• 30.09.2026, 13:37
Chiefmodder
Kupplungen oder Kugelhahn?
Donnerstag, 22. September 2011, 08:58
Guten Morgen,
ich will meinen Evo 1080er an die Seitenwand meines PCs montieren. Da ich aber wegen der dahinterliegenden Kabel sicherlich mal daran muß, will ich die beiden Leitungen zum Radi flexibel gestalten.
Bin mir nur nicht siche, ob ich 2 Kupplungen oder 2 Kugelhähne benutzen soll. Preislich wäre ja 2 Kugelhähne günstiger. Wer hat vielleicht schon Erfahrungen damit ?
Bin für jeden Tip dankbar.
Chiefmodder
Gehäuse: Cooler Master HAF X
MoBo: Asus Rampage 3 Extreme + MIPS Fullcover POM Nickel Limited Edition
AC: Aquaero 5 XT, Aquabay 1.5, Aquatube Plexi, Tubemeter, Melvin Pipe, Aquadrive, AS XT Ultra + Abschirmgehäuse, 2 aquagrafx GTX480, 2 Ramplex Copper Edition, Cuplex XT di2, Fillport
CPU: Intel i7 980X
GPU: 2 Gainward GTX 480
RAM: 12 GB Corsair Dominator GT 2000
Laufwerke: Cruzial Real SSD M400 240 GB
Western Digital 2x
Plextor BluRay-Brenner
PSU: Innovatek Cool-Power Pro 850W
RedFlag1970
Donnerstag, 22. September 2011, 09:09
du meinst 2 Kupplungen oder 4 Hähne?
Du musst ja beide Seiten wasserdicht trennen.
Ich habe damals meinen radi so ausgelegt, das die Bohrungen, welche ins Gehäuse führten etwas grösser als der Schlauch waren und der Schlauch im
Gehäuse war etwas zu lang.
So konnte ich das Seitenteil abnehmen und quasi runterklappen, der Schaluch reichte aus, ohne Zwischenstücke usw.
Chiefmodder
Donnerstag, 22. September 2011, 09:50
Stimmt, 4 Hähne wären nötig. Dann tendiere ich doch eher zu den Kupplungen. Auseinanderziehen und fertig.
CPU: Intel i7 980X
Western Digital 2x
madro17
Donnerstag, 22. September 2011, 10:18
Falls der Aus und Einlass des Radis die höchsten Stellen in deinem Kühlkreislauf sind, könntest dir die Kupplungen auch Sparen. Müsstest nur die Schläuche abstecken und zwischenzeitlich mit einer Kupplung verbinden oder zustöpseln - wie auch immer.
Wenn du Schnellkupplungen brauchst kann ich dir die Koolance empfehlen. Sind zwar sehr teuer (Satz ca. € 50) aber bringen im Vergleich zu den CPC viel mehr Durchfluss (beim mir CPC: 90-100 Koolance: 130-140). Wenn dir der Durchfluss egal ist kannste natürlich auch auf günstigere setzen.
Limbachnet
Donnerstag, 22. September 2011, 10:22
Wenn du Durchfluss-Fanatiker sein solltest, dann nimm die Hähne. In geöffnetem Zustand ist die Querschnittsverringerung gleich Null, wohingegen die Kupplungen schon ein wenig (aber nicht dramatisch) bremsen.
Ich habe noch Schnelltrennkupplungen aus einer gaaaanz frühen Serie mit Messingoberfläche. Wenn man die längere Zeit nicht öffnet, dann gehen sie eine recht innige Verbindung ein, was das spätere Öffnen dann zu einem Geduldsspiel werden lässt. Schon das Zurückziehen des Sperr-Ringes geht schwer und ist mit nassen Fingern fast unmöglich. Ich weiß nicht, wie das mit den aktuellen Kupplungen ist, aber ich selbst bin von den Dingern erst mal weg und würde die Kugelhähne bevorzugen.
Momentan habe ich allerdings nur einen simplen 1:1-P&C-Verbinder in der Leitung. Der wird im Bedarfsfall geöffnet (Handtuch unterlegen), in den Verbinder kommt ein Verschlussstopfen und auf das offene Schlauchende erst mal der Daumen und später ein weiterer Verbinder mit Verschlussstopfen. Ist natürlich nicht elegant, aber geht auch. Der Wasserverlust beim Öffnen ist verschmerzbar. Für häufiges Trennen ist das Verfahren aber natürlich ungeeignet. Hm. Im Winter muss ich wohl mal Kugelhähne besorgen...
maexi
Donnerstag, 22. September 2011, 11:04
@Limbachnet
versuchs mal mit den neuen von Koolance (VL3N) und dann schreibste Deine Erfahrung! Du vergleichst alt mit neu, passt irgendwie nicht. Beim Wasserverlust ist verschmerzbar hab ich gegrinst.
Satorius
Donnerstag, 22. September 2011, 13:01
die Kugelhähne müssen nach benutzen ab(leider) sonst ist die Standfestigkeit nicht gegeben (so war es bei mir)
und so habe ich mir Schnellkupplungen (Revolververschlüssse, mit O-Ringe ) besorgt..
4 Schlauchverschraubungen 2 Muffen
und jeweils 2 Vater & 2 Mutter Schnellkupplungen
für meine 10 / 8 mm Schläuche, welche ich benutze
Preis ca. 50,00.-€
und klappt super, ohne Flüssigkeitsverlust
Einige Teile gibt es hier bei AC, die anderen leider nur bei einem Geschäftspartner von AC
Falls Interesse...Artikelnummer usw. nur per PM
greetings
satorius
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Satorius« (22. September 2011, 14:07)
Die unendlichen Weiten der Meere
Limbachnet
Freitag, 23. September 2011, 09:38
Ich vergleiche eigentlich gar nicht, sondern schildere nur meine Erfahrungen, und die sind nun mal in diesem Bereich ebenso alt wie das seinerzeit verwendete Material...
Die Koolance-Teile sehen aber wirklich gut aus, auch das Handling mit dem BNC-ähnlichen Bajonett-Verschluss gefällt mir. Wie sich die aktuellen (!) Schnelltrenner aus dem AC-Shop im Vergleich schlagen, kann ich aber wirklich nicht beurteilen.
So ganz preisgünstig sind diese Verbinder-Lösungen leider alle nicht, daher ist der Satz mit dem verschmerzbaren Wasserverlust schon ernst gemeint (auch wenn ich das Grinsen durchaus nachvollziehen kann). Ich trenne den Rechner 1-2 mal im Jahr, da ist es schon fraglich, ob ich für eine technische Lösung 50,- ausgeben möchte. Wer häufiger seinen Rechner transportiert und vielleicht eine stationäre Radi-Box gegen den transportablen LAN-Radi tauschen muss, der sieht das Thema naturgemäß ganz anders.
