• 18.11.2026, 12:41
maexi
Ein und Auslass beim Radi egal?
Donnerstag, 8. April 2010, 13:10
Ich habe meinen CPU Kühler gewechselt vorher G-Flow Innovatek, jetzt Apogee XT von Swiftech. Themperatur unter G-Flow im Idle 36°C jetzt unter Apogee 27°C. Unter Prime 95 vorher 72°C jetzt 61°C. Ach ja, CPU ist ein I 860er. Mein Wasserdurchluss
vorher 132l/h jetzt 92l/h. Kann es sein, das der neue Kühler den Durchfluss um 40L bremst. Allerdings weiß ich nicht, ob ich die Schlauchanschlüsse am Radi verwechselt habe, spielt das eine Rolle? Es gibt am Radi keinen Hinweis auf Ein oder Auslass.
Was ich allerdings neu mit eingebunden habe ist ein externes Füllsystem, könnte es auch daran liegen, das der Durchlauf geringer geworden ist.
Maexi
RedFlag1970
Donnerstag, 8. April 2010, 13:16
Also es ist egal zum einen, zum anderen, ich habe einen Durchfluss von 35 Litern und komme prima damit zurecht :D
Donnerstag, 8. April 2010, 13:36
Deine Durchflusswerte sind absolut ok... Die Flussrichtung im Radiator ist egal.
Der geringere Durchfluss ist mit Sicherheit ein Resultat des Kühlertauschs auch dein füllsystem kann den Durchfluss beeinflussen (je nachdem wie wo das eingebaut wurde und dadurch eben Verwirbelungen usw entstehen).
B3ng3l
Donnerstag, 8. April 2010, 15:05
Auch ich würde sagen, dein Durchfluss ist absolut in Ordnung.
Bei den Angaben des Durchflusses bin ich sehr skeptisch, bis jetzt weiss ich noch nicht, welchen Durchflussmesser ich so recht vertrauen soll.
Wie wird wohl so ein Durchflusssensor kalibriert.
Donnerstag, 8. April 2010, 17:40
Um ihn genau zu beommen musst du ihn selbst auslittern...
Sprich du nimmst ne bekannte Menge Wasser, lässt diese durch den Durchflussmesser laufen und ermittelst die Zeit. das vergleichst du dann mit den angezeigten Werten und änderst die Messeinheiten entsprechenden ab, bis der gemessene und der reale Durchfluss übereinstimmen.
maexi
Freitag, 9. April 2010, 13:40
@ Red Flag,
hmmm..... 35l/h ? Ich habe den High Flow Durchflussmesser und der sagt mindestens 40l/h Durchfluss sonst passen die Auswertungen nicht. Hast Du einen anderen? Hatte vorher auch einen anderen, raten war bei dem einfacher. Ich meine, wenn der Durchfluss minimal ist und die Themperatur stimmt trotzdem und das auch bei Volllast, ist ja alles im grünen Bereich.
Mohrchen
Freitag, 9. April 2010, 16:54
hmmm..... 35l/h ?
Jepp, mir scheint, RedFlag und ich haben so ziehmlich den gleichen Wert. :D Meine Pumpe läuft auf 50Hz, 38l/h. Ich habe auch noch den "normalen" Durchflußmesser mit 5,6mm Bohrung eingebaut. Den Durchfluß kann dein Radiator, etwas längere Schläuche, neu eingebaute Winkelanschlüsse und und und.....bremsen. Die 92l/h bei dir reichen aber mehr als aus um dein System ordentlich zu kühlen würde ich mal sagen. Auch wenn der Wert nicht wirklich exakt angezeigt wird, würde ich mir da keine Sorgen machen.
RedFlag1970
Freitag, 9. April 2010, 17:46
@ Red Flag,
Ich nutze den High Flow, allerdings wusste ich bei der Bestellung nicht das ich 40L brauche.....
Egal, läuft stabil und ohne Probleme.
