• 24.09.2026, 02:27
Neumi
Laing ?
Sonntag, 15. Mai 2011, 17:26
hey leute will mir ne laing zulegen welche würdet ihr mir empfehlen laing oder die laing plus ?
MFG
Neumi
gr3if
Laing
Darkphalanx
Sonntag, 15. Mai 2011, 20:58
Wenn du so fragst dann gleich eine PLUS!
Hat mehr Power (also durchfluss) und du hast ja immernoch die Möglichkeit sie zu drosseln das sie auf Standart Laing läuft.
Aber umgekehrt geht es nicht! Also lieber einmal etwas Geld investieren und jut is. :)
Sahnetorte
Sonntag, 15. Mai 2011, 22:03
Kommt drauf an. Eine Laing Plus ist maximal runtergeregelt immernoch lauter als eine runtergeregelte Laing. Wenn die Leistung eben einer solchen ausreicht, was in den meisten Fällen so sein sollte, spart man mit der Laing Geld und Laustärke.
Spock
Montag, 16. Mai 2011, 15:53
Regeln kann es die DDC aber auch nur wenn er eine dafür geeignete Steuerung besitzt.
Wenn es wirklich universell sein soll würde ich eher eine D5 Vario empfehlen.
Vorteile
+ mehr Power als eine DDC (nonplus)
+ weniger Vibrationen als eine DDC und je nach Einstellung auch deutlich leiser.
+ von Haus aus regelbar ohne extra Steuerung
+ mit ein wenig Geschick und einem Gewindeschneider ist ein Extra Pumpendeckel nicht nötig um normale Wakü-Anschlüsse zu nutzen.
Nachteile
- Braucht mehr Platz als eine DDC
- Je nach Ausstattung sehr preisintensiv
Zitat von »Grinchy«
Montag, 16. Mai 2011, 17:24
Jo, mit der D5 liebäugle Ich auch schon eine weile.
Kann man die mit dem PA2 gut regeln?
Eigentlich schade das es für die Pumpe keinen AC Aufsatz gibt....
Bzw. gleich als D5 XT Version mit AC Elektronik und USB Anschluss.
Sahnetorte
Montag, 6. Juni 2011, 03:43
Ich dachte die D5 soll so laut sein?
Montag, 6. Juni 2011, 08:56
Also meinem Kenntnisstand soll die D5 leiser (angenehmer) sein als eine Laing Ultra, wie das im Vergleich zur normalen DDC aussieht ka.
Aber die D5 hat eben auch den großen Vorteil, dass ab Werk schon eine Steuerung in ihr steckt, auch wenn diese nur manuell einstellbar ist.
EUGEN81
Montag, 6. Juni 2011, 11:30
Also meine D5 bei volle Leistung ist leise als normale DDC-1T mit Phobya Aufsatz - silver nickel.
:thumbsup: Obsidian 700D | I5-760@HK3.0 | EVGA P55 FTW | 4GB G-Skill RipJaws | EVGA GTX 470 SLI@ H2O | XSPC RX360 | MORA 360 LT | Laing D5 | DDC-1T | Corsair AX850 | aquaero 5 PRO-PA2.
Darkphalanx
Montag, 6. Juni 2011, 18:59
Du bist genau der richtige, Dich brauch ich mal. :D
Ich habe eine DDC1T-Plus und plane jetzt den umstieg auf neuen Radiator mit eb´ventuell einer D5 >schon drann.
Da ich die D5 garnicht kenne und den Support nicht weiter "nerven" möchte kannst du mir doch sicher was darüber erzählen. Ich meine die Unterschiede zw. D5 & DDC
Die D5 hat mehr power oder?
Die D5 hat einen manuellen Drehpodi zur steuerung der Leistung oder?!
Kann man die D5 auch steuern wie die DDC also über AE5 oder besser noch über AE5&PA2?
Ich die Leistung so viel höher und wie ist die Lautstärke?
Gaplant ist diese Anschaffung: http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2739
LG & THX
EUGEN81
Montag, 6. Juni 2011, 19:41
Na ja soo viel hat sie nicht als DDC+ , ist aber deutlich leiser,vibriert halt aber nicht hörbar.
ja 5 Stufen hat keinen Tachosignal.
Mit PA2 ja,mit AE5 habe ich noch nicht probiert, aber wenn dann nur mit Wasserkühler.
Ist schon eine gute Pumpe,ich hoffe ich konnte etwas helfen :) .
Darkphalanx
Montag, 6. Juni 2011, 20:05
Wie meinst du das mit dem Wasserkühler? du meinst am AE5? der ist schon bestellt :P
Mit PA2 ja,mit AE5 habe ich noch nicht probiert, aber wenn dann nur mit Wasserkühler..
Außderderm ist der PA2 Ultra ja auch schon bestellt.
Ich bin gerade dabei dies zu bestellen: http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2739
Gibt es sonst noch was zu der Pumpe zu sagen? Keine Zurückhaltung :D
Chriss85
Montag, 6. Juni 2011, 20:19
den radi hab ich auch schon bestellt :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Darkphalanx
Montag, 6. Juni 2011, 20:35
naja bestellen bringt ja nicht sooooooo viel wenn es den radi erst in 2bis3 Wochen gibt :D
Aber man ist schon mal vorgemerkt.. :P
EUGEN81
Montag, 6. Juni 2011, 20:37
Ja Wasserkühler für AE5. :D
Warum PA2 Ultra? Reicht dir standard nicht?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »EUGEN81« (6. Juni 2011, 20:42)
Darkphalanx
Montag, 6. Juni 2011, 20:42
Naja wollte damit ja meine DDC 1T+ versorgen aber nun wird es wohl die D5 :D
EUGEN81
Montag, 6. Juni 2011, 20:44
Dann reicht auch standard.
Du willst doch PA2 über AE5 betreiben? Dafür brauchst du kein PA2 Ultra, reicht aufjedenfall Standard.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »EUGEN81« (6. Juni 2011, 20:53)
Spock
Montag, 6. Juni 2011, 21:25
- nur die D5 vario (und diverse baugleiche Versionen die unter anderem Label vertrieben werden) hat diesen Poti, aber nicht alle D5. AC scheint im neuen Radiatorsystem eine aber eine Vario verbaut zu haben.
- die Steuerung der Leistung erfolgt nicht in 5 Stufen sondern stufenlos. Auch wenn die Scala in 5 Striche geteilt ist.
EUGEN81
Montag, 6. Juni 2011, 21:37
  • Besonderheiten: Diese Pumpe ist in 5 Stufen regelbar
  • P1 = 1.800 U/min
  • P2 = 2.550 U/min
  • P3 = 3.300 U/min
  • P4 = 4.050 U/min
  • P5 = 4.800 U/min
  • Sie besitzt am hinteren Ende einen Regler.
Steht so bei Aquatuning.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »EUGEN81« (7. Juni 2011, 08:08)
Darkphalanx
Dienstag, 7. Juni 2011, 14:20
Okay.
Hab dank für die Info. Ist aber leider schon bestellt und die 5€ mehr.. naja sei es drum. :thumbsup:
Jungs danke für die Infos zur D5 8)
