• 02.10.2026, 15:14
Anonymous
Donnerstag, 19. November 2009, 00:51
ähem, diese Tools erfordern aber alle nen Neustart von Windows...
Wäre aber neu, wenn Eraser n reboot braucht um was zu löschen.. Dann mach ich nämlich irgendwas falsch ;)
Draco
Donnerstag, 19. November 2009, 12:13
Bei mir war kein Neustart erforderlich. Bei einer externen Festplatte würde ich mich auch wundern wozu.
Hotzenplotz
Montag, 23. November 2009, 20:22
Ich sagte NICHT Schnellformatieren :whistling:
Aber wenn für Dich der Aufwand mit 10 Stunden OK ist, dann passts ja.
Wo liegt denn deiner Meinung nach der Unterschied zwischen Schnellformatierung und einer Nicht-Schnellformatierung? :huh:
Zitat von »oldman«
Gehe Deine Lehrer verprügeln, die haben versagt.
RedFlag1970
Dienstag, 24. November 2009, 11:14
Google ist da dein bester Freund.... :wacko:
http://www.pqtuning.de/winxp/system/system2.htm
Zitat:
Während der Windows XP Installation kann man zwischen folgenden Optionen auswählen
Partition mit dem NTFS-Dateisystem formatieren (Schnell)
Partition mit dem FAT-Dateisystem formatieren (Schnell)
Bestehendes Dateisystem beibehalten (keine Änderungen)
Wo liegen die Unterschiede ?
Bei der normalen Formatierung werden die Dateien die sich auf dem Datenträger befinden erstmal entfernt, dann wird die Festplatte auf fehlerhafte Sektoren geprüft, was einen Großteil der Zeit des Formatierungsvorganges ausmacht. Bei der Schnellformatierung werden nur die Dateien von der betreffenden Partition entfernt, die Suche nach fehlerhaften Sektoren schenkt man sich. Diese Methode macht nur Sinn, wenn die Platte bereits formatiert wurde und sicher fehlerfrei ist.
Zitat Ende
Draco
Dienstag, 24. November 2009, 11:57
Definieren wir mal "Daten entfernen". Daten entfernen bedeutet sie zu löschen. Das tut man durch Überschreiben mit anderen Daten. Bei einer Schnellformatierung werden keine Daten gelöscht, sondern nur die Informationen wo die Daten auf der Festplatte zu finden sind (Zuordnungstabellen). Ein Haus reißt man auch nicht ab, indem man es aus dem Adressbuch streicht. Es steht danach immer noch, nur findet es keiner mehr :)
Hotzenplotz
Dienstag, 24. November 2009, 15:24
Mag sein dass Google mein Freund ist, aber was hilft dir Google wenn du nicht versteht was da steht?
Drakos Beispiel ist recht anschaulich und soweit richtig, was für deine lustigen Formatierungsspielchen bedeutet:
Es bringt nicht sonderlich viel. Und verbreite nicht solchen halbgaren Unsinn. Vielleicht glaubt dir das sogar noch einer. ;)
Unter Vista gibt eine eine eigebaute Funktion Festplatten mit Nullen zu überschreiben. Ansonsten gibts noch andere Tools oder Möglichkeiten die Platte mit irgendetwas zu füllen, seien es Nullen, Einsen oder pseudozufälligen Daten (Wenn ich mich richtig erinner kann Truecrypt das auch). Selbst wenn man auf die Platte solange das gleiche Linux ISO-Image kopiert bis sie voll ist, bringt das deutlich mehr als zu formatieren, egal wie oft und mit welcher Methode.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Hotzenplotz« (24. November 2009, 15:29)
RedFlag1970
Mittwoch, 25. November 2009, 10:37
Wenn du im Leseverstehen Schwächen hast ist das bitte nicht mein Problem,
werde aber bei Dir in Zukunft darauf achten wie mit meiner 6jährigen Tochter zu reden, die versteht das 8)
Nochmal für Dich:
Ich antwortete auf Deine Frage :rolleyes: 8)
Limbachnet
Mittwoch, 25. November 2009, 11:13
Kommt, fahrt mal 'n Gang 'runter...
