• 29.11.2026, 17:43
RcTomcat
aquatream luefterausgang luefter drehen nicht???
Samstag, 4. September 2010, 21:56
habe eine Aquastream xt ultra.
An dem Luefterausgang ist momentan 1 luefter angeschlossen welcher 12V und 0.2 A zieht...also etwa 2,5 Watt.
Beim pc einschalten dreht der luefter kurz an und hoert dann aber wieder auf....
Woran kann das liegen?
Gruesse
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »RcTomcat« (4. September 2010, 22:00)
Samstag, 4. September 2010, 21:58
Die Temperatur ist zu niedrig wonach der Lüfter geregelt werden soll ? Was sagt den die Aquasuite ?
RcTomcat
Samstag, 4. September 2010, 22:00
Hattest recht, lag am aquasuite ^^
...luefter laufen unter 7v nicht an.....und aquasuite hat halt eben mal kurz auf 30% leistung runtergeregelt ^^
Kann man da die anlaufgeschwindigkeit einstellen?
So beim booten eben 7v und nachher weniger?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »RcTomcat« (4. September 2010, 22:06)
Mohrchen
Sonntag, 5. September 2010, 11:53
Ich glaube bei der Aquastream ist das so wie bein Aquaero, die Lüfter drehen beim Booten eh auf 12V und werden dann erst runter geregelt.
ExoTerra
Sonntag, 5. September 2010, 12:08
Das finde ich persönlich nicht so toll.
Wieso kann man das nicht abschalten?
Mohrchen
Sonntag, 5. September 2010, 12:10
Weil die Pumpe ja nicht wissen kann, was du für Lüfter angeschlossen hast, also muß sie die maximale drehzahl testen um ordentlich regeln zu können.
ExoTerra
Sonntag, 5. September 2010, 12:24
Stimmt hast auch wieder recht
RcTomcat
Sonntag, 5. September 2010, 19:40
jo hab die lueftersteuerung bischen angepasst und jetzt gehen die an beim booten...komische sache ^^.
Naja funzt 1a.
Aja und momentan laufen da jetzt 4 luefter drann.
Glaub aber die anderen 5 schafft die nicht mehr ^^.
1a Geraet auf jeden fall
DerM
Sonntag, 5. September 2010, 22:03
Davon kann man leider keine 3 verwenden: Coolktec LED Case Fan 140mm :-( (3x 1,8 Watt = 5,4 Watt) Oder geht das gerade noch?
DerM
RcTomcat
Montag, 6. September 2010, 07:46
Also bei mir laufen 4 Phobya G-Silent 12 1500rpm Red LED
12v x 0.2A = 2,4W je luefter.....naja ok hab sie auch nicht auf 12V laufen sondern auf 6-7.
Wobei 100% luefterleistung auch gehen.
DerM
Montag, 6. September 2010, 16:57
Das wäre ja fast das Doppelte 8| Geht davon nicht die Steuerungseinheit der Pumpe kaputt?
DerM
Montag, 6. September 2010, 17:02
also die last würde ich da dauerhaft nicht dran hängen... ob nun gedrosselt oder nicht macht da keinen unterschied.
Bei 5,4 kann man das schon machen solange die Pumpe gut belüftet ist, denke ich.
Mohrchen
Montag, 6. September 2010, 17:18
Den Lüfterherstellern ihre Angaben nachzuvollziehen ist nicht grade immer einfach. Mal brauchen die Lüfter mehr, mal weniger Leistung als angegeben. Aber Aquacomputer glaube ich die max 5Watt Belastbarkeit der Pumpe bedingungslos. Dagegen ist die Rechnung"12v x 0.2A = 2,4W je luefter" doch eher vom Milchmädchen. Die Lüfter haben einen wesentlich höheren Anlaufstrom als den gerne von Herstellern zum Dauerbetrieb angegebenen, so das man sich nicht wundern darf, das hier zB die Pumpe früher oder später ihren Dienst versagt und unabhängig von der Betriebspannung die Lüfter bei jedem Rechnerstart die volle Leistung ziehen. Um die Steuerung zu entlasten bietet AC den Poweradjust an, den zwischen Pumpe und Lüfter und gut ist. Die paar Euros für das Teil stören nicht wirklich bei dem Preis für eine gute Wasserkühlung und rechnet man das Porto, die Zeit ohne Pumpe und die nicht zu vergessenden Reparaturkosten für eine zerstörte Pumpensteuerung oder ein zerlegtes Ae, ist das eher noch ein Schnäppchen.
Drumm möchte ich euch zwei beiden hier wirklich nichts böses, Vorschriften oder gar Angst machen, nur überlasst die Experimente mit der Pumpe doch AC, die können sich das eher leisten und baut euch selber die Kühlung so auf, das ihr mit Sicherheit auf der sicheren Seite seid. Setzt Lüfter so ein, das sie der Regelung entsprechen und nicht eure teure Hardware überlasten. Immer drann denken, es kann gut gehen, aber wie lange...
Homie2006
Montag, 6. September 2010, 19:20
Ums nochmal aufn Punkt zu bringen: Es kann richtig schöne Sch**ße passieren :D
RcTomcat
Montag, 6. September 2010, 20:13
war ja auch nur um mal zu wissen ob das anlaeuft ^^ es haengen jetzt eh nur wieder 2 drann was ja von der leistung her passen sollte
Kann man den poweradjust mit der pumpe kombinieren so dass der die luefter nach der von der pumpe ausgelesenen wassertemp regelt oder sowas in der art?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »RcTomcat« (6. September 2010, 20:56)
Mohrchen
Montag, 6. September 2010, 21:20
Nicht in der Art, genau so ist das. Die Pumpe übernimmt weiter die Regelung der Lüfter, den dazu nötigen Strom bekommen die aber über den Poweradjust. Damit ist die Pumpe entlastet und du kannst einige Lüfter mehr, oder größere anklemmen.
RcTomcat
Dienstag, 7. September 2010, 06:52
ah ok dachte man kann das teil nur in verbindung mit einem aquaearo einsetzen.
Seh ich das also richtig das ich die luefter an den powerajust anschliesse.
Muss man die 2 irgendwie miteinander verbinden (aquabus) oder laeuft das ueber die aquasuite?
Danke fuer die info.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »RcTomcat« (7. September 2010, 07:23)
Mittwoch, 8. September 2010, 08:17
Soweit ich weis ist der aquabus beim pa2 zwar vorhanden aber noch nicht funktionsfähig. Einfach alles per USB anschliesen und du bekommst nen extra Reiter in der Aquasuite.
RcTomcat
Mittwoch, 8. September 2010, 09:00
Ok coole sache.
Also laeuft das ganze mit luefer regeln dann ueber die aquasuite.
Auch nicht schlecht sofern ich dann die luefter irgendwie wassertemperaturabhaengig regeln kann
Mittwoch, 8. September 2010, 09:35
am pa2 haste ja auch temp sensor eingänge... einfach nen wasser sensor mit ran hängen und gut is.
