• 13.11.2026, 00:20
Dj3000
2 radiatoren
Freitag, 21. Juli 2006, 12:44
Mahlzeit,
habe die Suche genutzt aber die ist ziemlich grottig und komme zu keinen ergebnis ^^
Z.Zt. fahre ich in meinem Rechner einen internen evo 240 mit 2 papst lüftern (laufen auf halbe Kraft).
Pumpe 1046...
Naja mein Rechner siehe hier:
http://www.nethands.de/athlon/show.php3?user=Dj3000
Bei den derzeitigen temperaturen (wohne auch noch unterm dach) habe ich Idle temp von 45 °C und Last temp von 53 - 55°C
Meine Frage: bringt es was, 2 radiatoren in Reihe zu schalten und somit das System komplett passiv kühlen zu lassen?
Ich hatte das dann so vor:
Internen Radi drin lassen und noch einen 2ten Radi 240er dazu kaufen.
Der kommt dann oben aufs Case mit der ext. halterung, quasi über den internen verbauten Radi.
Es kommt dann allerdings noch Wakü für die Grafikkarte dazu.
Also gekühlt:
CPU und Graka
2 Radis 240er -> passive kühlung möglich?
Die eheim 1046 sollte das schon schaffen, oder?
Und, kann jemand mein Nick ändern? ;)
Danke!
hurra
Re: 2 radiatoren
Freitag, 21. Juli 2006, 12:45
Hey.
Passive Kühlung wirst du bei diesen Außentemperaturen nicht schaffen. ;)
pharao
Re: 2 radiatoren
Freitag, 21. Juli 2006, 12:46
passiv werden die Temperaturen auf jeden Fall höher sein, als mit Lüftern.
auch mit mehreren Radiatoren.
bei 2 Radiatoren kannst du evtl die Drehzahl der Lüfter verringern.
edit: arrgl, zu lahm ;)
Dj3000
Re: 2 radiatoren
Freitag, 21. Juli 2006, 12:54
hmhm
Naja, die Lüfter laufen eig. schon so minimal es geht.
Papst benötigt ja eine bestimmte Spannung, damit die überhaupt laufen.
Waren es 4V?
naja, wenn das eh nichts bringt, dann kann ich mir die Kohle sparen.
Thx
pharao
Re: 2 radiatoren
Freitag, 21. Juli 2006, 12:59
naja, wenn man bedenkt, daß die Zimmertemperatur z.Zt ca 30° beträgt sind die Temperaturen doch eigentlich gut. :)
verlässlicher Aussagen liefert übrigens die Wassertemperatur (zur Not mit einem Fieberthermometer nachmessen), Mainboardsensoren haben schrecklich hohe Messtoleranzen.
TBMod
Re: 2 radiatoren
Freitag, 21. Juli 2006, 18:42
Zitat von »^crazy^«
hmhm
Waren es 4V?
Thx
5V-7V-12V oder? Das ist das was aufjeden fall das Nt hergibt.
venom
Re: 2 radiatoren
Samstag, 22. Juli 2006, 17:14
lass die idee mitm passiv am besten sein, dachte ich am anfang auch, nach längerer Zeit im Passiv betrieb hab ich mich dann doch entschlossen, nochmal Lüfter drauf zupacken und vom Aquaero steuern zu lassen die temps waren einfach kacke ganz erlich und der Radiator schon fast heiß
Dj3000
Re: 2 radiatoren
Dienstag, 25. Juli 2006, 13:43
Das man dem Sensor auf dem Board net wirklich trauen kann, weiss ich auch.
Gibt es eine Art thermometer, das man Zwischen 2 Schläuchen klemmen kann, damit man immer sieht, was für eine Temp das Wasser hat?
Gestern habe ich WoW gezockt. Spät Abends.
Habe dann auf den Desktop geswiched und dann zurück nach WoW.
CPU temp laut 3rd Eye 60°C und der Rechner ist abgeschmiert.
Hab auch vorher vergessen, die Lüfter auf volle Pulle zu stellen... Naja, Lüfter auf max gestellt und weiter gezockt.
Allerdings weiter 60°C und Deckel vom AT war schon ziemlich "warm".
Beunruhigt mich ein bisl.
Wie kann ich die Kühleigenschaft verbessern?
Passiv kommt also absolut net mehr in Frage!
@TBMod
Ich habe die Lüfter an Drehpotentiometer hängen ;)
Blue-Horizon
Re: 2 radiatoren
Dienstag, 25. Juli 2006, 14:46
Das geht ganz simpel, also man nehme :
aquaero plug&cool-Temperatursensor
und
T-Verbinder plug&cool
FERTIG
Dj3000
Re: 2 radiatoren
Dienstag, 25. Juli 2006, 15:14
aaah ^^
Ich hätte das eher unter Temperaturüberwachung vermutet ;)
Ok, das Ding kann ich also hier anschließen?
Aquaero habe ich nämlich net und will ich mir eig. auch net anschaffen.
Anisachse
Re: 2 radiatoren
Dienstag, 25. Juli 2006, 15:17
ja
kannst das thermometer einfach anschließen
musst halt nur zusammenlöten ;)
Spock
Re: 2 radiatoren
Dienstag, 25. Juli 2006, 17:06
Da der Fühler für die Plug'n'Cool auch nicht genauer ist als deiner von Revoltec kannst du den auch einfach von außen an den AT oder einen Metall Anschluss vom Radiator kleben. Das sollte dann so ziemlich den gleichen Wert wie der P'n'C-Sensor liefern.
Ich hab den Sensor bei mir einfach mit Klebeband außen an den Aquadrive-Kühlkörper geklebt. Das liefert bei mir genau die Wassertemperatur (Gegenprobe hab ich mit Fieberthermometer im AT gemacht). Es sollte halt nur nicht gerade ein Lüfter über den Fühler blasen.
mfg Spock
Zitat von »Grinchy«
Dj3000
Re: 2 radiatoren
Mittwoch, 26. Juli 2006, 14:50
... ich muss nur noch auf Bestellen klicken ... :D
Denkt ihr, es würde vll ein bisl was bringen, wenn ich noch ein XT 120 ins System packe?
Allerdings intern verbaut mit den Halter für 5 1/4 schächte...
JaR
Re: 2 radiatoren
Mittwoch, 26. Juli 2006, 15:31
Sag mal was sind das für Kühler auf CPU und GraKa? Könnten die irgendwie zugesetzt sein? Weil mir die Temperatur für einen aktiven Dual Radi wirklich etwas hoch vorkommt.
badger badger badger ...
Dj3000
Re: 2 radiatoren
Mittwoch, 26. Juli 2006, 15:38
Das lustige ist ja, ich habe (noch) keine Wakü für die Graka.
Auf der CPU sitzt "cuplex Rev. 1.3 4-Loch-Halterung Sockel AM2/754/939/940".
Und es sitzt nichts fest.
Das kann ich dir ganz genau sagen, da es oben in meinem AT ziemlich jut sprudelt ;)
Und weil ich gestern Wasserwechsel durchgeführt habe.
WLP habe ich auf der CPU auch erneuert und richtig fest sitzt der Kühler auch.
El Larso
Mittwoch, 3. Februar 2010, 12:33
ist ja lustig, dass ich meinen Thread wieder finde :D
Hat sich einiges getan in Zwischenzeit ...
Ich werde (hoffe in dieser Woche noch) 2 Radiatoren in Reihe schalten, da ich einen Radi derzeit über habe :D
Nur zur Info *g*