Vielleicht redet ihr aneinander vorbei, die Formatierungen von Dos bis einschließlich XP haben tatsächlich nur die Verzeichnisstrukturen neu angelegt und alle Dateiinhalte unbehelligt gelassen.
Schau Dir mal kurz diese Seite an - und ähnliche Datenrettungsprogramme gibt es mehrere.
Selbst komplettes Zerstören der Verzeichnisstrukturen incl. Partitions- und Formatierungsinfos löscht die Dateien auf der Platte *nicht*. sondern eben nur die Info, wo sich diese Daten befinden. Sonst könnten die Datenrettungsprogramme nix retten. Diese Datenrettung machen sie, indem sie jeden Sektor der Platte einzeln lesen, Verkettungsinformationen auswerten und so kleine Dateifragmente zu größeren Dateifragmenten oder gar kompletten Dateien zusammenfassen. Aus den Dateiheadern wird auf den Dateitypen geschlossen usw.
Oft fehlen Teile der Dateien, die ehemalige Verzeichnisstruktur und die ursprünglichen Dateinamen sind auch oft weg. Ein lauff#ähiges Windows bekommt man auf diesem Weg also nicht zurück, aber eine reine Datenplatte hat ordentliche Wiederauferstehungschancen.
Erst nachdem jeder Sektor einmal überschrieben wurde, können auch die Dateirettungsprogramme nix mehr retten, weil sie auch beim Lesen der Rohdaten keine verwertbaren Infos mehr herausbekommen.
Vista beherrscht wie Flatline oben schreibt eine Mid-level-Formatierung, da ist dieses Überschreiben mit dabei.
Also: bis einschließlich XP reicht Formatieren nicht, ab Vista reicht das vollständige (!) Formatieren. Aber das ist bei einer Platte, die man noch als Platte verkaufen kann und nicht nur als Briefbeschwerer auch nicht in 10 Minuten erledigt...
RedFlag1970
Mittwoch, 25. November 2009, 11:50
OK,
mag mich falsch ausgedrückt haben,
aber ich nutze nun mal Vista oder Win7 und HDDs die verkauft werden, werden zumindest Formatiert,
bei einer 150GB Raptor in ca. 10 min erledigt.
Limbachnet
Mittwoch, 25. November 2009, 12:39
Ja gut, das glaube ich jederzeit!
Die Raptoren sind aber schon eher ein Sonderfall - schnell und kleine Kapazität, da geht das Formatieren natürlich auch schnell.
Wer seine normale 750GB-Platte gebraucht verkauft, der braucht dafür schon *etwas* länger...
Und es gibt diverse verschiedene Betriebssysteme und darunter auch noch verschiedene Formatierer. Wenn Du als allgemeingültige Aussage hinschreibst, dass Formatieren alle Daten vernichtet, dann ist das so allgemein formuliert eben nun mal falsch. Mit dem angegebenen Rahmenparameter "Vista" hätt's gestimmt, aber Vista hat eben nicht jeder, privat nicht und im Firmenumfeld schon erst recht nicht.
Das Verständnisproblem, dass entsteht, wenn man die eigenen Präferenzen auf andere projiziert und als selbstverständlich voraussetzt, gibt's allerdings öfter... ;)
x-stars
Mittwoch, 25. November 2009, 18:16
Halt mal über Nacht laufen lassen. Oder einfachere Lösung: So verkaufen, weils keine Rolle spielt, da Daten eh verschlüsselt sind :)
Limbachnet
Mittwoch, 25. November 2009, 20:23
Ja, klar!
Aber darum ging's ja gerade, dass Dracos Über-Nacht-Aktion als viiiiel zu zeitaufwändig angesehen wurde...
