• 22.11.2026, 01:40
Lorien
Temperatur Unterschied wenn Durchfluss bei CPU Kühler falsch
Samstag, 20. Februar 2010, 20:02
Hallo zusammen
habe gerade bemerkt dass ich vor lauter Freude über das neue Board den CPU Kühler falsch montiert habe was die Durchfluss Richtung angeht.
Wieviele Grad unterschied macht das aus ?
Und ist der Cuplex HD für 1366 schlechter als der XT Di für 775 ?
Kann man falls dem so ist die Halterungsplatten vom HD 1366 an den XT Di vom 775 montieren ?
Grüsse
Lorien
Samstag, 20. Februar 2010, 20:23
Das ist der selbe Kühler nur mit andere Befestigung. Umrüstsätze gibts im Schop unter Ersatzteile.
Wieviel *K Unterschied das falsche Anschließen des Kühlers ausmacht, weis ich nicht. Schließen einfach richtig an und gut is ^^
pharaoh
RE: Temperatur Unterschied wenn Durchfluss bei CPU Kühler falsch
Sonntag, 21. Februar 2010, 15:16
hat bei mir ca. 10° unter last (prime95) ausgemacht.
Mohrchen
Montag, 22. Februar 2010, 18:23
Eigentlich sollte Lorien jetzt selber am besten wissen, wieviel das ausmacht, oder? ;-)
pharaoh
Dienstag, 23. Februar 2010, 21:03
ich denke eher, dass Lorien wissen wollte, ob er den kühler sofort umdrehen muss. aber mittlerweile sollte er richtig rum sitzen :)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »pharaoh« (23. Februar 2010, 21:05)
DonkeyKong
Montag, 15. März 2010, 07:07
Mir ist jetzt genau das Gleiche passiert.
Kühler bläst ins Innere des Gehäuses anstatt raus.
Momentan sind die Temperaturen normal.
Bin kurz davor, das Ding umzudrehen, wobei der boxed Kühler von Intel ja auch nicht nach aussen bläst sondern nach oben gegen die Gehäusewand.
Was würdet ihr tun?
Montag, 15. März 2010, 07:21
Bei nem Luftkühler ist das ja wieder was ganz anderes... hier gings um einen DüsenWasserkühler.... Bei nem "normalen" Luftkühler sowie wird eigentlich immer auf die CPU gepustet, da die Luft dann deutlich besser die Lamellen umströmt. Bei den großen Towerkühlern kannste dir das aussuchen ob du Frische luft von drausen durchpustest oder die warme LUft von drinnen nimmst... Wenn du frische Luft nimmst wirste bessere Temps erreichen, musst aber dafür sorgen, dass die warme Luft auch wieder ordentlich ausm Gehäuse kommt...
Damit du gut Luftkühlen kannst brauchste halt nen schönen Luftstrom im Gehäuse. Also vorne rein, hinten raus oder andersrum oder von unten nach oben wie du willst...
pharaoh
Montag, 15. März 2010, 21:04
Was würdet ihr tun?
bei mir bläst ein 120er ins gehäuse rein, die radiatorlüfter saugen die warme luft nach oben ab. ich habs mal umgekehr probiert, also 120er saugt luft aus dem gehäuse ab, die temperaturen im gehäuse waren schlechter. einfach ausprobieren, was besser ist.
-p
DonkeyKong
Dienstag, 16. März 2010, 06:22
So, ich hab den Lüfter jetzt umgedereht, war doch nicht so kompliziert wie befürchtet, die Paste war auch noch feuchgt und gut verteilt ^^
Mein Monitoring Programm zeigt jetzt 28 Grad beim CPU an, die Geschwindigkeit vom Lüfter nur um die 300 Umdrehungen, was auch mit einem Alarm quittiert wird (?) mmmm :huh: 8|
