• 28.09.2026, 02:07
olz1983
temperaturen
Mittwoch, 2. Februar 2011, 15:38
ich habe einen i7-950, GTX460, 6x 2GB DDR 1333, X58 Chip und 6x 1TB Samsung Spinpoint HDD alles unter Wasser und wollte mal nach Erfahrungen fragen, wegen den Temps.
Ich habe folgende Komponenten:
- AS XT Ultra
- Cuplex Kryos XT
- AquagraFX für GTX 460
- twinplex pro Chipset Asus Fusion Block
- Auquabox 5 1/4 "
- Watercool Silentstar Dual + Quad für die HDDs
- MIPS Ram Kühler 5 (für alle 6 RAMs)
- Magicool Slim Dual (240) am HDD Käfig montiert
- XSPC RX360 im Deckel montiert
- 5x NB BlackSilentPro PL1
Die Lüfter laufen normal mit 40% = 350 rpm und unter Last drehen die halt hoch bis ca. 800. Die Pumpe hab ich auf 53Hz gestellt (Durchflussmesser (noch) nicht vorhanden).
Meine Wassertemps sind IDLE bei so 36-37°, Cpu ~40, HDDs ~36 und unter Last gehen die auf wasser ca. 41-42°, Cpu ~56, HDDs ~37-38. Die Grafikkarte is meistens so um die 37-40° da die normal nicht allzuviel zu tun hat (zocke nur selten).
Für mich persönlich sind die Temps voll OK, ich frage mich nur ob das für die Komponenten / Settings ok ist, oder ob da was nicht stimmt.
Vorschläge / Meinungen explizit erwünscht :)
Achja das Case ist ein CM ATC 840 gedämmt.
SUCHE: Defekte Aquastream XT (Version egal) mit intaktem Gehäuse -> Bitte PN !
RedFlag1970
Mittwoch, 2. Februar 2011, 16:06
Ist doch super!
RcTomcat
Mittwoch, 2. Februar 2011, 20:51
Wen du einen 1080er einbaust dann wuerde die wassertemp noch sinken.
Ist aber doch rausgeschmissenes geld bei deinen Temperaturen.
Ist alles mehr als nur im gruenen bereich ;)
olz1983
Donnerstag, 3. Februar 2011, 06:50
Ne danke son hässliches Teil kommt mir nich ans Gehäuse, hab lange nach allem gesucht um des komplett intern zu verbaun :)
Aber dann passts ja wenn die Wassertemp OK ist, bin ich zufrieden. Wusste halt nich was da "normal" ist, deshalb die Frage, weil ich hab schon viel immer über 30-35° gelesen.
GhostDog81
Mittwoch, 9. Februar 2011, 10:18
also ich denke auch das die Temps soweit gut ausschauen, bei mir liegt
sie zwar weit darunter aber das liegt an der Zusammenstellung denke ich.
Hier mal zum Vergleich:
AMD P2 955 mit cuplex kryos PRO
Asus M4n82 mit 2x Alphacool NexXxoS NBXS-N Silver Northbridge EOL (Umgebauter Original Heatpipe)
Ram Corsair XMS2 8GB gleiche kühler wie du
Zotac GTX470 AMP2 mit aquagraFX für GTX 470
Zotac GTX260 AMP2 mit aquagraFX für GTX 260
Corsair Netzteil 1KW wassergekühlt, worauf ich aber gemäß der Forenregeln nicht weiter eingehen darf.
HDD´s sind nicht gekühlt sind SSD`s
Die wakü hat 10/8 Schläuche
Laing DDC 1 Plus
Radis sind 2 stück
1-mal 360er NexXxos Pro REV.2
und 1-mal Phobya Xtreme NOVA 1080 Radiator Bundle mit 9x Phobya G-Silent 12 1500rpm Red LED
Beide Radiatoren und die Pumpe sind in einem extra Midi Case verbaut mit, wo im Innern Lamellen eingezogen sind, zur Schallbrechung also auch auf Hochleistung sehr sehr leise,
und die Temps sind im Idle bei 23-24 Grad je mach Raum Temp wobei nur 3 Lüfter drehen mit 40% und beim Benchmark test , sind es so 30-35 und da laufen dann 12 Lüfter bei 60% .
Achso ja und als Kühlflüssigkeit habe ich Destiliertes Wasser mit Kühlerfrostschutz , der Kühlerfrostschutz hat den Efeckt das die Wärmetransportfähigkeit des wassers verbessert wird .
