• 08.10.2026, 20:39
Labrat
Wasserkühler für Perc 5/i
Freitag, 6. Mai 2011, 03:27
hi!
bin auf der suche nach einer eleganten methode meinen raidcontroller zu (wasser)kühlen. er besitzt leider nur ösen als montagemöglichkeit.
es gibt scheinbar converter, die ösen in gewinde umwandlen, aber ich hab keinen blassen schimmer, wie man da rankommen kann...
jemand eine idee, die nicht auf wärmeleitkleber oder kabelbinder hinausläuft? :D
Wudel
Freitag, 6. Mai 2011, 05:20
klar, cuplex oder twinplex mit entsprechender ösenhalterung, da gabs mal was für diese intel-chipsätze, wo sich die ösen immer wegen zu starker hitze selbst ausgelötet haben
Labrat
Freitag, 6. Mai 2011, 11:11
den twinplex mit ösenhalterung hab ich sogar hier und auch schon getestet - ist leider deutlich zu groß (die ösenabstände).
RedFlag1970
Freitag, 6. Mai 2011, 11:20
Wäre kleben eine Möglichkeit?
Freitag, 6. Mai 2011, 12:35
dazu würde ich auch Raten... da der Chip komplett in nem Package ist, kannst du den Kühler einfach auf den chip kleben.
Wenn du doppelseitig klebende Wärmeleitpads dafür verwendest dann lässt sich das hinterher auch wieder komplett vom chip und vom Kühler entfernen.
Sören
Labrat
Freitag, 6. Mai 2011, 12:40
naja es geht um den prozessor unter dem schwarzen kühlkörper. der ist nicht in einem package und hat auch keinen heatspreader...
der linke chip braucht keine kühlung.
RedFlag1970
Freitag, 6. Mai 2011, 13:28
Und?
Kleben geht!
Ich hatte seinerzeit den Silberleitkleber von Zalman genommen,
hält Bombe, allerdings wollte ich auch nicht wieder trennen...
Labrat
Freitag, 6. Mai 2011, 14:03
also bevor ich kleb verzicht ich lieber auf wakü und schnall nen 50mm lüfter davor...
aber da eh ne wakü im system ist und ich noch etliche twinplexe rumfliegen hab, wärs halt schön mit wakü ;)
RedFlag1970
Freitag, 6. Mai 2011, 21:58
Verstehe ich nu nicht, wenn du eh genügend twinplexe liegen hast, was spricht denn gegen kleben?
Glaubst du das du den Controller jemals für vernünftiges Geld wieder verticken kannst?
Das kann es doch nicht sein, also warum nicht kleben?
Labrat
Samstag, 7. Mai 2011, 01:47
der controller mit bbu etc. geht bei ebay immer für 150-170 weg. und das wird er auch noch in 1-2 jahren...
Wudel
Samstag, 7. Mai 2011, 14:15
hmm da das bild recht gering aufgelöst ist kann man schlecht konkretes sagen. Allerdings könnte ich mir zwei Lösungen vorstellen.
1.: Du nimmst nen Twinplex mit normalem Chipsatzdeckel und biegst dir irgendwie eine Konsturktion aus nem stabilen Draht, wie auch der bisherige Kühler befestigt ist. Oder evtl passt mit nem flachen twinplex pro und chipsastzdekle ja auch der alte draht mit ein wenig zarter gewalt wieder in die Ösen.
2.: Du nimmst Maß und läßt dir von Stephan ein Einzelstück einer Blende lasern, die an der stelle wo die Ösen sind halt Schlitze hat und du das irgendwie befestigst. Aber das kann dauern weil der Laser nicht alle Nase lang mit 1mm Blech bestückt wird und andererseits kann es halt sein dass Stephan sagt nee lohnt sich nicht, denn er muss da halt auch was zeichnen.
Labrat
Samstag, 7. Mai 2011, 17:43
hmm also ne blende könnt ich auch selbst machen. z.b. aus 1mm dickem alu (hab da noch reste von nem lian li case, sollte relativ stabil sein, wenn man nen rand lässt.
dürft halt ziemliche feil-arbeit werden ;)
aber wie mach ich die dann fest, dass sie auch nicht an spannung verliert? kabelbinder is so ne sache... die könnten irgendwann mal spröde werden und spontan reißen...
ps: hier ist mal ein größeres bild: http://www.familie-neumann.name/ebay/perc5i_aufsicht.jpg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Labrat« (7. Mai 2011, 17:45)
Sonntag, 8. Mai 2011, 16:23
Ah.... geschnallt...
also eine der Chipsatzhalterungen passt bestimmt! Allerdings kannst du damit keinen Grafikkartendeckel verwenden und du kannst unter deiner Raid Karte kaum noch was verbauen.
Kleben bei nem Chip mit offener DIE ist keine Gute Idee. Ich habs selber mit nem passiven Kühlr gemacht... aber einen TwinPlex würde ich auf so eine kleien Fläche nicht kleben.
Sören
