• 13.11.2026, 23:56
a
Nach Ubuntu Installation: Kann Partionsgröße nicht ändern?
Samstag, 10. April 2010, 20:34
ich habe auf meinem Laptop mit 80GB Festplatte XP installiert in einer NTFS Partition und diese auf 35GB verkleinert. Danach Ubuntu installiert, mit 572 MB Linux Swap und 14 GB Ext3. Jetzt habe ich auf der Platte also noch 24,51 GB unpartitionierten Bereich. Wenn ich jetzt von einer Bootcd diverse Partitionsprogramme starte hab ich folgende Reihenfolge:
NTFS
Linux Swap
Unallocated
Ext3
Jetzt kann ich aber merkwürdigerweise die NTFS Partition nicht mit dem freien Space größer machen? Der sagt immer die maximale Größe der Partition wäre erreicht. Was ist hier schief gelaufen und vor allem: Wie kann ich das nun ändern?
Hoffe auf eure Hilfe, Danke.
a
Samstag, 10. April 2010, 20:48
Probier mal die Swap-Partition zu löschen, dann die Partitonsgröße der NTFS zu ändern und die swap wieder zu erstellen.
Wenn auf der Platte die Partitionen genau so aufgeteilt sind, wie sie du als Text geschrieben hast, wird die NTFS eben durch die Swap vom Unpartitioniertenbereich getrennt.
a
Samstag, 10. April 2010, 20:56
Danke für deine Antwort.
Leider funktioniert es dann trotzdem nicht, er gibt als maximale Größe der NTFS Partition trotzdem nur die 35GB an. Und das obwohl NTFS - unallocated - EXT3 angezeigt werden, also nichts zwischen dem freien und der NTFS Partition ist....
Wenn ich aus dem unpartitionierten Bereich ne zweite NTFS mache habe ich folgendes:
NTFS - unallocated 700 MB - NTFS - EXT3
Und kann dann den freien Platz aus der zweiten trotzdem nicht in die erste verlegen, z.B. Acronis Disk Director Suite.
Weiß wirklich nicht mehr weiter....
Edit: Bei der NTFS Partiton steht zudem als einziges bei Flags Pri,Act...
a
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »a« (10. April 2010, 20:57)
saiya
Samstag, 10. April 2010, 21:57
Hat sich auch keine logische Partition irgendwo eingeschlichen?
