• 12.10.2026, 22:51
starlight
Freitag, 17. September 2010, 08:16
APR = HAF 932
Lian Li V2000
Arith
Oben, unten, Rechts, links? Dann wird er aufgenommen.
Achja, interessant wäre dann noch zu wissen, ob der APR also 360 oder 420 eingebunden wird
Besonders bei den Corsair, den fertigen ausschnitt nutzen oder eigene Blende einbauen?
Wenn 420, dann ist das evtl. mein nächstes gehäuse :D
Und: Passt dort dann (logischer weise) auch ein 360 XT/PRO rein?
Ins Silverstone Fortress FT02 (Boden) passt sogar ein 560er Radiator also kannste den AirplexRevolution auch vermerken.
Genau so wie das Silverstone Temjin TJ07 (Boden). da kann man den auch in die unter Abteilung einbauen.
Danke, ist aufgenommen.
starlight
GA-MA790XT-UD4P | Phenom II 955 BE | HD 4870x2 cooled by Airplex Revolution
Freitag, 17. September 2010, 09:19
Der APR ist immer nen 420er... nur eben mit der Option auf einer Seite 120er zu montieren.
starlight
Freitag, 17. September 2010, 10:38
Das weis ich ;)
Aber: Kann der APR im Corsair 700/800 d NUR mit 120iger Lüfter oder auch als 420 betrieben werden.
Oben auf dem Corsair ist das Dach vorne gefaltet.Ich weis nicht in wie weis man das wegsägen kann.
Daher, APR als 120 (360) oder 140 (420) Variante?
Flexerl
Freitag, 17. September 2010, 11:08
Wo is da was gefaltet? Ich versteh grad nicht ganz, was du meinst.. Diese Fläche mit den Rillen vorne? Die stört nicht.
Ich hab den APR mit der 120er-Seite ans Case geschraubt und hab unten 3 140er Noiseblocker dranhängen. Natürlich kann man auch zuerst 120er Lüfter saugend verbauen und den APR drunterhängen. Die oberen 2 Drivebays sind in jedem Fall nur eingeschränkt nutzbar. Was sich platztechnisch anbietet ist ein Aquaero oben, gefolgt von nem Aquabay. Damit sind zumindest bei mir die oberen 3 Bays gefüllt.
starlight
Freitag, 17. September 2010, 11:18
Ok, und da gibt es keine Einschränkungen bei den Lüftern? Immerhin kann weniger luft aus, bzw. die beiden Äußeren pusten teilewise gegen das gehäuse.
Naja ich vermerk das mal mit den 5,25" Schächten
tjoa das ist es halt... wenn man nen apr mit 120er Lüffis rein bekommt geht auch einer mit 140er (die sind ja gkleich dick. Es ist ja relativ wurst ob man "Case .-> Lüffi -> Radi" oder "Case -> Radi -> Lüfi" baut.
Flexerl
Freitag, 17. September 2010, 11:26
Nö gibt keine Einschränkung. Die 140er bedecken die komplette Unterseite, und auf der 120er-Seite sind außen Luftleitbleche montiert, womit die Luft nur nach draussen strömen kann.
Ani
Freitag, 17. September 2010, 13:52
Evo 360 passt oben in das Chieftec CS-901 ;)
Allerdings fallen dadurch 2x 5 1/4" Schächte weg.
ob 420 passt werd ich mal nachmessen.
Rabauke
Freitag, 17. September 2010, 15:06
Ins Cooler Master ACTS 840 passt ohne Bastelei oben ein 360er Radiator; hab (mit bißchen Basteln) unten einen 360er und einen 240er drin.
Arith
Samstag, 18. September 2010, 09:54
APR = HAF 932
Lian Li V2000
Arith
Ich zitiere mich selber ?(
V2000 = oben gal wie rum(liegent) oder unten dann aber ohne HDDs (stehen oder liegent)
HAF = oden mit der 360er Seite einfach in den Deckel einbauen.
