• 06.10.2026, 07:23
B2K
Welcher Sli verbinder ?
Sonntag, 24. Oktober 2010, 18:33
Moin Moin...
Ich suche für zwei GPU-Kühler (aquagraFX 275GTX und 260GTX (G200b)) den passenden Sli verbinder.
Bin der Meinung das ich sowas hier mal gesehen hatte.
Könnt ihr mir sagen welchen Verbinder man benutzen könnte, leider gibts im Shop nur Verbinder für aktuellere Kühler.
RedFlag1970
Montag, 25. Oktober 2010, 10:49
Liegen eigentlich dem MoBo bei!
Montag, 25. Oktober 2010, 10:54
Es geht hier um SLI-Verbinder für die Kühler... Deswegen auch Wakü Unterforum.
RedFlag1970
Montag, 25. Oktober 2010, 12:46
:love:
UndergrounD
Montag, 25. Oktober 2010, 15:12
Soweit ich mich erinnern kann gibts die SLI Verbinder erst ab der 400er Version (neues Anschlussdesign).
Habe zumindest für die 200 Version noch keinen gesehen :S.
B2K
Montag, 25. Oktober 2010, 17:40
Moin...
bin bei Aquatunig fündig geworden... nunja fast.
Anscheinend sind es EOL Produkte. TwinConnect Umrüstsatz, leider nur für 280/260 Kühler. ;(
Falls jemand trotzdem eine elegante Lösung hat.... immer her damit.
Danke euch erstmal.
Rabauke
Montag, 25. Oktober 2010, 21:00
Liegen die Anschlüsse beider Karten den untereinander oder sind sie versetzt?
Manni24
Montag, 25. Oktober 2010, 23:59
Soweit ich das anhand von Bildern beurteilen kann liegen die Anschlüsse nicht untereinander, also gibt es keine schöne Lösung die beiden Kühler direkt zu Verbinden, ohne Winkel-Anschlüsse wird das nicht machbar sein.
Ist aber irgendwie absehbar, SLI-Verbinder zielen auf SLI-Systeme ab und das klappt nunmal nur mit gleichen Karten, die dann logischerweise auch dieselben Kühler benötigen.
B2K
Dienstag, 26. Oktober 2010, 15:34
ähh , versetzt ?(
Ich glaube ihr habt mich falsch verstanden.
Habe schon 2 gleiche Karten. Nur der Kühler beträgt die bezeichnug (Aquagrafx für GTX275 / GTX260) da er für diese beide Karten verwendet werden kann.
Diese zwei gleichen Kühler wollte ich jetzt direkt verbinden.
Manni24
Dienstag, 26. Oktober 2010, 15:50
Blubb... jetzt macht das mehr Sinn^^
Einen SLI-Verbinder für die Kühler wirds aber kaum geben, denn um den nutzen zu können müssen die Kühler auf der Ober- und Unterseite Anschlussgewinde haben. beim AquagraFX für die GTX275 und 260 ist auf der Oberseite aber der Edelstahldeckel im Weg, darum lassen sich die Kühler nicht direkt Verbinden. (http://www.aquatuning.ch/images/product_…x400/2958_1.jpg, zur Verdeutlichung, wenn du deine Kühler anschaust siehst du den Unterschied zu den im Bild verwendeten)
Es bleibt dir also nur die Möglichkeit die auch in der Artikelbeschreibung erwähnt wird: "SLI-fähig mit gewinkelten plug&cool-Anschlüssen"
B2K
Dienstag, 26. Oktober 2010, 16:08
Jep.. genau deswegen gibt es ja auch Umrüstsätze http://www.aquatuning.de/product_info.ph…TX-260-EOL.html
Bloß nicht für die 275/260...
Da es sich anscheinend um EOL Produkte handelt. Von den Bildern her könnte der Umrüstsatz trozdem passen.
mhhh...muß ich wohl selber mal das Versuchskaninchen machen :S
Hatte nur gedacht das vielleicht auch ein neuerer TwinConnect passen könnte, aber wahrscheinlich nicht.
Manni24
Dienstag, 26. Oktober 2010, 17:22
Au mann, ich steh echt aufm Schlauch...
Twinconnect passt sicher nicht, bei den neuen Kühlern werden die Anschluss-Platten seitlich angeschraubt, bei den alten unten oder oben an den Kühlern.
Der Umrüstsatz dürfte auch nicht passen, vergleich mal die Form des Deckels oben am "FX"-Schriftzug. Beim GTX280 Kühler fehlt da die Ecke die der GTX275 hat, also perfekt passen wirds nicht. Da die Befestigungsbohrungen in dem Ausschnitt auch nicht an derselben Stelle sind fehlt dann wahrscheinlich der Druck auf die Dichtung und der Kühler leckt.
Du könntest natürlich die beiden Bohrungen für die Anschlüsse selbst in den Original-Deckel bohren (oder von einem Betrieb in der Nähe bohren lassen), wenn die Befestigungsgewinde am Kühler denselben Abstand haben wie die Bohrungen beim Unrüstsatz passt die Sache.
In der Hoffnung das jetzt richtig Verstanden zu haben :rolleyes:
