• 16.11.2026, 03:29
Morpheuzz
luftdichte wasserkühlung
Dienstag, 28. September 2010, 21:46
servus,
mal ne frage warum sollte man alle zeit mal die Wasserkühlungsflüssigkeit auswechseln?
wenn ich einen luftdichten kreislauf entstehen lasse muss ich dann auch die kühlflüssigkeit alle heilige zeit wechseln oder brauch ich das dann nicht mehr?
wenn sich "wasser" um 20 - 40 °C erwärmt is das ja eig. nicht sehr viel oda?
elbarto`
Dienstag, 28. September 2010, 22:18
man muss das wasser eigentlich nicht wechseln
und luftdicht ist es nie, da wasser durch z.b. die schläuche diffundiert, daher muss man auch ab und zu mal etwas nachfüllen
RedFlag1970
Mittwoch, 29. September 2010, 11:55
Ich habe immer noch mein 1. Wasser, selbst das aus dem "alten" Kreislauf habe ich wieder verwendet,
warum wegschütten? Kostet nur Geld und belastet unnötig die Umwelt!
Sicherlich habe ich zugeschüttet und so, denn es geht beim Tausch von Komponenten immer mal was daneben.....
thecaptain07
Donnerstag, 30. September 2010, 23:48
Manchmal gibt es Probleme mit Algenbildung und dadurch das es nie 100%ig Luftdicht ist können Bestandteile ausflocken oder Anschlüsse dadurch korrodieren. Der Hersteller empfiehlt jeder JAhr meine Erfahrung sagt mir das alle zwei Jahre völlig reicht.
@ LIAN LI V2010B, AMD Opteron 2382 (4 x 2,6GHz), Tyan Thunder S2915, 8 GB Samsung ECC RAM, 1TB SAS Seagate, 1 TB SATA Seagate, 500 GB SATA Seagate, MSI Geforce 480GTX, ASUS Sonar 7.1, Plextor PX-B300SA, Corsair 1000 Watt, Alpenföhn Brocken angepasst an Sockel F :D
Benny²
Freitag, 1. Oktober 2010, 04:07
Algenbildung in der WaKü - Sind das dann Süß oder Salzwasseralgen?!
Freitag, 1. Oktober 2010, 09:37
Mit dem richtigen Wasserzusatz hat man damit keine Probleme und auch 4-5Jahre ohne Wasserwechsel sind keine Problem. Ich wechsel ja auch nicht jedes Jahr das Kühlerwasser im Auto.
Mohrchen
Freitag, 1. Oktober 2010, 18:05
Na im Auto sollte das schon alle 2-4 Jahre gewechselt werden, das hängt aber eher mit dem Frostschutz als mit Algen zusammen. Die Wasserkühlung ist bei mir aber auch fast wartungsfrei, hin und wieder nen paar Tropfen Wasser nachfüllen, was aber eher an der ständigen Bastelei als an undichten oder diffundierenden Schläuchen liegt. Das Wasser hab ich nur einmal gewechselt beim Umstieg von G48 auf DP Ultra. Vorher lange Jahre ohne jeden Wasserwechsel und ohne Probleme. Mal abwarten wie lange das DP Ultra da mitspielt.
Benny²
Freitag, 1. Oktober 2010, 18:55
Ich würd mal wirklich gern wissen, woher dieser "Algen in der Wakü" Stuss kommt....
Limbachnet
Freitag, 1. Oktober 2010, 20:12
Weil's nun mal gelegentlich lebendigen Schmodder in Wasserkühlungen gibt. Dass das wahrscheinlich keine echten Algen sondern irgendwelche anderen Mikroben sind, ist dem Endanwender ziemlich egal...
LotadaC
Montag, 4. Oktober 2010, 08:45
Ich würd mal wirklich gern wissen, was dadran "Stuss" sein soll...
Fakt ist, daß es Fälle gibt, in denen mikrobielle Lebensformen in Kühlwasserkreisläufen (über)leben können. Bedingungen sind eigentlich nur Energiezufuhr und etwas Biomasse. Und natürlich Organismen die damit klarkommen, und für die die Umgebung nicht toxisch ist. Letzteres ist natürlich Glückssache - Biomasse lag im ACFluid mit der Hydroxyphosphoncarbonsäure vor, und Energie kann man mit Licht zuführen ;) . Dann brauchts nur noch irgendwelche photosynthesefähigen Organismen (Cyanobakterien zB), und Du hast Dein Biotop.
(Ich habe Meine mikroskopisch nachgewiesen, und ein anderer User aus dem Forum (der Schink(?)) hatte sogar mal versucht, seine zu identifizieren...)
Aber das ist ein Weites Feld... link und link
(btw interessant ist, daß AC erst IMMER kategorisch abgelehnt hatte, daß Mikroben in einer WaKü überhaupt leben könnten (insbesondere dieser Fauxpas von Dino - der ist ja AFAIK Biologe oder sowas...))
