• 08.10.2026, 01:44
Only Water
AC Cuplex Kryos HF Temperaturproblem mit PhenomII X6 1100
Samstag, 2. Juli 2011, 15:33
Hallo Leutz,
Habe das Problem beim meinem Phenom X6 1100 das beim übertakten bzw overvolten die Temperatur extrem ansteigt (also für ne Wasserkühlung) nach 30 min Prime95 z.B. auf 64°C bei 1,40V (hatte auch schon mal 1,45V bei 77°C).
Jedoch erwärmt sich das Wasser nicht sehr Wassertemp. liegt bei 35°C (Zimmertemp bei ca.25°C) und der Durchfluss bei etwa 85l/h diese Werte sollten eigentlich passen.
Ich habe einen 360 und nen 120 Radi im Einsatz.
Habe gestern mal den Kühler nochma herunter genommen um zu schauen ober er richtig aufliegt-> das war auch gegeben (also er lag gleichmäßig auf der CPU auf)-> als Wärmeleitpaste nutze ich übrigens Arctic Silver 5.
Finde das etwas merkwürdig somal viele andere Auch diese CPU unter Wasser haben bei bis zu 1.5V und noch nicht mal annähernd über die 70°C Marke kommen.
Mache mir da bissl Sorgen da im Datenblatt von AMD max.62°C angegeben sind
http://products.amd.com/de-de/DesktopCPU…1=True&f12=True
wäre wirklich wünderbar wenn jemand dazu net idee hat
MFG
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Only Water« (4. Juli 2011, 14:18)
Chriss85
Samstag, 2. Juli 2011, 18:18
hallo ich habe den 1090t und da ist das nicht so habe den auf 3,8ghz stehen und komme da auf max 48° mit prime95 :) allso stümmt da was nicht auf was haste den stehen ?
Only Water
Samstag, 2. Juli 2011, 18:27
Hab ihn auf 4,0GHZ pro kern bei Vcore 1,41 V läuft auch komplett stabil (mit LinX und Prime95 gestestet)
FSB 250MHZ
Multi auf 16x
aber kannste alles auch dem SYSPROFIL entnehmen das is alles aufgelistet
ist halt komisch das das wasser net wärmer wird aber vom bild was die Wärmeleitpaste am Kühler hinterlässt beim abnehmen kann man da von ausgehen das der Plan aufliegt
Messertester
Sonntag, 3. Juli 2011, 22:53
Hi, hab nen 1090, ArticSilver5 und Kryos XT. CPU zZt. bei 3,8 Ghz und muss den schon gewaltig prügeln um den auf 45-47°C zu bekommen. Idle ca. 32-35 °C. Ist also noch viel Luft nach oben, hatte nur noch keine Zeit den voll auszutesten.
Dass das Wasser nicht wirklich sehr heiß wird ist völlig normal, schließlich ist es ja nur Sekundenbruchteile im Kühler.
Mir fallen so auf Anhieb 2 mögliche Ursachen ein:
1. Kühlkanäle verstopft. Ist dein Wasser sauber? Hast Du den Kryos vorm Einbau durchgespült? Manchmal bleiben Fräsreste aus der Produktion im Inneren. Ist sehr selten aber checks mal Sicherheits halber.
2. Schrauben bis zum Anschlag angezogen? Das macht wirklich was aus, zwar keine 20°C aber schon etwas.
Ich verwende zum Temp.Test Core2maxPerf 1.8 http://www.heise.de/software/download/core2maxperf/53486
spritzring
Montag, 4. Juli 2011, 20:13
x6 1090t mit einem Heatkiller 3 bei 4100 Mhz mit max 45C.
Durchfluss ca 130L/h
Wassertemp max 31C
Lufttemp 21C
Getestet mit 30min Prime95.
Deine Temps hatte ein Freund von mir auch mal, er hat den Eingang und Ausgang vertauscht.
Teste mal mit Aida 64, da kann man die Prozessorlast sehen.
Bei angegebenen 62C max Prozessortemp müßt der Prozessor bei 77C trottlen.
