• 09.10.2026, 20:12
Sonntag, 14. Februar 2010, 18:02
Dann müsste mal einer die Abmessungen von dem Filter Posten..
Nicht das der dann im eingebauten zustand mit den Anschlüssen an den Blechen vom Laufwerksschacht anstößt.
Und der APR steht so ca. 30mm über. Gemessen vom 140mm Lüfter / ende Anschlussfeld.
Also Blatt Papier auf den Tisch umrisse der Blende Einzeichnen, Abstand Lüfterloch bis radiator ende nachmessen und einzeichnen. ;)
Wildsau
Sonntag, 14. Februar 2010, 18:15
Ah...ok. Dachte schon. Dann dauerts ja noch mit der Blende.
Zum Aktuellen Thema:
Wieso nicht eine komplette Radi-Blende mit den Ausschnitt für den Filter o.ä. machen lassen? Ok, wird sicherlich einw enig aufwand, die Blende mit den Programm zu entwerfen (scannen müsste gehen :)).
Fräst die Firma die Blenden oder nehmen die einen Laser?
W!ldsau
TurricanM3
Sonntag, 14. Februar 2010, 18:18
Bei mir kommt kein APR rein. Mein Radi steht ca. 1cm über die Blende:
Anschlüsse sollten normalerweise auch nach vorne, steht aber noch nicht 100% fest.
Den Filter wollte ich notfalls einfach um 90° drehen, ist doch möglich, oder?
Ich würde so ca. einen halben Zentimeter Abstand zwischen den Blenden lassen, wie palme|kex schon meinte.
Sonntag, 14. Februar 2010, 18:23
* Die Höllen Flammen erlischen.. wie kein APR?*
(Angelent an das kleine Arschloch, als der Teufel den Opa fragt welche Religion er hat.)
Spaß bei Seite, könnte ja wirklich passen 8)
Bei der Momentanen Zeichnung zeigen die Anschlüsse nach links :)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »SeYeR« (14. Februar 2010, 18:26)
TurricanM3
Sonntag, 14. Februar 2010, 18:33
Der APR ist für den Deckel zu dick, würde mit dem Mainboard nicht hinkommen.
Mich würde nur noch interessieren, wie das vorne und hinten abgerundet aussähe.
BigKahuna
Sonntag, 14. Februar 2010, 19:29
Ich würde mal probieren, wie die Blende mit 2 konvexen Rundungen nach außen aussieht, die zum Design der Radi-Blende passen. Quasi einen "kleinen Bruder" der Radi-Blende entwerfen, nur so breit wie nötig. Das sollte gut aussehen.
Alternative: Die vorhandene Blende per FAG zurückgehen lassen und wie hier schon angeregt eine All-in-One Blende anfertigen lassen. Damit löst man auch das Materialproblem. Bei Schaeffer wird das aber nicht ganz billig, denn dort kostet ja jede Fräsung einzeln. Das werden locker 100€.
TurricanM3
Sonntag, 14. Februar 2010, 20:34
Der Look würde mich auch interessieren, klingt interessant. Also breite wären dann 12cm und Höhe nur soviel wie nötig.
SeYeR, wo bist du? :D
Sonntag, 14. Februar 2010, 20:43
Mach ich morgen... jetzt ist Sonntag und meine Freundin mault mich schon an weil ich nur vor der Kiste sitze..
TurricanM3
Sonntag, 14. Februar 2010, 20:52
War nur Spaß! Mach dir bloß keinen Stress!
Montag, 15. Februar 2010, 16:18
Wie soll nun die Blende angepasst werden?
Verstehe Grade nur Bahnhof. Gibt es dazu eine schäbige Paint Zeichnung oder so?
TurricanM3
Montag, 15. Februar 2010, 18:07
Vorne und hinten abgerundet, aber nach außen - quasi wie die Radi-Blende nur viel kleiner.
Kannst du die auch gerade so groß wie nötig machen?
Übrigens: Schäffer macht nichts mit Edelstahl. :-( An wen kann ich mich nun wenden?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »TurricanM3« (15. Februar 2010, 18:08)
Montag, 15. Februar 2010, 18:28
Mal schauen ob ich das hin bekomme..
Schon mal freundlich bei AC angefragt??
TurricanM3
Montag, 15. Februar 2010, 21:10
Bislang noch nicht, macht AC selbst sowas?
Aber wie geschrieben, wenn du die Zeit nicht hast, dann lass das. Wollte ja nicht, dass du das umsonst machst, aber auf meine PN bist ja nicht eingegangen. :(
Dienstag, 16. Februar 2010, 14:40
Also vorne und hinten so wie die Radiator Blende bekomme ich mit den Programm nicht hin!
Zumindest nicht so das es einigermaßen gut aus sieht.
Das Problem ist ja dass ich eine Rundplatte auswählen muss und dann nur noch ausschneiden darf.
Jeder Kreis wird dann ein Loch... und jedes Loch kostet €
Ich kann die bestehenden Typen noch anpassen, aber Vorne kann ich keinen Positiven Kreis erschaffen.
Hinzu fügen geht nicht :thumbdown:
Die Ecken kann ich über die Grundplatte /Eckenradius bestimmen aber auch nicht nach außen....
rauer
Dienstag, 16. Februar 2010, 15:40
Klasse :thumbup: , ist schon fast perfekt:
vermutlich bekommt man es nie 100% buendig, warum nicht einfach 0,5cm platz lassen, dann machen sich kleine rundungsfehler nicht bemerkbar.
gruss,
Matthias
Details:
BigKahuna
Dienstag, 16. Februar 2010, 16:46
Ich geh da dann morgen mal mit einem "richtigen" CAD-Programm dran. ;)
Dienstag, 16. Februar 2010, 17:32
Ja, mit einem Richtigem CAD Programm kann ich das auch ;)
Mit Solidworks oder Autocad ist das schnell gemacht.
Nur wo das ganze Lasern lassen?
Zu einem Akzeptablen Preis...
Mit den Frontplatten Programm gibt es so einige Grenzen.
Positive Kreise zählen da leider zu.
Dazu kommt noch das Maßangaben fehlen, ich hab immer noch keine Ahnung welche Abmessungen der AC Filter hat, ob dieser eventuell an die Seiten der Laufwerksschächte stößt.
Eventuell kollidiert der Filter auch noch mit dem Radiator... Hier hilft nur Messen und Rechnen und Einzeichnen.
Ich passe die Blende dann dementsprechend an.
TurricanM3
Dienstag, 16. Februar 2010, 20:01
Ok, schade, aber vielen Dank für deine Mühe. Ich spende dir schonmal paar Drops. :)
gruss,
Matthias
Ja, wurde ja schon geschrieben.
Das wäre super! Müsste dann nur jemanden finden, der das umsetzen kann auf Edelstahl.
Ist deine Zeichnung dann universell einsetzbar, d.h. kann damit jeder was anfangen?
Ich kriege morgen hoffentlich den Filter, dann gebe ich dir die Abmessungen durch.
EDIT: Kann ich mein aquadrops Konto irgendwie aufladen? ?(
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »TurricanM3« (16. Februar 2010, 20:04)
Mittwoch, 17. Februar 2010, 05:44
Ja, indem du hier im Shop Einkaufst.
Mittwoch, 17. Februar 2010, 07:52
Ich denke mal er meinte ob man Drops auch einfach so kaufen kann...
Produkt: 100 Aquadrops zum Verschenken im Forum :)
Denn ich glaube der Momentane Umrechnungskurs ist 1€ ausgeben und 1Drop Gutschrift (1Drop =1Cent Einkaufswert)
