• 24.11.2026, 07:13
el_hombre
Wie soll das Schlauchsystem gestaltet sein um sicheres und vollständiges Ablassen des Wassers zu ermöglichen? (Kugelhahn. T-Stück etcs)
Freitag, 8. Oktober 2010, 16:53
ich überlege seit einer Weile wie ich meine die Schläuche in meiner neuen Wakü verlegen soll, genauer wie ich das System für ein zukünftiges Ablassen des Wassers vorbereiten kann.
Der Hintergrund ist jener, dass ich als ich vor knapp 3 Jahren meine erste Wasserkühlung gebaut hatte mehrmals in die Situation kam das Wasser wieder ablassen zu müssen (2 Mal weil es irgendwo undicht war und einmal weil ich einen weiteren Kühlkörper integrieren wollte). Bei jedem dieser Ablassversuche, habe ich mir das System beim Abziehen des Schlauches an irgendeiner Stelle unter Wasser gesetzt. Der erste Versuch, war wirklich unglücklich gewählt (irgendwo mitten im System) der zweite Versuch war eigentlich besser geplant denn ich habe den Schlauch am Festplattenkühler abgezogen, dennoch war der Druck wohl zu groß und der Wasserstrahl schoss mir in die Netzteillüfteröffnung. Beim dritten Versuch habe ich das Gehäuse über meine Badewanne gehängt und bin selbst reingeklettern, aber auch hier ist etwas auf Interne Komponenten geflossen (davon abgesehen das ich mich natürlich nass gemacht habe).
Klar ist jedenfalls, dass ich dieses Mal von vornherein vorplanen möchte. Deshalb habe mir mir ein T-Stück, einen Kugelhahn und einen Schlauchstopfen angeschafft. Ursprünglich dachte ich, ich baue irgendwo das T-Stück ein und verwende eine Abzweigung als Ablassschlauch denn ich mit dem Kugenhahn sicherere (am Ende vieleicht noch den Stopfen, zur Sicherheit). Allerdings schafft das ja das Problem, dass ich auf diese Weise bestenfalls den Zugang zum Ablassschlauch öffnen kann, die Frage ist aber, ob dass Wasser dann auch so fließt wie ich will. Bei meinen bisherigen Versuchen das Wasser abzulassen, musste ich, nach anfänglichem Wasserstoß, immer noch kurz die Pumpe Anwerfen um das Wasser vollständig zu entfernen (kurz befor die Pumpe leer war hab ich natürlich aufgehört) mit der T-Stück Methode habe ich nun aber nur einen zusätzlichen Wasserweg geschaffen, im Prinzip hindert das Wasser ja nichts daran, nur zu einem Teil durch die zusätzliche Öffnung abzufließen?
Ich hoffe mein Problem ist klar? Ich möchte für ein zukünftiges Wasserablassen vorrausplanen. Dabei soll das Leitungssystem folgendes ermöglichen:
- sicheres Ablassen des Wassers
- vollständiges Abalssen des Wassers
Wie kann ich das erreichen?
Nebenbei bemerkt, im System ist ein Ausgleichsbehälter vorgesehen, ich habe mir einfach das Lian Li PC-A77 Gehäuse hier bei AC bestellt (mit Pumpe und AGB) den Rest baue ich dann selbst ein.
Mohrchen
Samstag, 9. Oktober 2010, 20:26
Vollständig wirst du das Wasser nie ablassen können, ein Rest in den Kühlkörpern und Radiator/en wird immer bleiben. Zum Ablassen brauchst du nur an der höchsten und tiefsten Stelle ein T-Stück bzw was zum öffnen, Kugelhahn oder Stopfen ist da dir und deinem Geschmack überlassen. Oben Luft rein, unten Wasser raus. Aber das sich bei dir ein Überdruck aufbaut ist mir eigenartig, bei den meisten wassergekühlten Rechenknechten die ich hier hatte war ein Unterdruck im Kreislauf, so das eher Luft rein als Wasser raus kam.
el_hombre
Sonntag, 10. Oktober 2010, 06:23
Reicht oben der Ausgleichsbehälter aus? Dann bräuchte ich nur ein T-Stück einzubauen.
