• 26.09.2026, 09:56
-_FaBsChKe_-
Aquastream pump Problem
Donnerstag, 14. Januar 2010, 21:15
Ich habe vor kurzem meine Aquastream bekommen und eingebaut.
Doch wenn ich sie anschalte und das wasser ist definitiv drin (Habe es mit dem Mund durch die Pumpe gesaugt) pumpt diese dass Wasser nicht weiter.
Es blubbert und rattert in der pumpe, und sie arbeitet auch. Das LED leuchtet kurz auf doch dann geht es aus.
Donnerstag, 14. Januar 2010, 21:17
dann musst du die Pumpe richtig entlüften. Die Pumpe ist nicht selbstansaugend.
Alternativ den rechner etwas kippen wenn die Schlauchführung ungünstig ist.
-_FaBsChKe_-
Donnerstag, 14. Januar 2010, 21:19
hab ich alles gemacht
Donnerstag, 14. Januar 2010, 21:26
Ein Bild der Situation würde eventuell weiter helfen.
-_FaBsChKe_-
Donnerstag, 14. Januar 2010, 21:37
Donnerstag, 14. Januar 2010, 21:54
Mal davon abgesehen dass das Bild ein wenig groß geraten ist (Mir ist das egal aber es gibt Leute mit ISDN o. Dorf DSL) kann man so gut wie nix erkennen. Unscharf....
Aber ich meine zu sehen das sich kein Wasser im Eingangs Schlauch (der Untere) befindet.
Ansonsten hilft nur eine bessere Fehlerbeschreibung weiter.........
Damit kann keiner eine Fehleranalyse starten.
Vorschläge:
System nochmals überprüfen! Geschlossener Kreislauf? Schlauchknicke?
Handbuch lesen!!!!!
Ganz zur Not die Welle überprüfen. Eventuell kann die Pumpe auch mit einem Fremdkörper verstopft sein.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »SeYeR« (14. Januar 2010, 21:58)
