• 18.11.2026, 21:17
maexi
MB Kühlung GA- P67A-UD7
Donnerstag, 3. März 2011, 15:10
hab mal eine Frage, ist für das oben genannte Board irgend etwas in Planung oder schon in Arbeit, was die Kühlung betrifft. Ich dachte an eine Komplettkühlung für SB,NB, SW usw.
maexi
jojo45ACP
Mittwoch, 16. März 2011, 22:39
Würde mich auch interessieren.
Anschaffung eines neuen Familienmitglieds steht an ;)
Corsair HX 850W ATX 2.3 aktiv PFC Netzteil (80+/140mm Lüfter) 149,90€
oder
Enermax Revolution85+ Netzteil 920 Watt ERV920EWT (139mm Lüfter) 229,90€
Gigabyte GA-P67A-UD7-B3 Sockel 1155 Mainboard 299,90€
oder
ASUS P8P67 Evo Rev.3 2xGL/SATA/eSATA/R/FW/USB3.0 P67 Express SLI ATX Sock1155 172,90€
Intel Core i7-2600k 4x3.4GHz 8MB-L3 Video/HD/Turbo Sock1155 (SandyBridge) BOX 263,90€
Point of View TGT GeForce GTX570 BEAST mit Wasserkühler 474,00€
Crucial RealSSD C300 128GB 2.5zoll MLC SATA600 195€
Radiator MO-RA 2 1/4 Zoll Vorhanden
Wasserkühler CPU ?
Pumpe ?
Jojo
RcTomcat
Donnerstag, 17. März 2011, 17:20
AC hat doch bisher noch nie komplett kuehler fuer mainboards gebaut.
Ich denke das sicher Kuehler aus dem bereits vorhandenen angebot auf das Board passen und north, southbridge und spawas kuehlen koennen.
Dazu einfach mal den lochabstand messen und dann im shop schauen ;)
@jojo
Kuehler fuer cpu einen kryos ;)
Such dir einfach den aus der dir preislich und von der optik her am besten gefaellt, temperatur maessig wirst du kaum einen unterschied spueren zwischen den einzelnen versionen.
Pumpe eine aquastream, welche version ist abhaengig davon ob du mal vor hast einen aquero zu verbauen( dann lohnt sich eine ultra nicht) oder einfach nur sehr viele optionen auch ohne aquero haben willst (dann die ultra) ;).
Sahnetorte
Donnerstag, 17. März 2011, 21:52
Also North und South sollten immer gehen, da da die Lochabstände auf jeden Fall abgedeckt sind. Aber bei den Spawas? da gibts doch leider nicht immer von AC eine Lösung.
voayger
Montag, 21. März 2011, 15:34
bis jetzt ist noch nichts da,für spawas.ein fremdhersteller hat schon welche(zb.mips).hatte auchmal geschaut(umrüstung auf s1155 mit asus p67-deluxe)und welche beim genannten fremdhersteller gefunden.
nb gibt es doch beim p67 nicht mehr,oder?da der speichercontroller doch in der cpu ist oder irre ich mich?
obwohl,bei den teuren boards,es noch diesen nf200-chip gibt(mehrere pci-e slots,für 16x anbindung-sli).dort gibt es noch eine sogenannte nb(zb.ud7 von gigabyte und auch bei andern herstellern).
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »voayger« (23. März 2011, 12:07)
RcTomcat
Mittwoch, 23. März 2011, 06:39
Sollten stimmen deine infos ;)