Mohrchen
Sonntag, 10. Oktober 2010, 11:46
Reicht, hab ich hier auch so.
RedFlag1970
Montag, 11. Oktober 2010, 12:11
Um etwas zu integrieren brauchst du kein Wasser ablassen.
Mir wäre der Aufwand zu hoch, ablassen, füllen, entlüften, nee, lass mal...
Einfach ei neues BAuteil reinhängen, nachfüllen und vielleicht dann mal ein paar Luftblasen rauslassen, mehr würde ich nicht machen wollen...
el_hombre
Montag, 11. Oktober 2010, 17:35
Wie stellst du dir das vor ohne das Wasser abzulassen? Wenn ich irgendwo den Schlauch abziehe um dort dann ein neues Bauteil anzuschließen, dann fließt mir doch sofort das Wasser raus. Habe das 3 mal hinter mir.
Oder übersehe ich da irgendeinen Trick? Vieleich vor oder hinter jedem potentiellen Erweiterungsabschnitt Kügelhähne einbauen?
Les_Conrads
Montag, 11. Oktober 2010, 18:30
Also ehrlichgesagt hat sich damals(tm) das Wasser schön in den Schläuchen gehalten, wenn man einen abgezogen hat. Eventuell hat es was mit den dünnen Schläuchen zu tun, die ich damals hatte (normales 8/6 etc).
Ich hab aber auch nur die Kiste mit Küchenrolle ausgelegt, nen Schlauch abgezogen und dann einfach rumgebaut. Keine Probleme!
Tipps zum ablassen sind ja schon durch. Unten T-Stück, oben T-Stück, jeweils mit Kugelhahn/Stopfen und alles wird gut.
Zitat von »Lev«
RedFlag1970
Montag, 11. Oktober 2010, 18:34
Hmm, also ich lege meinen Rechner auf den Tisch und lege grosszügig Küchenkrepp um das zu ergänzende, bzw. trennende Bauteil.
Wenn ich den Schlauch abziehe, dann verschliesse ich das eine Ende sofort mit dem Finger, das andere mit einem Stopfen.
Das funktioniert bisher ganz gut, Grakas sind ja immer die Hauptverdächtigen, aber auch CPU Kühler habe ich schon so getauscht.
Und - ja etwas geht daneben, aber in der Regel sind das nur ein paar Tropfen, welche vom Krepp aufgenommen werden.
Warum ich das so mache?
Nun, ich finde Kugelhähne und Anschlüsse wie T-Stücke einfach irgendwie nicht schön,
aber das ist sicherlich Geschmackssache.
Ich möchte Dir nicht unbedingt davon abraten, aber ich wollte auch mitteilen das es eben auch ohne geht, wie du ja in meinem Sysprofile sehen kannst ^^
el_hombre
Montag, 11. Oktober 2010, 18:49
Nach dem was ich hier so lese scheint es wirklich eher unnormal zu sein. Ich hatte dreimal aber eine beinahe Katastrohpe bei der so richtig viel Wasser aus dem Schlauch geschossen ist. dreimal Bauteile Ausbauen (Wasser unter Mainboard) und alles Trocknen lassen. Einmal mitten in die Lüfteröffnung des Netzteiles rein (war zwar nicht angeschlossen aber statische Ladung hätte da schon nen Schaden anrichten können).
palituser
Dienstag, 12. Oktober 2010, 21:20
auf irgendeiner lanparty habe ich mal einen rechner gesehen, der hatte aussen am rechner einen "wasserhahn" zum ablassen. also so einen wie an einer hauswand zum rasensprengen, nur halt ne nummer kleiner.
