Du bist nicht angemeldet.
olz1983
olz1983
GhostDog81
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »GhostDog81« (9. Februar 2011, 10:21)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »McErono« (15. Juni 2011, 15:22)
ich habe einen i7-950, GTX460, 6x 2GB DDR 1333, X58 Chip und 6x 1TB Samsung Spinpoint HDD alles unter Wasser und wollte mal nach Erfahrungen fragen, wegen den Temps.
Ich habe folgende Komponenten:
- AS XT Ultra
- Cuplex Kryos XT
- AquagraFX für GTX 460
- twinplex pro Chipset Asus Fusion Block
- Auquabox 5 1/4 "
- Watercool Silentstar Dual + Quad für die HDDs
- MIPS Ram Kühler 5 (für alle 6 RAMs)
- Magicool Slim Dual (240) am HDD Käfig montiert
- XSPC RX360 im Deckel montiert
- 5x NB BlackSilentPro PL1
Die Lüfter laufen normal mit 40% = 350 rpm und unter Last drehen die halt hoch bis ca. 800. Die Pumpe hab ich auf 53Hz gestellt (Durchflussmesser (noch) nicht vorhanden).
Meine Wassertemps sind IDLE bei so 36-37°, Cpu ~40, HDDs ~36 und unter Last gehen die auf wasser ca. 41-42°, Cpu ~56, HDDs ~37-38. Die Grafikkarte is meistens so um die 37-40° da die normal nicht allzuviel zu tun hat (zocke nur selten).
Für mich persönlich sind die Temps voll OK, ich frage mich nur ob das für die Komponenten / Settings ok ist, oder ob da was nicht stimmt.
Vorschläge / Meinungen explizit erwünscht
Achja das Case ist ein CM ATC 840 gedämmt.
maexi
jo, ich sach ma so, Deine Hardware ist nicht gerade kühl, alles kleine Kraftwerke und wenn dann nicht genügend Kühlfläche vorhanden ist, wirds warm. Ich spiele Crysis 2 auf Dauer mit 34°C im Sli-Verbund mit zwei 570er Karten. Allerdings habe ich einen 9 X 140er Stand-Radi und wenn es draußen richtig warm wird, komm ich auch schon mal auf 45°C. Jetzt überleg selbst, was Du von einem 480er und einem 280er erwarten kannst wenn die auch noch im Gehäuse sind. Deine Daten sind alle in Ordnung bei der Kühlmöglichkeit. 2600er und das Board dazu, welches hast P67 oder Z68 werden von Haus aus schon schön warm, also kein Grund zur Panik. Übrigens, Crysis ist anspruchsvoller als Crysis 2.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »McErono« (15. Juni 2011, 17:12)
maexi
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »maexi« (15. Juni 2011, 20:29)
maexi
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »McErono« (16. Juni 2011, 22:45)
