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Patrickclouds« (26. Oktober 2009, 15:03)
[CENTER][/CENTER]
dami
Montag, 26. Oktober 2009, 19:54
geil geil geil - wie hab ich solche Projekte hier bei AC vermisst! :D :D
Sieht schwer cool aus!
Wie laut ist das Ding?
dami
Patrickclouds
Montag, 26. Oktober 2009, 19:59
Bauart bedingt ist dieser "Rollkolbenverdichter" lauter als ein "Hubkolbenverdichter".
Die Anlage richtet sich auch primär dem Anspruch genug Leistung beim Benchen zu haben. Für 24/7 würde ich solche Anlagen auch nicht einsetzen.
Sondern da eher auf eine Wasserkühlung die im Sommer evtl von einem Chiller unterstützt wird. Aber alles im Bereich wo kein Kondenswasser auftritt.
Ich glaub dazu mach ich nen extra Topic auf :D
[CENTER][/CENTER]
Lev
Dienstag, 27. Oktober 2009, 11:03
Genau das Gleiche hab ich auch gedacht. Die Zeiten von Extrem-Krass sind vielleicht vorbei, aber schön dass es noch sowas hier gibt.
@Patrickclouds:
Machst du Kältetechniker oder was in der Richtung oder ist das alles selbst beigebracht?
Patrickclouds
Dienstag, 27. Oktober 2009, 13:53
Ich mach was ganz anderes -> BWL Studium
Die Kältetechnik ist schon mehr als ein Hobby. Eher eine Sucht :D
[CENTER][/CENTER]
Dienstag, 27. Oktober 2009, 16:53
"Richtig krass". :D Coole Sache, endlich mal ein Kompressorkühlsystem bei dem nicht 100t Panzertape verbraten werden, sehr schön. :)
Da du uns jetzt mit den Bildern vom Kühlsystem köderst, ist dir hoffentlich bewusst dass Bilder vom Benchen absolut Pflicht sind! ^^
Patrickclouds
Dienstag, 27. Oktober 2009, 18:31
Wenn ich die Zeit dazu hätte :rolleyes:
Das bauen der Kühlung macht tausendmal mehr Spass ;)
[CENTER][/CENTER]
Dienstag, 27. Oktober 2009, 18:39
Dann schick sie mir mal zum Testen, mein 965BE ist ein Heizkraftwerk.
PsiQ
Dienstag, 27. Oktober 2009, 21:55
Nur als Tipp, den wollte ich schon lange mal nem unterkühler geben:
Es gibt (z.B. kfz Bereich) Sprühwachs. VAG/AUDI z.B. ca 8euro die Sprühflasche.
Ist stinknormales (chemisches Paraffin) Wachs mit Lösungsmittel, wenn das Lösungszeugs verdampft ists wachs,
mit Fön wirds wieder flüssig. Gedacht für Hohlraum+Flächenkonservierung gegen Wasser,Rost, Feuchte etc.
Das lässt sich sehr gut verarbeiten, und kann z.B. um den Sockel und auf der Rückseite des Mainboards aufgesprüht werden.
Isoliert etwas gegen Temps, und vorallem sehr gut gegen Wasser.
Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen Tuner beim Wasserproblem.
Dienstag, 27. Oktober 2009, 22:05
So Plastik Spray kann man vergessen, man muß schon richtig mit Knetradiergummi und Armaflex Isolieren wenn man länger was von der Hardware haben will.
PsiQ
Dienstag, 27. Oktober 2009, 22:18
was fürn Plastik ? das ist "Wachs" und du kannst da auch ne 5mm schicht aufsprühen wenn du willst.
es geht jedenfalls lückenlos dicht und einfach drauf. Und wenns dicht ist, kann auch darauf eis entstehen das juckt das Wachs nicht und es gibt keinen kurzen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »PsiQ« (27. Oktober 2009, 22:20)
Dienstag, 27. Oktober 2009, 22:22
Man soll es so isolieren das der Ganze CPU sockel eingepackt ist, miot dem wachs wird das zwar gehen wird aber eine riesen sauerei, Armaflex und Knetradierer gehen ganz leicht wieder ab.
edit: Richtig Isolieren beim Extrem OC
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hugoLOST« (27. Oktober 2009, 22:25)
