• 21.11.2026, 04:55
WaküNoob
Saubere Trennung von Aquaduct vom System
Dienstag, 5. April 2011, 12:22
Hi an alle, da ich nun seit einigen Tagen ein Aquaduct 360 eco+ besitze und es mit meiner CPU (965 BE Phenom2 X4) über einen kryos cuplex delrin verbunden habe( bin absoluter Einsteiger und jetzt sowas von begeistert von derLEistung), plane ich meinen neue Graka (Ati 6950 mit Aquagratix zu verbauen). Nun meine Frage: Wenn ich den Schlauch trotz befülltem Aquaduct vom CPU-Kühler runtermache um ihn an die graka anzuschließen, läuft dann das Kühlmittel aus? wie kann ich das verhindern wenn ja? Brauche hilfe hab keine Ahnung ;)
Danke im Vorraus
Dienstag, 5. April 2011, 13:18
Da kann schon Kühlwasser austreten. Geh lieber auf nummer Sicher, und füll das Kühlwasser in ein saubere Flasche(oder Eimer oder Schüssel was auch immer), verschlauche neu und befüll das ganze wieder.
Man kann das zwar auch mit vollem Kreislauf machen, aber da tritt immer etwas Wasser aus. Wenn man alles ordentlich abdeckt mit Handtüchern kann man das auch machen...
RcTomcat
Dienstag, 5. April 2011, 14:19
Also ich hab mir das erst kuerzlich angetan eine grafikkarte zu wechseln....
Sehr unschöne sache wen man das wasser nicht ganz ablaesst. ( ich hab die haelfte abgelassen, die andere haelfte waere sehr umstaendlich gewesen )
Naja beim umbau hab ich mir dann gewuenscht dass ich doch das ganze system entleert haette.....man muss ja immer den schlauch wo noch wasser drinn ist im auge behalten ( war zwar mit stopfen dicht aber trotzdem), man ist eingeschraenkt in seiner verschlauchung, man hat hektik und beim wieder zusammenbauen tritt auch wieder etwas wasser aus.
Mach das system ordentlich leer indem du alles an kuehlmittel in eine saubere flasche leitest, mach den kreislauf an der gewuenschten stelle auf ( zewa nicht vergessen um tropfen aufzufangen bevor sie auf der hardware landen ;) ) und bau in ruhe deine karte ein.
Auf die art kannst du auch ohne probleme was an der verschlauchung aendern und du kannst dich vor allem voll und ganz auf den karteneinbau konzentrieren ohne angst haben zu muessen dass was auslaeuft.
Wen du dich fragst wie man ein system entleert:
1. AGB leer machen, in deinem fall das aquaduct, mit so ner spritzflasche einfach alles raussaugen
2. Kreislauf an einer guenstigen, tiefen stelle oeffnen (vorher eimer oder sowas drunterstellen) und einfach kuehlmittel in den eimer laufen lassen, wen du eh deine wakue umbaust koenntest du auch gleich ein t-stueck mit kugelhahn an einer tiefen stelle verbauen um das wasser ablassen in zukunft zu erleichtern ;)
Eine gute stelle um dien system zu entleeren ist eventuell einfach einen anschluss vom Aquaduct zu trennen.
RedFlag1970
Dienstag, 5. April 2011, 15:25
Also das System mache ich nie leer, warum auch, es gibt keinen vernünftige Grund dafür, ausser sich Arbeit zu verschaffen.
Ein Tausch der Komponenten kann auch so geschehen, alles ein wenig planen, genug Papiertücher, denn -> ja es tritt immer ein wenig Wasser aus und Verschlussstopfen und alles geht ^^
Das ganze Waser ablassen halte ich seit Jahren für unnörtig und Sinnfrei, dabei habe ich schon sicherlich dutzende Komponenten, nicht nur in meinen Rechnern getauscht, oder ergänzt.
WaküNoob
Dienstag, 5. April 2011, 21:09
gut vielen Dank für die raschen antworten, noch ne frage am rande bzw 2: erstens kann man auch was anderes als dieses sehr teure double protect ultra nehmen oder geht auch einfahc nur frostschtuzmittel mit dest wasser? und nummer 2 off topic hab ne radeon 4890 msi cyclone und die hat ständig ne Mem Temp von 70 Grad, kann das sein dass die deshalb ständig abstürzt? was kann ich dagegen tun? Vielen Dank
Dienstag, 5. April 2011, 21:21
Alternativ zu DP Ultra kannst du auch Des. Wasser mit G48 verwenden (Kühlerschutzmittel).
70°C ist für Grakas eigentlich eine unkritische Temperatur. Helfen kann dort sauber machen und ein bessere Luftstrom.
WaküNoob
Dienstag, 5. April 2011, 21:30
hab ich leider alles schon gemacht......immer noch nix schon komisch, freund von mir hat se auch und der hat rund 25 grad weniger im idle wohl gemerkt(also ich rede hier von der Speicher Temperatur)....danke für den typ mit dem dest. wasser weil is mir einfach zu teuer das double protect
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »WaküNoob« (5. April 2011, 21:31)
Dienstag, 5. April 2011, 21:37
In der Wakü brauchst du das G46 aber nicht so hart dosieren, da reicht ne 1:10 - 1:20 mische vollkommen aus.
WaküNoob
Dienstag, 5. April 2011, 21:43
ah alles klar danke und zur graka nich noch ne idee...?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »WaküNoob« (5. April 2011, 21:44)
