• 28.09.2026, 01:42
muadib
2 mal 4870 welche Version ?
Freitag, 26. Februar 2010, 18:35
ich möchte meine lauten Grafikkarten endlich leise haben, gekühlt sollen die Graka´s mit ************************************, eventuell auch die CPU, bin mir aber unsicher welche Version der GraKa´s ich habe.
Beide GraKa sind " MSI R4870-T2D1G-OC 1024MB GDDR5 PCIe 2.0 ", eine müßte die Version 2 sein (IMG_0589 bis IMG_0592). Obwohl bei dieser eine hintere Kondensatorenreihe zusätzlich drauf ist
und eine, die wahrscheinlich die Version 1 (IMG_0593 bis IMG_0596) ist. (ist auch die ältere)
Ich hoffe es reichen diese Bilder, ohne demontage der Kühler um mir Info´s zugeben.
ps. Board ist ein Gigabyte X48-DS4, Tower ist Areocool mit 40 cm Lüfter, CPU Intel Core Quad 6600.
Schon mal Danke für eure Mühe.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »muadib« (27. Februar 2010, 17:14)
Sappibaer
Freitag, 26. Februar 2010, 18:39
Nur mal so, das hier ist ein Hersteller Forum ;)
Somit gehört das wol eher in die Abteilung "Hardware" ;)
Out of Style, but it's Retro!
koaschten
Freitag, 26. Februar 2010, 18:57
Oder ins Thermaltake Forum oder ein unabhängiges wie das LiquidLuxx...
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
muadib
Freitag, 26. Februar 2010, 18:58
Hai,
aber unter der Überschrift steht doch:
Wasserkühlung
Tipps, Anregungen, Produkte und Hilfe
und ich will ja auch hier die GraKakühlung kaufen. :D
Ansonsten verschieben ;)
muadib
Freitag, 26. Februar 2010, 19:01
Hai,
also es geht um die GraKa - Kühlkörper die ich hier kaufen will, aber nicht weiß welche. Ich denke mal ich bin hier richtig. :?:
Sappibaer
gekühlt sollen die Graka´s mit Thermaltake BigWater SE, eventuell auch die CPU,
Das war mit Herstellerforum gemeint ;)
Mohrchen
Samstag, 27. Februar 2010, 08:46
Wieso denn die Aufregung, die Thermaltake BigWater SE ist recht schwachbrüstig, so das du, wenn du zwei Karten, die Cpu und evtl auch noch das Board kühlen möchtest, kaum an einer leistungsstärkeren Pumpe vorbei kommst. Für die zwei Radiatoren dürfte das gleiche gelten. Zwei Crossfirekarten beim Zocken werden nunmal recht warm und wenn dann die Radiatoren nicht zum Hubschrauber werden sollen.....
Welche Kühler auf deine Karten passen, kann dir evtl der Support sagen. Wende dich mal an den, falls hier keiner helfen kann.
Max_Payne
Samstag, 27. Februar 2010, 11:58
also es ist schon ok wenn er hier fragt, welcher Kühlköper auf eine Grafikkarten passt. Ich sage dir allerdings auch gleich dazu, dass deine jetzige Wasserkühlung etwas schwachbrüstig ist.
Wenn du es genau wissen willst welcher Kühler passt, dann baust du am besten mal die Luftkühler ab und machst ein Foto und stellst es hier ein.
Das Foto wirst du kennen. Wenn du den Kühler demontiert hast, wirst du recht schnell sehen welcher Typ der Karten bzw. ob der Kühler dann auch passen kann.
Hier noch ein Video wo du die Demontage des Kühlers sehr gut sehen kannst: Wasserkühlung ATI HD4870 Montage
Gruß Max Payne
muadib
Samstag, 27. Februar 2010, 15:28
Hai,
die Kühler gingen ja leicht ab.
Ich kann mich noch dunkel an eine frühere GraKa erinnern, die mußte für ein paar Stunden ins Eisfach weil da Wärmeleitkleber verwendet wurde und danach wurde die GraKa und der Kühler mit ein bißchen Gewalt verdreht.
Aber weiter im Text, hier die erste Graka ,sieht aus wie die Version 1 !?
Jetzt kommt das Problemkind,
wird wohl alles mit dem Luftstrom gekühlt. Ram´s haben kein Kontakt zum Kühler und die hinteren Bauelemente haben ein eigenen Kühler(Luftstrom).
Ich glaube da bleibt nur ein Twinplex übrig und es soll auch nicht übertaktet werden.
Gruß muadib
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »muadib« (27. Februar 2010, 15:31)
Max_Payne
Samstag, 27. Februar 2010, 15:57
Im Prinzip hast die Antwort ja selbst gegeben. Für die eine Karte einen aquagratix 4870 Typ 1, und für die andere einfach einen Twinplex (pro) und den Spannungswandlerkühlkörper lässt du drauf. Auf die Rambausteine kannst du kleine passiv Kühlkörper draufkleben.
Gruß Max Payne
muadib
Samstag, 27. Februar 2010, 16:31
Hai,
es gibt ja spezielle Anschlüße für den Crossfire/SLI - Verbund, die werden ja dann nicht passen (Aquagratix - Twinplex), oder ?
Ich muss wahrscheinlich normale gewinkelte Anschlüße nehmen ?
Welcher Twinplex Pro ist es im Shop, der hier Art.Nr.: 23375 ?
Gruß muadib
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »muadib« (27. Februar 2010, 16:38)
Samstag, 27. Februar 2010, 16:53
bei Verwendung des TwinPlex Pro empfiehlt es sich gerade, un-gewinkelte Anschlüsse zu montieren.
Mit den AquaGratix Kühlern sollte ein CrossFire Verbund möglich sein. (hier natürlich mit gewinkelten Anschlüssen)
In diesem Forum wirst du jedoch nur Auskunft über Produkte die Aqua-Computer selber herstellt oder vertreibt erhalten. Um flames ect. zu ab zu wenden möchten wir hier Diskussionen über Produkte anderer Hersteller vermeiden.
Über sonstige Hardware und modding kannst du dich natürlich in den anderen Unterforen hier schlau machen. Wenn du aber Informationen zu einem Kühler von ThermalTake brauchst solltest du im ThermalTake eigenem Forum danach fragen...
Man In Blue
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Man_In_Blue« (27. Februar 2010, 16:56)
muadib
Samstag, 27. Februar 2010, 17:08
Hai,
meine Fragen sind auch nur über GraKa-Kühler von AquaComputer, alles andere waren nur Zusatzinformationen was ich an Hardware habe. ?(
muadib
Samstag, 27. Februar 2010, 18:02
hat sich erledigt, hab im Forum gelesen das dieser der richtige ist.
muadib
Sonntag, 28. Februar 2010, 16:58
Hai,
so Sachen sind bestellt.
Danke für manch gute Anrworten. ;)
