• 07.07.2026, 14:40
ExSpeed
Aquaduct XT 360 Mark III
Samstag, 12. Juni 2010, 15:57
hallo
sind die temps normal???
Max_Payne
Samstag, 12. Juni 2010, 16:51
Ich würde sagen, dass du Luft im Radiator hast.
Gruß Max Payne
matti30
Samstag, 12. Juni 2010, 17:31
ich würde sagen, ohne Angaben der Raumtemperatur und der verbauten Hardware kann man mit den Temperaturen überhaupt nix anfangen ;)
Max_Payne
Samstag, 12. Juni 2010, 17:57
sorry, aber das ist Unsinn, die Raumtemperatur haben wir!
Man sieht einfach eine sehr hohe Delta-Temperatur, ich sage nochmal Radiator entlüften!
Gruß Max Payne
ExSpeed
Samstag, 12. Juni 2010, 21:52
ohh ja danke MAX^^ :thumbsup:
Max_Payne
Samstag, 12. Juni 2010, 21:54
Magst du uns mal noch einen "neuen" Screenshot posten?
Edit: Als Tipp noch, wenn du kannst würde ich mal des aquaduct ohne eingeschalteten PC 1-2 Stunden laufen lassen und die Temperaturen der Sensoren auf einen einheitlichen Wert anpassen, dann sind die Messungen auch noch etwas genauer.
Gruß Max Payne
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Max_Payne« (12. Juni 2010, 21:57)
ExSpeed
Sonntag, 13. Juni 2010, 10:47
sooo^^
also die alten temps mit luft im radi ;( gemessen um ca. 9 uhr morgens idle
und jetzt die neuen temps ohne luft im radi "big thx MAX! :rolleyes: " idle auch ca. 9 uhr morgens
VeNLooP
Sonntag, 13. Juni 2010, 12:05
stell den durchflußsensor richtig ein !
72l. @ 53hz wäre zwar ein sehr schöner wert, er ist aber leider total unrealistisch !
einfach in der aquasuite ---> durchfluß ---> kalibrierwert auf 280 impulse/liter einstellen.
Sonntag, 13. Juni 2010, 12:08
Wie willst du eine Aussage über realistische Durchflusswerte treffen, wenn du nicht mal weiß was dort angeschlossen ist ?
VeNLooP
Sonntag, 13. Juni 2010, 12:28
anhand der temps sehe ich, das er mindestens einen kühler im system hat, und da sind seine durchflusswerte definitiv nicht korrekt !!
bei mir sind drei kühler im system, und ich erreiche mit 74hz um die 80l.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »VeNLooP« (13. Juni 2010, 12:38)
ExSpeed
Sonntag, 13. Juni 2010, 12:46
280 impulse sind eingestellt ist auch alles 1/4 anschl. und 10/8 schlauch cpu, chip, ram und graka unter wasser
Max_Payne
Sonntag, 13. Juni 2010, 12:47
Sorry aber das ist überhaupt nicht unrealistisch, es kann sein muss aber nicht. Diese pauschalen Behauptungen immer X( :cursing:
Gruß Max Payne
