• 08.10.2026, 13:58
Otterkon001
Erste Erfarungen mit dem aquaero 5 XT
Sonntag, 10. April 2011, 13:59
Hallo Ac Team und alle anderen ae 5 besitzer !
Besten dank an AC das ich einer der ersten sein durfte der das ae 5 in sein händen hat :thumbsup:
Habe soweit alles richtig eingebaut und angeschlossen ! und konfiguriert.
Das steuersytem beseht aus ae 5 XT,as xt ,vier poweradjust 2, und einem Mulitswitch
1.fehler mulitisw am lobus relays im mulitsw schltet von zeit zu zeit immer an,aus obwohl es dafür keinen schaltbefel vom ae5 hat :cursing:
2.fehler in verbindung mit multisw tastertur klik oder funktions klik vom ae5 xt zu hoeren das dauer eine weile und es sind keine eingaben mehr moeglich
ansonsten wird das multisw fehler frei eingelesen.
Habe es erstmal vom lobus genommen und tot gelegt ! :thumbdown:
Jetzt zum poweradjust 2
Am hibus as xt funkt einwandfrei,und überträgt alle relewanten daten zum ae5 und läst sich auch vom dort regeln
die poweradjust 2 übertragen auch alle relewaten daten zum ae 5 nur die lassen keine reglerdaten vom ae5 zu
ob wohl ich die aquabus adressen vorher geändert habe 50,51,52 werden auch als lüfter 5,6,7 erkant
ich denke mal das daß an der firmware der poweradjust 2 ligen kann den sonst als standlaone funkt es ja
Aber nach so ein gemeker kann ich nur sagen DAS AE 5 XT IST SEIN GELD WERT UND IHR HABT EIN WANSINS AQUAERO AUF DIE BEINE GESTELLT HUT AB :thumbsup:
Schoene Grüße
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Otterkon001« (14. Mai 2011, 13:32)
Ae 5 XT /Ac Durchflusssensor mps 200/AC D 5 USB +Ac Pumpendeckel /multiswitch USB 1.41/4 x powerajust 2/Airplex Revo 360/420 / cuplex kryos XT /aquadrive X2 Kupfer-Edition G1/4 /aquaduct 360 XT mark III ceramic/ Lian Li A77B/ Asus Rampage IV Extreme / Intel i7 3930 K/ 4X Corsair Dominator GT 2133 bei 2133 Mhz 16 GB /Corsair HX 850/ WD VelociRaptor 300 GB 300 MBps 10000 rpm / Corsair SSD F GT 240 GB / PowerColor HD 6970 2GB/aquagrATIx für HD 6970 Typ 2 (Cayman XT) G1/4/ Win 8 Pro + MC 64 Bit
Sonntag, 10. April 2011, 14:47
Am Montag oder Dienstag wird die nötige Firmware für den Poweradjust2 veröffentlicht. Da sind einige kleine Änderungen nötig geworden.
Das ist im granzen Release Stress einfach unter gegangen ;).
Otterkon001
Sonntag, 10. April 2011, 16:10
Toll und super ist ja nicht so schlimm ist ja ein neues system
aber wie wird die neue firmware den drauf geladen ? mit der alten as per usb
und was ist mit dem multiswitch und den beschribenen fehler ?
auf jeden fall danke schon mal :thumbsup:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Otterkon001« (10. April 2011, 16:13)
ice-tea
Sonntag, 10. April 2011, 16:26
Schade, dass dir das AE nicht beim Schreiben helfen kann ...
mein Rechenknecht at sysProfile <
Sonntag, 10. April 2011, 17:00
@Otterkon001: die alte aquasuite ist vollkommen inkompatibel zum aquaero 5 in jeglicher Hinsicht. Du wirst ein kleines Tool in angepasster Form bekommen, was wir hier auch selber verwenden um die Firmware aufzuspielen.
