Du bist nicht angemeldet.
FYoshi
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »FYoshi« (8. Juli 2011, 21:56)
Weitere Fehlerbeschreibung hinzugefügt. Siehe erstes Posting im Thread
1) Kann ich leider nicht beantworten da ich im normalen Betrieb die Lüfter auf 35% hab und mit Headset die nicht hörbar sind.Wann sind die Lüfter nicht angelaufen? nach dem Standby?
War der Rechner dauerhaft an und liefen die Lüfter schon einmal?
Was steht im Eventlog (wenn du ein Pro oder XT hast)? Ist eventuell ein überstromalarm im Log aufgetaucht?
ja, das wird dauerhaft gespeichert.3) Hab das AE5 leider nicht mehr eingebaut...wenn das gespeichert wird (hab ein XT) mach ich das evtl morgen oder übermorgen und guck mal nach.
??, was heisst das jetzt, kein alarm nach dem einschalten.am morgen war ein Lüfter Überstrom aus
Gibt es auch nicht. Noch zumindest nicht.Naja also Alarm in Form eines Pieptones gab es keinen.
Das ist vollkommenen richtig so.Bzw ist das eigentlich so gewollt dass wenn Minimalleistung bei den Lüftern auf zb 35% ist und dann der Regler einen Regelwert von 47% vorgibt der Lüfter auf ~66% dreht?
Für mich würde es mehr Sinn ergeben wenn der Lüfter dann auf 47% dreht und nicht auf 66%...
Denn die Funktion Minimalleistung halten sagt für mein Verständnis ja eigentlich nur aus dass er nicht langsamer drehen soll.
Montag, 25. Juli 2011, 17:38
das ist ein abschalten wegen eines Kurschlußes. Mit der Firmware 1013 werden nach dem Standby (also PC ist aus, aquaero läuft noch) alle Fehler gelöscht.Warum um alles in der Welt gebt ihr denn bei diesem Überstromfehler nach dem Reset keine 100% aus
Kannst du eventuell Reproduzieren ob der Fehler beim Abschlten vom PC oder beim Einschalten von PC passiert ist?
Ist das PA am gleichen Stromstrang wie das aquaero? Wenn nein, dann mal so ändern das ae5 und PA2 am gleichen strang hängen.
Die Überstromabschaltung beim PA2 greift ab 3.5A, wenn du also einen Dauerstrom > 3.5A hast, wird das PA2 abgeschaltet.Rechner an - Pumpe läuft mit 100% los - ca. 4 sec - dann Überstromfehler - dann läuft Pumpe noch weitere 2-3 sec mit 100% - dann greift die Regelautomatik, die auf 75% regeln sollte - und regelt auf 0%, wo sie dann verharrt :-(
demhei
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »demhei« (26. Juli 2011, 12:11)
Ich gehe mal davon aus das deine Pumpe ein Problem hat.
