• 30.09.2026, 09:33
Flatsteff
Aquastream vs Eheim 1046
Freitag, 19. August 2011, 19:17
Habs gerade geschafft die Welle meiner Eheim 1046 zu Schrotten, und frag mich da ob es sich lohnt endlich auf 12V umzusteigen.
Finde nicht das Durchfluss viel bei den Temperaturen ausmacht, und nur für den Vorteil keinen Stecker zu haben möchte ich ungern 70+ zahlen.
Wenn die Eheim allerdings leiser wäre, könnte es sich durchaus lohnen, seid dem ich meine Graka mit im Wasserkreislauf habe und die Lüfter dort wegfallen konnte ich die Eheim doch deutlich hören.
Lohnt sich der Wechsel? Insbesondere was die Lautstärke angeht?
# edit:
Anschlüsse und vorallem " Standfuß " sind identisch, oder? Würde mein Gehäuse nur ungern nochmal durchbohren ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Flatsteff« (19. August 2011, 19:20)
Freitag, 19. August 2011, 20:24
Wenns um Lautstärke geht kann hat die AS XT den Vorteil dass du eben verschiedene Frequenzen einstellen kannst und somit die Frequenz nehmen, die du am wengisten wahrnimmst. Vom Aufbau sind die Pumpen identisch, da die AS XT auf der Eheim 1046 basiert.
Hast du die Pumpe ordentlich entkoppelt? Wenn nein ist das erstmal ein deutlich günstigerer Schritt.
Flatsteff
Freitag, 19. August 2011, 21:59
Verwende das Entkopplungsset aus dem Shop.
Aber hab auch das Gefühl das sich die Vibrationen mehr über die Schläuche und das Kabel übertragen?!
Mohrchen
Samstag, 20. August 2011, 12:04
Ist auch gut möglich. Wenn du zwischen Pumpe und dem AGB/ ersten Schlauchanschluß Siliconschläuche benutzt bekommst du das aber gut weg. Nur wegen der Welle jetzt umzusteigen wäre mir zu teuer. Die Welle bekommst du für ein paar Euro im Baumarkt bzw Aquariengeschäft.
Flatsteff
Sonntag, 21. August 2011, 10:54
Vielen dank, hab im Zoofachhandel ne neue Welle bekommen für 3,xx € und werd mich lieber nochmal mit dem entkoppeln beschäftigen, mal sehen was flexibler Schlauch vor und hinter der Pumpe, + so ein entkopplungssandwitch bewirkt.
Sonntag, 21. August 2011, 13:02
Wunder bewirkt das.
Was auch hilft, den Schlauch vor der Pumpe nicht grade verlegen sondern in einem freien Bogen der nirgends anstößt.