Der Fehler mit dem Relais beim multiswitch ist uns bekannt da wir den schon selber beim Testen festgestellt hatten. Das ganze hängt weniger an den Geräten selbst sondern mehr an der aquabus Kommunikation zwischen den Geräten. Da hatten wir zuletzt noch kleine Änderungen vorgenommen, die zumindest bei uns halfen. Da du den Fehler jetzt aber wieder hast ist der Ansatz wohl noch nicht ganz der Richtige ;) Wir schauen uns das natürlich weiter an.
edit: was du noch prüfen könntest ist die Firmware auf deinem multiswitch. Die kannst du ggf. mit der alten aquasuite auf den neusten Stand bringen.
Sonntag, 10. April 2011, 17:08
Die firmware für multiswitch und poweradjust werden natürlich erst mal mit der alten aquasuite geflasht.
Otterkon001
Sonntag, 10. April 2011, 17:20
Hallo Shoggy,und Sebastian
Besten dank an euch für die schnelle hilfe und info´s :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
na dann lasse ich mich mal mit den updates überraschen !
die firmware auf dem multisw ist aktuell
danke an euch nochmal :thumbsup:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Otterkon001« (10. April 2011, 17:23)
Montag, 11. April 2011, 09:20
aquaero5 verfahrensweise bei firmware Fehlern:
aquaero 5 - Firmwareentwicklung / Fehlermeldungen
Treppendorf
Montag, 11. April 2011, 11:28
So hab seit gestern auch das AE5 in Betrieb. Angeschlossen ein High Flow Durchflusswächter, eine Aquastrem XT (zweite am Low Bus funzt nicht), 5 Temperatursensoren.
Auffälligkeiten:
* Seitenwechsel in der Anzeige nicht kleiner 10 sec. Einstellbar.
* Obwohl das Datumsformat auf Tag-Monat-Jahr eingestellt ist, wird auf der Anzeigeseite Jahr-Monat-Tag angezeigt
* Fernbedienung ist eine super Sache. Eine Komplettkonfiguration des AE5 ist trotzdem eine zeimliche Qual ohen Software
* Ist es normal dass die Frontblende auf der rechten Seite mit zwei Kunststoffscheiben versehen ist, und auf der linken Seite nicht ?
Ist es denkbar den Kunden welche schon ein AE5 haben, eine Beta Version der neuen Aquasuite zur Verfügung zu sellen ?
Lian Li 343B, 9x120 Mora 3, 2x120 Radi, 1x 120 Radi Rechts, 1x 120 Radi Links, Aquastream XT, Aquaero 5.0 XT,
INTEL Core i7 980X @ 4.50 GHz, Asus Rampage III Extrem, 12GB Corsair Dominator DDR3-1866, 2x GTX 480 SLI,
2x Plextor PX-LB950SA, 2x OCZ Vertex 160GB Raid 0, 2x HDD WD 2 TB Raid 1,
X-Fi Titanium Fatal1ty Pro, Digital Device Cine S2
Manni24
Montag, 11. April 2011, 11:36
Wie willst du noch was lesen können wenn das Display alle 3sec was anderes anzeigt? 10sec tönen ausreichend schnell, das Display dient ja als Infoquelle und nicht als Strobo.
Die Betaversion der Aquasuite ist auf Ende April angekündigt.
Otterkon001
Montag, 11. April 2011, 11:45
Hallo
Es müssen beide as xt am Hibus angeschlossen werden lobus ist für multisw und tubemeter alt
Das mit dem datum habe ich auch ist aber nicht so schlimm
Treppendorf
Montag, 11. April 2011, 12:13
Wer redet hier von Strob Effekt ?
3-5 Sekunden würd ich mir wünschen.
Die Datumsanzeige ist wirklich nicht so schlimm.
Wassserkühler für das AE5. Jetzt muß ich mir auch noch passende Schraubanschlüsse suchen. Die die ich noch zu Hause hatte sind zu groß
Montag, 11. April 2011, 12:47
Die Umschaltzeit können wir gerne noch anpassen, das ist nun wirklich das kleinste Problem.....
Die richtige Firmware für den poweradjust kommt wahrscheinlich noch heute mit einer neuen aquasuite 4. Das hatten wir einfach vergessen, da wir hier seit vielen Monaten nur mit der angepassten Firmware für das AE5 arbeiten. Für den multiswitch wird des voraussichtlich auch bald eine neue Firmware geben, die die Kommunikationsprobleme fixt.