Noch der Vollständigkeit halber: Das betrifft ACFluid, welches immer als Korrosionsschutz vermarktet wurde - nicht als Bioschutz. Wie das jetzt mit DrBest ... äh ... Voigts aussieht entzieht sich meiner Kenntnis.
Edit: Cyanobakterien würden früher als fälschlicherweise den Algen zugeordnet (genau genommen den Blaualgen). Aufgrund ihres fehlenden (echten) Zellkernes sind es aber Bakterien. Nur, daß sie eben Photosynthese betreiben können - teilweise mittels Phycobilinen in einem wesentlich breiteren Lichtspektrum.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LotadaC« (4. Oktober 2010, 08:58)
Morpheuzz
Dienstag, 5. Oktober 2010, 22:39
naja ich werde bald einen kleinen kühlkreislauf machen und da werde ich ca. 0,5 bis 1,0 Liter verwenden nicht mehr.
meine frage ist aber auch noch ob ich es einfach bei einer idle temp laufen lassen kann und den ausgleichsbehälter bis voll mache und dann einfach verschrauben tu das da einfach keine luft einschlüsse sind?
würde das funktionieren oder nicht?
beim wasser oder dest. wasser kann ich mir die volumenausdehnung leicht ausrechnen doch was mach ich bei DP oder ähnlichem da is ja noch viel mehr drinnen.???
mein ausgleichsbehälter sitzt mit im radi deswegen dachte ich das es die beste lösung sei es luftdicht zu machen.
danke für eure antworten.
RedFlag1970
Mittwoch, 6. Oktober 2010, 08:28
Luftdicht geht nicht!
Alleine die Diffusion durch die Schläuche wird immer Luft ins System bringen.
Aber ich verstehe dein Problem nicht, einfach ein vernünftigen Zusatz ins Wasser (Wirklich steriles Wasser wirst du nicht bekommen) und gut iss.
Mann sollte aus nem Floh keinen Elefanten machen....Just my 5 Cents
Morpheuzz
Mittwoch, 6. Oktober 2010, 18:29
Diffusion===???
mein radi hängt parallel zum boden und da dachte ich wenn da luft drinne is das ich dann das problem habe die wärme wird nicht mehr so gut an die lamellen abgegeben /(also weniger fläche im radi wird benutzt.
wenn net nimm ich halt 5x5x5 cm blech lass es mir schweißen und mach drauß einen radi.
thx an alle.
Mittwoch, 6. Oktober 2010, 18:34
Luft Im Radiator ist natürlich schlecht für die Kühlleistung. Luft in der Wakü ist aber keine Problem solange sie im AGB ist, da wo sie hingehört. Das Ding heiß auch nicht ohne Grund Ausgleichsbehälter. Dort wird eben die Luft komprimiert, wenn sich das Wasser ausdehnt, weil du Wasser ebene nicht komprimieren kannst, so wie das mit Gasen machbar ist. Das hat also auch nen Sinn warum Luft in einer Wakü ist und solange sie an der richtigen Stelle ist, ist das ganze auch keine Problem.
Was nen Würfel mit 5cm Kantenlänge nun mit nem Radiator zutun haben soll ist mir auch fragwürdig, als AGB kann der aber dienen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »palme|kex`« (6. Oktober 2010, 18:35)
Morpheuzz
Mittwoch, 6. Oktober 2010, 20:45
ich habe mir diesen radi gekauft
http://www.aquatuning.de/product_info.ph…-Reservoir.html
doch der macht nur sinn wenn der einfüllstutzen oben ist. ansonsten machts ja keinen sinn oder?
mit dem 5³ cm dachte ich an einen kleinen AGB, dann 3 mal gewinde reinmachen und jut is die sache oder auch nur 2 mal gewinde einmal zum einfüllen und des 2te loch als ausdehnung für die flüssigkeit. über ein t-stück sollte ja auch funktionieren oder?
Donnerstag, 7. Oktober 2010, 08:50
Den Radi kannste einbauen wie du Lustig bist, den Einfüllstutzen kannst du natürlich nur verwenden wenn der auch nach oben zeigt, dass is korrekt.
Nen T-Stück mit nem Stück Schlauch und nem Stopfen kann als AGB dienen, wobei das bei dicken Schläuchen natürlich besser funktioniert als bei dünnen. Die Luft dort aber aus dem Kreislauf einzufangen ist relativ unwahrscheinlich, da je nach Durchfluss und Position einfach durch das T-Stück durch schiesen wird, ohne in den toten Schlauch abzuwandern.
Im Wakübereich bekommste schon ordentlche AGBs für 20-30euro.
Nen 5³ Würfel wo man nicht rein schauen kann ist für die Wartung einer Wakü natürlich nicht optimal, weil man einfach nischt sieht. Vllt einfach mal nach nem gebrauchten AGB ausschau halten, wenn dir das zu teuer ist.
