• 15.12.2025, 10:37
daniel_
SSD Alignment - wie?
Montag, 27. Juni 2011, 10:45
Moin Moin,
manchmal stehe ich ja schon auf dem Schlauch, aber heute erst recht.
Um bei meiner SSD (Crucial C300 64) das "richtige" Alignment einzustellen muss ich eine neue Partition mit der Alignment-grö0e einstellen, richtig?
Das Ding ist, ich habe bereits bestehende Partitionen (und zwar will ich nur eine Partition für die 64gb haben, als Sys-Platte ebend) und wüsste auch nicht wie ich bei einer frischen Installation vorher das Alignment einstellen sollte.
Das ganze ist mir irgendwie gerade zu hoch. Zumal ich ja noch die 100mb oder was es sind als "versteckte Systempartition" habe..
Wie muss ich es nun also richtig machen?
Grüße
Daniel
gr3if
Montag, 27. Juni 2011, 12:35
Windows 7?
Wenn ja, dann einfach einbauen: Installieren und im Menü formatieren.
RedFlag1970
Montag, 27. Juni 2011, 13:03
Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, dann kannst du das Alingment nur VOR der Installation durchführen!
Quasi mit DOS.
Ob man das heute allerdings noch benötigt?
maexi
Montag, 27. Juni 2011, 14:04
Da gibt es doch das Tool von Paragon Aligment Tool 2.0, soll sehr nützlich sein
scorpionking
Montag, 27. Juni 2011, 19:29
Die 100MB-Partition am Anfang deutet's ja schon an: Es geht um Windows 7, oder?
Dann ist es, wie gr3if gesagt hat: Windows 7 kümmert sich da bei der Installation selbst drum, musst dir da absolut keinen Kopf machen...
edit: Das gilt nur für eine fabrikneue SSD. Wenn schon Partitionen drauf waren, beim Setup sicherheitshalber alle löschen und neu anlegen lassen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »scorpionking« (27. Juni 2011, 19:31)
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
Athlonheizer
Montag, 27. Juni 2011, 19:59
RedFlag1970
Montag, 27. Juni 2011, 20:56
daniel_
Montag, 27. Juni 2011, 23:32
Sodele...
...nach langem hin und her hat es jetzt denke ich mal geklappt.
Zur Info:
Nach Alignment hat die Win7 installation ungewöhnlich lange gedauert, ca. 3-4 mal solange wie gewohnt. Warum auch immer?
Die msahci Treiber sind langsamer als die aktuellen AMD ahci Treiber die ebenfalls TRIM unterstützen.
Jetzt sind die Werte im Bench ebenfalls ansehnlich, hatte vorher beim 4k 64thrd 'ne Leserate von <80mb/sec
@Athlonheizer
Danke für den Link, aber der hat mich nicht weitergebracht da ich mal wieder eine Gehirnblockade hatte. ;)
multisaft
Montag, 27. Juni 2011, 23:54
Windows 7 als Installation macht die partitionen von selbst korrekt. Wenn Du ein Image einspielst, musst Du acht geben.
Im übrigen solltes Du keine Benchmarks zur Freude machen, das ist denkbar schlecht für die SSd´s ;) Einmal zum testen ob alle geht is kein Thema, aber nicht zu oft wiederholen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »multisaft« (27. Juni 2011, 23:56)
daniel_
Dienstag, 28. Juni 2011, 00:53
Windows 7 hat bei mir jedoch nicht die Partition mit 1024 gemacht, Die 100mb Partition ja, aber das wars auch schon. Nun sind "beide" Partitionen mit dem richtigen Alignment eingestellt.
multisaft
Dienstag, 28. Juni 2011, 12:48
Interessant, da eine 2te partition grundsätzlich immer direkt am ende der ersten beginnt. Ist die erste ausgerichtet, ist es die 2te logischerweise ebenfalls.
Würde mich wundern wenn nicht ;)
daniel_
Dienstag, 28. Juni 2011, 13:52
Offset der 100mb Partition war wie angenommen 1024. Also korrekt.
Offset der restlichen 59gb waren "BAD" ... irgend 'ne krumme Zahl. Warum? Weiss der Geier.
Dienstag, 28. Juni 2011, 17:26
Oder macht es so wie in dieser Anleitung beschrieben aus dem Luxx:
http://www.hardwareluxx.de/community/f22…-786503.html#p9
http://e1337.ws/daten/alignment.pdf
spritzring
Dienstag, 28. Juni 2011, 21:42
Installiere Paragon Aligment Tool 2.0.
Wähle deine Platte aus und hol dir ein Bier.
ca10 min später paßt dann dein Aligment.