Otterkon001
Montag, 11. April 2011, 13:39
Hallo
Das mit der firmware für das poweradjust 2 währe echt toll von euch das heute noch rauszubrigen :thumbsup: :thumbsup:
dann koente ich alles schoen zusammenbauen und endlich den computer wieder zumachen
Mit Besten dank an euch
Treppendorf
Montag, 11. April 2011, 13:53
@Otterkon:
"Es müssen beide as xt am Hibus angeschlossen werden lobus ist für multisw und tubemeter alt "
Hab ich so in der Beschreibung gelesen. Also die beiden XT einfach per Y-Adapter ?
Otterkon001
Montag, 11. April 2011, 14:47
Hallo
Ja die beiden as XT per Y aquabuskabel mit dem hibus am ae5 verbinden ( und kein Y lüferkabel verwenden da ein pin fehlt !! )
und vorher in der as4 auf aquabus umstellen und die zweite mit der aquabusadresse 2 einstellen!! um auch die drehzahl regeln zu koennen
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Otterkon001« (11. April 2011, 14:55)
Otterkon001
Dienstag, 12. April 2011, 17:37
Hallo
So nach dem das mit den firmware updates multisw und powerajust 2 erledigt ist und alles zu funktionieren scheint :thumbsup:
Will ich mal auf die aquaremote kommen kurz gesagt einfach echt toll das teil
eine echte hilfe bei der ganzen tipperei im ae5
noch ein par fragen habe ich noch
1.mir ist aufgefallen das beim ae5 xt im menuepunkt tasterbeleuchtung ( die drei led´s ) sich zwar in der helligkeit regeln lassen aber nicht nach einer
bestimten zeit ausschalten lassen ! ( wäre schoen wenn das zusamen mit der display dimmung gehen würde )
2.wäre schoen wenn eine tastatur sperre das display entweder mit einer oder zweitasten drücke ander ar zusperren und die led´s mit aus gehen
3.hätte ich noch eine frage ist es moeglich am powerajust die led so zu steuern das wenn steuerbefele an kommen die led eingeschltet wird und wenn keine wieder aus ?
LordSirius
Mittwoch, 13. April 2011, 09:19
Wie war das jetzt nochmal mit dem Anschließen von der AS XT ans AE5, muss die AS zusätzlich zum Hibus noch per USB ans Mainboard?
Mittwoch, 13. April 2011, 09:42
genau so wie beim aquaero 4.
Du musst die Pumpe eventuell per USB konfgurieren. Um den vollen funktionsumfang nutzen zu können muss die Pumpe per USB angeschlossen werden.
Sonst wird die Pumpe einfach am High-Speed aquabus angeschlossen.
Otterkon001
Samstag, 14. Mai 2011, 14:03
Hallo
So mal ein kleines Fazit nach über einem monat 24/7 betrieb ( Externes Netzteil )
Alles Soweit in ordnung die pa´s funken zu 90% einwandfrei nur mit dem durchflussmesser am pa2 und deren übertragung per aquabus ist noch fehlerhaft
und wird ja hoffenlich mit der firmware nächster woche behoben sein. :thumbsup:
zum fehlausloesen der tasten am ae5 xt mit schwarzer frontbende ist bei mir mit der neukalibrierung geloest ( lian li A77b und Corsair HX 850 Netzteil )
Jetzt noch eine frage: An das AC TEAM !
betrefft : den kurvenregler den ich von anfangan benutze, und auch echt gelungen finde :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
jetzt zu meiner frage : Wird es für den Kurvenregler auch ein Hysterese einstellbereich geben ? Was echt sinnvoll wäre !! 8o
Und zuguterletzt Habe ich ein noch ein kleinen fehler gefunden !
Der wäre: wen ich das ae5 xt auschalte und wieder neustarte und zeit und datum neueinstellen muss dann im zeit menue wenn ich die zeit neueinstelle
zeigt mir das ae immer einen fehler der as xt kurz an das ist nicht immer so nur ab und an :cursing:
Ansonsten kann ich nur sagen: Das AE 5 XT und Pro und zusatz hardware ist jeden euro wert echt Super
Schoene Grüße