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »GhostDog81« (9. Februar 2011, 10:21)
Ich Bastel und Schraube an allem rum was geht hab nicht umsonnst nen 5L V12 Ausm 750i BMW in meinen Bj.85 3er BMW Gebaut und nen Kleinen rechner mit dazu :whistling: :thumbsup: :thumbsup:
McErono
Mittwoch, 15. Juni 2011, 15:18
hoffe es schaut mal einer hier rein und kann mich beruhigen oder mir sagen was nicht stimmen könnte.
hatte bisher ein LianLi PC-71 mit einem AC 360 airplex evo radiator. anhand dessen könnt ihr euch ausmalen, das ding war gut 7 jahre alt.
war eigentlich noch ok aber mit spielen wie crysis 2 und downsampling ging einfach nicht mehr viel damit. dieses spiel heizt unglaublich... gibt nichts vergleichbares.
2600K@4.2Ghz@kryos
580GTX@900mhz@aquagrafx
ansonsten nichts im kreislauf (flowsensor, AC filter). die temps im alten system gingen auf 44° wasser wenn 3x 12cm papst mit 1200rpm auf den airplex geblasen haben.
das war mit dann zu hoch mit dem hochsommer vor der tür und vorallem viel zu laut (ja relativ aber ich hab die wasserkühlung zu 95% wegen der lautstärke und nicht wegen ocen etc.). also musste was neues her.
ein LianLi V2120X mit einem 280er radi in der front und einem 420er radi im deckel.
cpu und gpu noch immer die gleichen und noch immer alles was im kreislauf ist.
nun ich bin etwas enttäuscht von der kühlleistung. ich kann crysis 2 gerade mal auf 40° wasser halten wenn der 280er radi mit 100% bzw. 1000rpm und der topradiator mit 80% auf 800rpm 14cm bequiet silentwings laufen.
4° unterschied obwohl ich über die doppelte kühlfläche habe? ;(
idle hatte ich zuvor ca. 34-35° neu sind unter 30° möglich. raumtemp ist momentan relativ hoch bei dem wetter, ich schätze 25°.
das ding ist perfekt entlüftet, die kühler sitzen auch richtig etc. mir fällt einfach auf das der tempanstieg sehr langsam aber stetig bleibt. pendelt sich schlecht ein aber ich wüsste nicht was ich an der konfiguration mit rein internen radiatoren ändern könnte :(
ich finde das einfach zuwenig für die kühlfläche mit 14cm lüftern im vergleich zu vorher? ich hab nur einen durchfluss von 50-60l/h zwecks geräuschkulisse aber ich glaube nicht das dies einfluss hat?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »McErono« (15. Juni 2011, 15:22)
EUGEN81
RE: temperaturen
Mittwoch, 15. Juni 2011, 15:54
- AS XT Ultra
- Cuplex Kryos XT
- Auquabox 5 1/4 "
Ich glaube aber nicht das du mit deine Wassertemperatur HDDs nicht optimal kühlen kannst,kann mich aber auch ihren?
:thumbsup: Obsidian 700D | I5-760@HK3.0 | EVGA P55 FTW | 4GB G-Skill RipJaws | EVGA GTX 470 SLI@ H2O | XSPC RX360 | MORA 360 LT | Laing D5 | DDC-1T | Corsair AX850 | aquaero 5 PRO-PA2.
maexi
jo, ich sach ma so, Deine Hardware ist nicht gerade kühl, alles kleine Kraftwerke und wenn dann nicht genügend Kühlfläche vorhanden ist, wirds warm. Ich spiele Crysis 2 auf Dauer mit 34°C im Sli-Verbund mit zwei 570er Karten. Allerdings habe ich einen 9 X 140er Stand-Radi und wenn es draußen richtig warm wird, komm ich auch schon mal auf 45°C. Jetzt überleg selbst, was Du von einem 480er und einem 280er erwarten kannst wenn die auch noch im Gehäuse sind. Deine Daten sind alle in Ordnung bei der Kühlmöglichkeit. 2600er und das Board dazu, welches hast P67 oder Z68 werden von Haus aus schon schön warm, also kein Grund zur Panik. Übrigens, Crysis ist anspruchsvoller als Crysis 2.
EUGEN81
Mittwoch, 15. Juni 2011, 16:13
Genau :D
McErono
Mittwoch, 15. Juni 2011, 17:09
vielen dank, leute!
