• 25.09.2026, 03:59
cuto8
TrueCrypt + WD myBook 3TB
Montag, 4. April 2011, 08:10
Moin zusammen!
Ich habe mir die Tage eine WD myBook mit 3 TB gegönnt, um für die div. Rechnern im Haushalt nur noch eine BackUp-Platte handlen zu müssen. Leider verhält sich das gut Stück komisch, wenn es um die Verschlüsselung geht.
Meine bisher einwandfrei laufende TC 6.3-Version hat gemeckert, dass sie keine 4k-Sektoren behandeln könnte, also habe ich die 7er Version installiert. Wenn ich mit der die bestehende 3 TB-Partition (brutto 2,7 TB) verschlüssel, dauert der Spaß erst 12h, dafür dass ich das Teil dann nicht mehr mounten kann, das das Passwort inkorrekt sei oder keine verschlüsselte Partition gefunden wurde. Ich habe heute morgen dann die verschlüsselte Partition mit dem WD-Tool wieder geplättet und eine neue erstellt (mit Windoof-Boardmitteln gibt's ja max. 2 TB) und lasse gerade die Partition im laufenden Betrieb verschlüsseln. Da das ganze aber ~2 Tage dauert, wüsste ich doch gerne vorher, ob das funktionieren wird und ob ich bei der "einfachen" Verschlüsselung irgendwas falsch gemacht habe...
Ach ja - und das Passwort habe ich auf jeden Fall richtig eingegeben - ich habe das dann auch noch einmal mit Quickformat und einem trivialen Passwort gemacht, um den Fehler auszuschließen...
gr3if
Montag, 4. April 2011, 09:45
WinXp benutzer? Wenn ja dann kannd as ganze nicht gehen.... Da dein Winxp die Partiton hinterher nicht mehr lesen kann.
4kb Sektoren und 3tb Größe stehen dir da im Weg.
amok
Montag, 4. April 2011, 10:42
Stichwort GPT.
Windows XP (32bit) kann nur max 2199 GB verwalten.
cuto8
Montag, 4. April 2011, 21:01
Nene - Windows 7 x64...
gr3if
Donnerstag, 7. April 2011, 10:09
Mit Gpt formatiert? Via Verwaltung und dann Computerverwaltung? Mbt hilft da nicht.
cuto8
Donnerstag, 7. April 2011, 10:17
Gpt? Mbt? WTF?
Ich habe die so wie sie vom Werk ausgleiefert wurde angeschlossen und bei "Create Volume" in TC die bereits vorhandene Partition als zu verschlüsselndes Gerät gewählt... Das hat so bisher auch immer wunderbar funktioniert!
gr3if
Donnerstag, 7. April 2011, 12:17
Systemsteurung, Verwaltung, Computerverwaltung, Datenträgerverwaltung,
Da kannst du das sehen was wie los ist, das Volume sonst nochmal löschen und via Gpt nochmalö formatieren. Dann sollte es auch mit Tc klappen.
Benny²
Freitag, 8. April 2011, 15:19
An der Größe kanns nicht liegen, ich hab ne 8 TB Partition mit TC verschlüsselt ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Benny²« (8. April 2011, 15:21)
cuto8
Sonntag, 10. April 2011, 17:39
Und ich dachte schon in hätte 'nen großen...
...nicht-flüchtigen Speicher meine ich natürlich :D
Aaaalso. Da mir das mit der Platte alles ein wenig spanisch vorkam und dann zuletzt auch noch leicht klackernde Geräusche beim Zugriff dazu kamen, habe ich das Teil gegen eine neue eingetauscht und siehe da: alles klappt und die Gewschwindigkeit ist auch noch höher. Danke aber für die Tips!