was´n freak, sah gut aus und erfüllte den zweck, denn ab und zu sollte man ja auch das wasser tauschen...
el_hombre
Dienstag, 12. Oktober 2010, 21:33
Genau sowas will ich eigentlich auch, aber Handwerklich bin ich nicht sonderlich begabt, jedenfalls nicht genug um zum einen einen Nichtstandard-WaKü-Hahn umzurüsten und dafür dnn noch eine Öffnung in das Gehäuse zu schneiden. Deshalb werde ich einfach irgendwo im unteren Teil ein T-Stück einbauen und eine der Öffnungen mit nem Extra Schlauch versehen (ein Kugelhahn und ein Pfropfen kommt auch noch dran).
Bevor ich aber loslegen kann, muss ich noch auf meinen Mainboardkühler warten. Vieleicht bekomme ich den noch diesen Monat.
palituser
Mittwoch, 13. Oktober 2010, 01:24
naja, dann passt es ja auch, viel erfolg damit..
RedFlag1970
Mittwoch, 13. Oktober 2010, 10:41
Frage:
Wieso sollte man ab und an das Waser tauschen??
Vielleicht mache ich was falsch, aber ich mache das seit Jahren nicht....... ^^
palituser
Mittwoch, 13. Oktober 2010, 11:09
na gut, vielleicht ein wenig falsch ausgedrückt. MUSS man natürlich nicht. aber ich mache es halt.
aber auch nur ca. 1 x im jahr.. riech dann mal am wasser. ein hochgenuss :D
Mittwoch, 13. Oktober 2010, 11:20
ALso ich konnte da Geruchstechnisch nie viel unterscheiden...
Mit Aquafluid war der Geruch immer Penetrant und eckelhaft, egal wie alt die Suppe war und mit dem von mir heute verwendetem G30 kann ich auch keine Geruchsänderung feststellen. Das richt halt nen bissel nach Korrusionsschutz das wars.
Mohrchen
Mittwoch, 13. Oktober 2010, 11:31
Naja, jedem das seine, aber Wasserwechsel muß wirklich nicht sein und riechen sollte das weder beim G30, G48 noch beim DP ultra wenn alles in Ordnung ist. Ablassen um neue Hardware zu installieren....hm. Ich mach das auch wie Redflag, kenne aber auch einige die sich das nicht zutrauen. Von daher macht das mal so wie du möchtest. ;)
el_hombre
Mittwoch, 13. Oktober 2010, 16:27
Mein jetziges System läuft auch 3 Jahre ohne Wasserwechsel, allerdings musste ich einmal ein bisschen Nachfüllen. Ansonnsten habe ich vor kurzem mal in die Anleitung der Aquastream XT geschaut und da stand tatsächlich drin:
- Die Pumpe ist im Prinzip Wartungsfrei solange das System befüllt ist ABER
- wenn man das Wasser wechselt, dann muss die Pumpe auseinandergebaut und vollständig gereinigt werden!
tja, was sagt man dazu
Mohrchen
Mittwoch, 13. Oktober 2010, 18:21
Nicht viel, nur daß du dir die Arbeit sparen kannst , wenn du die gleiche Wasser/Frostschutz Kombi oder halt das gleiche Kühlmittel einsetzt wie vorher. Meine Eheim vom Aquarium reinige ich ca 1x pro Jahr und selbst da ist es vollkommen ausreichend trotz richtigem Algenbefall und sonstigem Schmodder.
tja, was sagt man dazu :P
Edit: Ich hab mir mal mein Handbuch ausgegraben und auch das hier von AC geladen, aber da steht nichts drin von "Die Pumpe ist im Prinzip Wartungsfrei solange das System befüllt ist ABER
- wenn man das Wasser wechselt, dann muss die Pumpe auseinandergebaut und vollständig gereinigt werden!" Wo, welchen Absatz soll das stehen, evtl bin ich ja zu doof das zu finden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Mohrchen« (13. Oktober 2010, 18:37)