Arith
starlight
Samstag, 18. September 2010, 13:24
Änderungen wurden übernommen :D
Danke für die viele Hilfe :)
starlight
Montag, 27. September 2010, 03:02
Kommen noch neue Gehäuse?
Der Thread soll ja nicht einschlafen...
Overmind
Montag, 27. September 2010, 12:16
Ich habe ein Chieftec CA-01B. Bei dem habe ich ein EVO 360 im Deckel, dabei fallen halt 2* 5,25 Schächte weg.
Wenn ein EVO 360 passt, dann muss auch ein XT und Pro passen.
Den Maßen nach sollte auch ein Revolution passen.
Diese Woche werde ich noch ein EVO240 in die Front bauen und dann ein paar Bilder hochladen.
starlight
Montag, 27. September 2010, 13:38
Ist in die 360iger Liste aufgenommen, warte auf 240 bestätigung
Was ist eigentlich nun mit dem Chieftec CS-901 + APR, noch keine Rückmeldung erhalten.
starlight
Montag, 15. November 2010, 22:46
So auch ich hab wieder mal Zeit, um mich um das leidige Thema "Gehäuse, welcher Radiator" zu kümmern.
Ich habe den Threadtitel überarbeitet, denke der ist so passender und eindeutiger.
Es fehlen immer noch vollständig Gehäuse für den Airplex EVO 1080 und für den Airplex EVO 160.
Wenn jemand Gehäuse kennt, die z.B. eine Montage des 1080 dank günstiger Form erleichtern, so meldete diese bitte.
Gerne auch als PM an mich, dann bleibt der Thread übersichtlicher.
Zusätzlich eine Frage an die Mods: Könnte der Thread gepinnt werden?
Immerhin haben wir schon eine ordentliche Liste zusammengestellt!
WEITER SO
Overmind
Dienstag, 16. November 2010, 12:36
Airplex Revolition 420 - Chieftec CA-01B (Oben - 2 5,25" Schächte fallen weg)
Klemmt zwar ein bisschen beim Einbau, aber geht.
Pix folgen.
den 240er in die Front kann ich nicht mehr testen, da ich den vorhandenen und auch den 360er kaputt gemacht habe... Anschlüsse abgerissen ;(
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Overmind« (16. November 2010, 12:38)
Cryma
Mittwoch, 17. November 2010, 16:23
Lian Li 8FI 240er in den deckel und es passt auch einer in die front dafür muss man allerdings den festplattenkäfig um ca.2-3cm nach links verschieben . ein 120er würde auch noch neben das i/o panel passen
...lauter spinner ;)(wehe, das nimmt jemand in seine sig ;))dino
Amenonuhoko
Donnerstag, 18. November 2010, 01:20
airplex evo 1080 passt in Mountain Mods U2-UFO
starlight
Sonntag, 21. November 2010, 13:07
Rein? wenn ja, oben, unten, rechts, links?
Alle anderen wurden übernommen.
@Overmind: Könnte das klappen? Oder kannst du perseh ausschließen, dass das passt?
Chiefmodder
Freitag, 3. Dezember 2010, 11:40
Unter www.aquatuning.de gibt es auch eine umfangreiche Liste von Gehäusen und diversen Radiatoren.
Sollte man sich auch mal anschauen. Synergie-Effekte ? :thumbsup:
Gehäuse: Cooler Master HAF X
MoBo: Asus Rampage 3 Extreme + MIPS Fullcover POM Nickel Limited Edition
AC: Aquaero 5 XT, Aquabay 1.5, Aquatube Plexi, Tubemeter, Melvin Pipe, Aquadrive, AS XT Ultra + Abschirmgehäuse, 2 aquagrafx GTX480, 2 Ramplex Copper Edition, Cuplex XT di2, Fillport
CPU: Intel i7 980X
GPU: 2 Gainward GTX 480
RAM: 12 GB Corsair Dominator GT 2000
Laufwerke: Cruzial Real SSD M400 240 GB
Western Digital 2x
Plextor BluRay-Brenner
PSU: Innovatek Cool-Power Pro 850W