Wenn die Chose ohnehin über Nacht läuft, ist es doch wurstegal ob das nun zwei oder neun Stunden dauert.
RedFlag1970
Mittwoch, 25. November 2009, 21:40
Ja, klar!
Na, ja, das kostet ja nu auch Geld und ob das eine 750er HDD am Ende noch Wert ist???
Limbachnet
Mittwoch, 25. November 2009, 22:07
Wie, was kostet daran Geld? Der Stromverbrauch? ?( Ach komm...
Lass' die Kiste im (nahezu) Idle-Betrieb 200W ziehen, das ist schon recht großzügig angesetzt. 10 Stunden Betrieb sind dann 2 KWh à ca. 20ct. Zusammen also 40 Cent.
Wenn man einen Verkauf eines Einzelstücks an Mehrkosten von 40 Cent abwägen muss, dann sollte man die anzubietende Hardware wohl wirklich besser als Briefbeschwerer nehmen. Ich hab' als Backupmedien z.B. noch 120er und 160er Platten in Benutzung, da lohnt sich ein Verkauf wirklich nicht mehr, die werden jetzt bis zum Exitus benutzt.
Aber eine 750er bringt wohl doch noch etwas mehr ein, unter 20€ geht da bei ebay noch nix weg. Wer seine 750er durch etwas Neues im Über-TB-Bereich ersetzen möchte, der kann die "alte" Platte doch noch zu verkaufen versuchen?!
x-stars
Mittwoch, 25. November 2009, 23:39
Vertu dich nich, die 750er sind noch gut was wert. Hab vor kurzem meine acht 750er gegen was größeres getauscht: Die alten wurden mir förmlich aus den Händen gerissen, obwohl ich durch das Interesse schon überm Freundschaftspreis war ;)
Draco
Donnerstag, 26. November 2009, 08:52
Ich arbeite am Notebook, das zieht bei weitem keine 200 Watt und deshalb sollten die Stromkosten vernachlässigbar klein sein. Ist mir schleierhaft, was am formatieren Geld kosten soll. Ich verkaufe grade eine 160 GB Platte bei eBay, die liegt aktuell bei 10 Euro, eine externe 500 GB Platte liegt bei 30 Euro und dazu noch die besagte 400 GB Platte, die noch nicht so recht will. Läuft alles noch ne Weile. Soviel zum Thema kriegt man kein Geld mehr für :)
RedFlag1970
Donnerstag, 26. November 2009, 16:18
Nun, ja alles Ansichtssache - wenns für Dich OK ist, dan passts ja.
Ich für meinen Teil habe einfach keine Lust mir für ein 10-15 Euro Teil ne schlechte Bewertung einzufangen, nur weil der Käufer mal wieder von Tuten und Blasen keine Ahnung hat.
Dazu noch die Zeit zum Einstellen, Kontoauszüge kontrollieren, sinnfreie Fragen beantworten, Post rennen usw.....
Nee, lass mal, dann verschenke ich die Dinger lieber bei Bekannten und Freunden..
Donnerstag, 26. November 2009, 19:00
... , Kontoauszüge kontrollieren, ...
Deswegen vekrauft man nur gegen Abholung oder PayPal ^^
RedFlag1970
Donnerstag, 26. November 2009, 19:28
:rolleyes: :D :P
Hast ja REcht, ist auch ein wenig überspitzt dargestellt. ^^
Draco
Donnerstag, 26. November 2009, 20:03
Die 500 GB Platte ist gerade für 42 Euro übern Tisch gegangen. Dafür schau ich gern meine Kontoauszüge durch (was ich täglich eh mache, dank onlinebanking nur ein paar Mausklicks), packe das Teil ein (OVP vorhanden, Packpapier drum, Aufkleber drauf, fertig) und bringe es bei der Post vorbei (wo ich alle 1-2 Tage eh bin) :-)
Topic closed, alles erledigt.
