• 11.11.2026, 10:02
Stahlgewitter
Dienstag, 22. Februar 2011, 15:00
Doppelter-boden um die Leds zu Verkabeln....
Uploaded with ImageShack.us
Hier hatte ich die Idee Alu-leisten zu verwenden. Daran werde ich die Leds befestigen, um einen vernünftigen abstrahlwinkel im "Mainboard-raum" zu erhalten.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Stahlgewitter« (22. Februar 2011, 16:14)
Stahlgewitter
Dienstag, 22. Februar 2011, 20:00
Das sind schonmal ein paar UV LEDs :thumbsup:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Stahlgewitter« (22. Februar 2011, 20:31)
Morpheuzz
Mittwoch, 23. Februar 2011, 19:13
sieht fein aus.
wie willst du die verdrahten.?
Stahlgewitter
Donnerstag, 24. Februar 2011, 15:23
sieht fein aus.
Ich werde immer 3 LEDs zusammen packen um auf die 12V zu kommen vom multiswitch...
Stahlgewitter
Donnerstag, 24. Februar 2011, 15:29
Weiß jemand ob das einen besonderen sinn hat beim "aquadrive micro von Ac"
oder kann ich die Löcher einfach aufbohren?! jemand irgendwelche erfahrungen gemacht??
Morpheuzz
Donnerstag, 24. Februar 2011, 18:29
servus,
die kannste so weit ich des was aufbohren habe ich bei meinen 8800gt aquagrafix auch gemacht.
Athlonheizer
Donnerstag, 24. Februar 2011, 19:01
servus,
Ein Deutsch zum davonlaufen. 8|
Stahlgewitter
Donnerstag, 24. Februar 2011, 19:12
Nicht schön, aber selten :thumbsup:
Morpheuzz
Donnerstag, 24. Februar 2011, 23:07
Athlonheizer is doch egal hauptsache man versteht mich... :)
sieht fein aus naja solange das versteckt wird und man nur das licht erkennt is es doch wurst oder nicht?
ps. wieso lädst du es mit imageshack hoch? lads doch direkt hier rein
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Morpheuzz« (24. Februar 2011, 23:08)
Stahlgewitter
Freitag, 25. Februar 2011, 11:57
So den Kühler vom Aquaero5 habe ich schon 8) Hoffe das die Steuerung bald da ist!
Morpheuzz
Freitag, 25. Februar 2011, 21:04
putziges ding :)
komisch das erst kühler dann steuerung kommen aber hauptsache es ist lieferbar :)
MKfies
Mittwoch, 2. März 2011, 09:37
Hey, wir wollen Fotos sehen :D
Stahlgewitter
Mittwoch, 2. März 2011, 18:20
sooo...
Ich hatte in den letzten tagen mit einem Problem zu kämpfen.... ?(
Da ich ja EINIGE LEDs zu schalten habe, muss ich die LED-Ausgänge des Multiswitch verwenden:
Aber ich kann leider nur 1LED pro Kanal steuern :(
Also entweder 2. Multiswitch kaufen oder das Problem lösen.
Folgende Idee
hier mal der Versuchsaufbau:
Und die Komponenten:
So kann ich pro Kanal 12 LEDs anstelle 1LED schalten. Ich benutze die 5V vom Multiswitch um den Transistor zu schalten.
:thumbsup: :thumbsup:
Jetzt darf ich wieder löten.....
:pinch:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Stahlgewitter« (2. März 2011, 18:24)
Limbachnet
Mittwoch, 2. März 2011, 19:21
Strombegrenzung für die LED fehlt - so könnte das ein kurzes Vergnügen werden.
Stahlgewitter
Mittwoch, 2. März 2011, 21:25
Bei den 12 LEDs schalte ich 2x6 in Reihe um auf die 12V zu kommen =)
b0nez
Mittwoch, 2. März 2011, 21:55
damit hast du aber nur die Spannung begrenzt, den Strom noch lange nicht
:rolleyes:
Stahlgewitter
Mittwoch, 2. März 2011, 22:32
thx
Werde das ganze noch einmal überdenken, bevor ich den Kolben schwinge :thumbsup:
Stahlgewitter
Mittwoch, 2. März 2011, 22:35
So wird aus einem spontanen Projekt ein Lebenswerk :D :D
Morpheuzz
Donnerstag, 3. März 2011, 01:48
der strom ist egal, denn die LED´s ziehen nur soviel wie sie brauchen und nicht mehr.
aber jute idee mit dem transi.
die spannungsschwankungen sind minimal und die LED´s werden das schon absorbieren und dabei vll taktvoll heller/dunkler werden aber ansonsten is es geritzt.
außer du willst die schwankungen auffangen dann musste nur nen kondi mit reinschmeißn.
der regelt das mit den schwankungen, aber aufgrund des stroms sollten keine weiteren bedenken gemacht werden, da das netzteil zwar verdammt viel A liefert is es eig. wurst.
Morpheuzz
ps. is nicht alles was man baut ein lebenswerk?
ein wohl gut überdachtes lebenswerk. :)
Stahlgewitter
Donnerstag, 3. März 2011, 09:16
Habe gerade mit Be Quiet telefoniert. Das Netzteil ist genügend abgesichert! Und die LEDs sind mit 2-2,5 V zu betreiben. Bei 2x6 habe ich da auch noch ein wenig Spielraum....
