• 11.10.2026, 05:20
Menig
Montag, 14. Juni 2010, 14:25
wie ich so dumme antworten hasse... stell dir vor es gibt auch recht komplexe systeme wo eine zu stark durchflusshemende komponente (auch wenn sie extrem gut kühlt)
das system stört....ich hab zwei mal den heatkiller 3.0 im system... und würde durchaus auf den neuen aquakühler wechseln aber nicht bei dem durchflusseinbruch...
außer ich wechsle parallel auf eine duallaing, dann würde es wieder passen... *gg*
FSK 12 - Der Gute bekommt das Mädchen
FSK 16 - Der Böse bekommt das Mädchen
FSK 18 - Alle bekommen das Mädchen
Montag, 14. Juni 2010, 14:28
Dann sag mir auch nur einen Grund, was du mit nem Hohen Durchfluss willst, wenn du dafür auf bessere Temps verzichten must ?
Es geht hier um Kühlung und wir haben nicht vor das Öl ausm Meer so schnell wie möglich durch den neuen Kühler in nen Tanker zu Pumpen um die Umwelt zu retten...
tRIACTIs
Montag, 14. Juni 2010, 14:43
na der Drops ist aber schon gelutscht :D
Ich für meinen Teil erfreue mich weiterhin meinem Delta Wasser-Raum von 5 - 10 K bei 55l/h ^^
Menig
Montag, 14. Juni 2010, 16:26
du hast keine ahnung wie "hoch" der durchfluss in meinem system ist und auch nicht wie die temps sind,...
also kannst du auch garnicht wissen was derzeit kritischer zu würdigen ist !
du erzählst hier grundlagen die mit spezifisichen situationen nicht immer harmonieren
ich bin bei maxleistung der aquastream atm bei 38liter... wie gesagt großer kreislauf... viele komponenten... temp ist aber in ordnung.
ich will die temps halten und den durchfluss erhöhen bzw. denselben durchfluss haben ohne das die pumpe unter volllast läuft...
und bevor du weiter klugscheißt: ich weiß durchaus welche möglichkeiten ich dazu habe !
die aussage: "ein schicker kühler, aber das durchflussfazit machen ihn für mich als alternative zum heatkiller unbrauchbar" bleibt also bestehen
und stimmt auch in meinem falle ! wobei ich atm erstmal noch hoffe das andere tests einen besseren bzw. gleichwertigen durchfluss ausweisen ! :P
Montag, 14. Juni 2010, 17:08
naja, so ganz kann man das nicht stehen lassen, der Test war im Durchflußbereich vonn rund 200l/h.
Wenn man eine Durchflußmenge von unter 80l/h hat (haben wir hier auch so getestet), ist der Kryos vom Durchfluss eher gleich oder nur minimal schlechter, damit meine ich einen unterschie von max. 3-4l/h.
Montag, 14. Juni 2010, 17:28
Warum man Unbedingt 0,20m³/h durch seine Wasserkühlung pumpen muss ist mir sowieso schleierhaft.
Arith
Montag, 14. Juni 2010, 18:07
warum 20l/h is doch ehr n bischen wenig
Arith
Montag, 14. Juni 2010, 18:13
Da hat aber einer in Mathe nicht ganz aufgepasst ^^
1l = 1dm³
Da ein Cubicmeter aus 10dm * 10dm * 10dm besteht, haben wir also 1000l in einem Cubicmeter...
0,2m³ sind dem zu folge 200dm³ und somit 200l
Arith
Montag, 14. Juni 2010, 18:27
wahhh sorry 1 M³ waren ja 1000l und nicht 100l
Arith
Montag, 14. Juni 2010, 19:22
Bei mir beträgt der Temperaturunterschied von 36l/h zu 56l/h 1 Kelvin. 61Hz zu 87Hz.
towje
Montag, 14. Juni 2010, 21:21
Heiho,
bei dem neuen Kühler musste man ja grad mal zuschlagen! ^^
wie lang gibts eigentlich die silber editionen immer so?
die eigentliche (peinlichere) Frage aber ist, ich habe aus meinen alten AC tagen mal einen meiner CPU kühler ausgepackt (ebenfalls silber, was anderes kauf ich irgendwie nich bei ac.. fanboy wohl -.-)..
im anhang findet ihr das bild dazu.
war mein vorletzter kühler vor dem xt di soweit ich das richtig in erinnerung hab? ^^
jetzt die frage, wie heist das ding nochmal? ^^
auf der homepage finde ich den nicht mehr.
Grüße
towje
»towje« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »slame« (15. Juni 2010, 09:48)
b0nez
Montag, 14. Juni 2010, 21:33
ist nen normaler Cuplex XT ;)
Und das mit 1/8" Anschlüssen - Also so viel wird wahrscheinlich net bei rumkommen -> einfach bei ebay schauen und außerdem handeln ist hier doch verboten :P ^^
:rolleyes:
Montag, 14. Juni 2010, 22:09
Die Bodenplatte ist mehr Wert als zum Kaufzeitpunkt :!:
towje
Montag, 14. Juni 2010, 22:13
*hrm* sollte man nur noch wissen, wieviel damals der aufpreis war, bzw wieviel gramm die bodenplatte genau schwer ist.. :D
b0nez
Montag, 14. Juni 2010, 22:31
ach das silber hatte ich überlesen :P
:rolleyes:
towje
Montag, 14. Juni 2010, 22:45
Na danke .. ;)
Andere Frage, welcher Chipsatzkühler an AC würde denn von den Bohrungen/ der Halterung auf den auswechselbaren Kühlkörper eine Rampage III Extreme passen?
Dienstag, 15. Juni 2010, 19:39
twinplex- und
Spannungsregler-Blenden, (90,7 kB)
Da sollte was passendes bei sein ;)
Menig
Mittwoch, 16. Juni 2010, 11:34
danke sebastian !
auf so eine antwort also "in echtem praxiseinsatz vergleichbarer durchfluss" habe ich gehofft... :)
