• 04.10.2026, 01:20
beginner089
aquastream macht Geräusche
Samstag, 27. Februar 2010, 01:49
Hi meine aquastream macht Geräusche (Brummen) ich dachte die Pumpe ist lautlos!? ?(
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »beginner089« (27. Februar 2010, 01:53)
Wudel
Samstag, 27. Februar 2010, 02:22
mit einem entkoppelungsset oder shoggysandwich und ohne luft drin ist sie das auch.
Mohrchen
Samstag, 27. Februar 2010, 08:37
Stelle mal die Maximalfrequenz runter, so zwischen 68Hz und 75Hz. Reicht zur Kühlung meist aus und die Pumpe läuft viel leiser. Entkoppeln ist natürlich auch was feines.
Samstag, 27. Februar 2010, 10:57
Lautlos kann keine Pumpe sein, da sich in einer Pumpe mindestens ein Bewegliches Teil befindet das Schwingungen erzeugt.
Die AS ist im Vergleich zu anderen Pumpen recht leise.
Durch eine Gute Entkopplung kann man verhindern das die Schwingungen an das Gehäuse übertragen werden.
Bei manchen Frequenzbereichen kann es vorkommen das z.B. die Seitenteile des Gehäuses mitschwingen.
Wenn du die Pumpe während des Betriebs in die Hand nimmst kannst du es Fühlen.. ;)
Mohrchen
Samstag, 27. Februar 2010, 13:32
Schwierig bei gehäusen ala "ich war eine Weissblechdose" aber auch nicht unmöglich. ;)
koaschten
Samstag, 27. Februar 2010, 20:23
So nen Shoggy-Sandwich hat schon so manche Pumpe ruhiggestellt ;)
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
