• 22.11.2026, 15:46
Miami1082
Montag, 12. April 2010, 17:35
So, ich bin ja noch ein paar Bilder schuldig, hier kommen sie nun, zunächst von dem Fehlbau mit dem Striker II, optisch war es aber
scho sehr cool geworden:
Das Board:
Eingebaut und verschlaucht:
Durchflusssensor:
Pumpe an ihrem Arbeitsplatz:
Der komplett montierte Rechner:
Frontansicht:
Und der derzeitige Zustand mit dem funktionsfähigen Board, allerdings noch ohne Spawa, NB und SB Kühler:
Soviel zum derzeitigen Zeitpunkt.
Erstes Fazit ist sehr positiv, der Neubau hat sich sicherlich gelohnt. Durchfluss ist dank der neunen Pumpe rapide gestiegen 78L/h (bei 70Hz).
IDLE Temp 26 Grad bei unhörbaren Lüftern auf 35% (Noiseblocker). Selbst beim zocken wird es nicht so mega warm....
Da ich ja alles nochmal demontieren muss wenn ich die Blenden, etc zusammen habe bin ich zum derzeitigen Zeitpunkt natürlich noch
für Verbesserungsvorschläge dankbar...
Montag, 12. April 2010, 18:23
Also Platz hast du ja unten noch enorm viel....
Da kannste noch nen bissel was einbauen ^^
Miami1082
Montag, 12. April 2010, 18:41
Da ist soweit korrekt 8)
Habe auch noch mehrere Optionen, könnte wenn ich den Lüftereinsatz in der Front bei der Pumpe noch
irgendwoher bekomme dort einen zusätzlichen 120er Radi verbauen, genauso hinten unter dem Netzteil noch
einen kleinen Radi mit 2 80er Lüftern. Aber derzeit bin ich mit dem Tower und der Kühlleistung sehr zufrieden
und für meine Zwecke ist das total ausreichend...
Was würdest Du denn mit dem Platz noch machen? Hatte auch noch über ne 2. Aquastream nachgedacht, aber
der Durchfluss reicht ja eigentlich, komme mit 85Hz auf 98 L/h, hab ja schon runtergeregelt...
Montag, 12. April 2010, 19:59
Tja wenn man soweit zufrieden ist, ist das natürlich schwer....
DU könntest zB nen 2ten Kreislauf aufbauen und die HDD unter Wasser setzten ^^ Das ist natürlich sehr kostspielig und eigentlich unnötig.....
Was ich mit dem Platz machen würde, wenn ich mit meinem System zufrieden bin ? Ich denke mal auch leer lassen.
Miami1082
Montag, 12. April 2010, 22:16
Tja, die Festplatte ist so eine Sache, das ist quasi eine Zusatzplatte...
Die Systemplatten sind ja schon im Aquadrive verbaut und laufen im Raidverbund....
Hatte mal darüber nachgedacht ein Aquadrive X4 zu kaufen und alle drei Platten da unterzubringen.
Im alten Kreislauf wurden die Platten nicht wirklich effektiv gekühlt, bei 33 Grad IDLE, aber jetzt
bringt es was denke ich. Ein zweiter Kreislauf wäre mir schon zu krass!
Miami1082
Die Vollendung
Mittwoch, 28. April 2010, 00:35
So, um es vorerst abzuschließen, es ist vollbracht...
Habe meinen Rechner nun wieder komplett unter Wasser:
Nachdem ich meinen PC die letzte Zeit semicooled betrieben habe, folgten nun
in einer weiteren Bauphase, NB, SB und Spawa Wasserkühler.
Mit den Temperaturen bin ich zufrieden, habe im Windowsbetrieb 29,1 Grad
Wassertemperatur, bei niedrig laufenden Lüftern auf 34%.
Die CPU hat einen Mittelwert von 33 Grad, GPU nach wie vor 45 Grad.
Der Durchfluß ist erwartungsgemäß etwas gesunken, die Pumpe arbeitet derzeit
mit 61 Hz und schafft so 53 L/h.
Denke die Werte sprechen für sich.
Das lauteste Element in dem Arbeitsknecht ist nun das Netzteil, welches mich noch
etwas stört, aber momentan habe ich keine Lust nochmal alle Stromkabel neu zu
verlegen um dieses auszutauschen...
Wenn ich es schaffe werde ich noch ein paar Final Pics machen und diese
nachreichen.