9x140 und 45° - aber dann passiv oder wie?
ich hab nur gpu und cpu im kreislauf, das board ist nicht drin und macht das alles locker passiv mit bei mir (asus p8p67 deluxe)
mensch früher hats immer geheissen nix darf über 40° und heute scheint das fast unmöglich zu werden im sommer?
aber das mein uralt airplex 360 somit "nur" 44° hatte findet ihr nicht seltsam?
crysis ist anspruchsvoller für den PC was fps betrifft, heizt meinem system aber nicht so ein wie crysis2.
hauptsächlich ist es bei mir wohl das downsampling auf 2880x1620 das sehr viel ausmacht, die gpu wird damit einfach deutlich heisser als auf standard 1080p.
der langsame stetige tempanstieg ist aber einfach erklärbar nach etwas überlegung - die warme luft hat bei mir nicht viel platz in einem 14qm zimmer - somit steigt die raumtemp immer weiter an und dadurch natürlich auch die wasssertemperatur.
übrigens. was macht es aus ob ein radiator intern z.B. im deckel von unten angeblasen wird statt oben die luft abgesaugt wird?
bringt ein sandwitch mit lüftern oben und unten viel (auf tiefen rpms da ich mit lärm gar nicht nicht kann)?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »McErono« (15. Juni 2011, 17:12)
maexi
Mittwoch, 15. Juni 2011, 20:26
öhm watt, wie passiv, 9 X 140er Lüfter gesteuert über im Moment AE 4 und PA2, auch ich kühle im Moment nur CPU und 2 X 570er, passiv geht garnix oder zu mindest nicht lange. So sieht es im Augenblick im Idle aus, Raumtemp. 23,5°C. die Lüfter sind die Kanäle belegt mit 9 X 140er auf 1 3 X 140er auf 2 und 3 X 140er auf 3
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »maexi« (15. Juni 2011, 20:29)
McErono
Mittwoch, 15. Juni 2011, 21:51
ich bin da wohl irgendwie 2003/4 hängen geblieben - damals waren über 40° mit einem 360 airplex evo niemals ein thema bei mir. ich glaub damals war sogar mein alarm bei 42° eingestellt.
da kann ich ja also zufrieden sein mit meinen temps. an lüftern hab ich 3x14cm@max.800rpm im deckel, 2x14cm@1000rpm in der front und dazu hinten raus noch einen 12cm der immer mit 500rpm dreht.
die raumtemperatur ist bei mir sehr wichtig. das zimmer ist einfach klein. da fang ich an redfaction armageddon zu spielen, wassertemp bleibt ca. 30min bei 34°, raumtemperatur war ca. 24° (war heiss heute bei uns) dann steigt die temp aber stetig an bis 37 ° und ich merke wie mir immer heisser wird weil die raumtemp sicher schon arg gestiegen ist. ich mach das frontfenster auf und die temp fällt schnell auf 35°.
aber ich bin nun sehr beruhigt - da passiert nichts auch wenn das wasser bei crysis2 mal über 40° geht. danke! :)
McErono
Mittwoch, 15. Juni 2011, 22:37
noch eine frage tauchte auf.
meine laing D5 hängt nicht am aquaero bzw. PA2.
mir ist nicht klar warum der AC durchflusssensor aber am aquaero meldet das der durchfluss bei steigender temp auch steigt.
von ca. 51l/h beim start bis zu 60l/h wenns warm wird.
man siehts hier in der übersicht. das aquaero 5 hat nur den tacho am cpu lüfter, die pumpe hat null verbindung.
hat jemand eine idee warum die pumpe den druck erhöht oder das normal wenn die wassertemp steigt?
»McErono« hat folgendes Bild angehängt:
maexi
Donnerstag, 16. Juni 2011, 10:28
Die Frage habe ich auch schon mal gestellt, auch mir ist aufgefallen, das mit steigender Temp. auch der Durchfluss steigt. Das ist eine Eigenschaft des Wassers.
@MCErono
Du hast eine D5 am laufen. Auf welche Stufe steht sie bei 51l/h. Anders gefragt, wieviel bringst sie auf der höchsten Stufe. Meine DCC macht bei 80% ca. 95l/h
McErono
Donnerstag, 16. Juni 2011, 22:44
ich hab das grad kurz getestet. meine laing D5 läuft auf stufe 2 bei 50-60l/h
auf maximal stufe 6 macht sie 110l/h bei einem kalibrierwert von 169. AC filter, DF sensor, kryos, aquagrafx 580, 420er magicool radi und 280er EK radi im kreislauf mit 16er schlauch.
mit einer aquatube in der aquabay kann ich gar nich viel mehr nutzen als stufe 2. nicht nur die geräuschkulisse hält davon ab sondern vorallem der wirbelsturm in der tube. da wird soviel luft unters wasser gemischt das es sofort vom out der tube angesaugt wird.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »McErono« (16. Juni 2011, 22:45)
