• 08.10.2026, 10:30
Altzheimer
Neuer Rechner - Passt die WaKü?
Donnerstag, 22. September 2011, 10:31
Moin,
ich wollte mir folgenden Rechner zulegen:
CPU: Intel® Core™ i7-2600K
GPU: ZOTAC GeForce GTX 580 AMP2
MB: ASUS P8Z68-V PRO
RAM: G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1600 Kit
POW: Cooler Master Silent Pro Gold 800W
CASE: Cooler Master HAF X
Zum einen würde ich mich über ein Abnicken der Konfiguration freuen, wichtiger wäre mir aber Folgendes. Ich habe noch einen alten Cuplex Evo, einen Ausgleichsbehälter, einen Haufen Verbinder und einen 240er Radiator mit zwei 120er Lüftern. Dazu kaufen wollte ich mir eine neue Pumpe (aquastreamXT), einen GraKa-Kühler für die GTX 580, neue Schläuche, ggf. Temp- und Durchflusssensor und die neue Halterung für den Cuplex Evo. Dabei kommen mir folgende Fragen:
1) Nimmt der Cuplex Evo genug Wärme auf und sollte ich ihn vor dem Einbau nochmal ordentlich reinigen (wenn ja, wie?)
2) Kann ich die alten Plug&Cool Verbinder noch nehmen, oder sollte ich zur Sicherheit neue bestellen
3) Lohnt sich die aquastreamXT Ultra Variante?
4) Was ist mit dem BlueMotion-Wasserzusatz passiert, gibt es den nicht mehr zu kaufen?
5) Kann ich 4 Jahre alten Wasserzusatz (eben jene Reste von BlueMotion) noch verwenden, oder hole ich besser neuen?
6) Hat jemand Erfahrung mit dem Case, insbesondere mit dem Einbau eines 240er Radiators? Laut Reviews sollte das funktionieren, aber ein Erfahrungsbericht wäre mir lieber.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Altzheimer« (22. September 2011, 10:34)
error126
Donnerstag, 22. September 2011, 11:07
1) Cuplex Evo ist vollkommen ausreichend und außerdem auch noch nett anzusehen ;o) Reinigung am besten mit Zironensäure... danach falls möglich mal mit passendem Fitting direkt an Wasserhahn oder Gartenschlauch und richtig "freipusten".
2) 6/8er Schlauch mit p'n'c ist nicht mehr wirklich zeitgemäß, hier sollte man überdenken, einen größeren Schlauchdurchmesser zu nehmen (auf den evo bekommst afaik max 10/8er Schraubis drauf)
3) "lohnen" ist relativ... die Ultra kann halt einen Lüfter regeln und hat nen eingebauten Temp Sensor. ich würde allerdings eher das Geld in nen externen Temp sensor und ein Aquaero stecken, da kann man entschieden mehr mit regeln.
4/5) Gibt mittlerweile farbiges double protect ultra, da braucht man keinen Zusatz mehr. 4 jahre altes Bluemotion würde ich persönlich eher nicht mehr verwenden.
6) zum Einbau in das Case kann ich nichts sagen, aber ein 240er Radi für die 580 UND die CPU ist definitiv zu wenig. Minimum 420 wird benötigt, und selbst da wirds vermutlich laut, weil die Lüfter schon ordentlich Gas geben müssen, wenn das System Volllast fährt. Tendenz geht zu 420er und 240er oder zwei 360er Radis, alternativ nen Evo 1080 an die Seite dran basteln.
Altzheimer
Donnerstag, 22. September 2011, 14:38
Danke für die schnelle Antwort! Zum Radiator und zum Schlauch habe ich aber noch Fragen.
1) Wie wichtig ist der Schlauchdurchmesser, bzw., was sind die Auswirkungen, wenn ich weiter die Plug&Cool benutze? Sinkt der Durchfluss zu stark und beeinträchtigt so die Kühlleistung? Oder wird die Pumpe zu laut?
2) Der 240 reicht nicht mehr für eine GraKa und einen Prozessor? Wow, damit hätte ich nicht gerechnet, gerade bei einem aktiv gekühlten Radiator. Auch, weil z.B. die Innovatek Jungs behaupten, GraKa und CPU mit einem belüfteten 240-Radiator kühlen zu können und das, wo doch Innovatek nicht gegen die Produkte hier anstinken kann.
Danke Euch!
RedFlag1970
Donnerstag, 22. September 2011, 14:57
Plug&Cool reicht völlig aus.
Du bekommst einen höheren Durchfluss mit grösseren Schläuchen, was aber nicht wirklich was bringt.
Danke Euch!
Das kommt darauf an wie du übertaktest und wie laut dein PC werden darf.
Leise wird das nicht.
Gehen wirds.
Dominic
Donnerstag, 22. September 2011, 15:07
1) geht auch mit P&C - aktuell geht der Trend halt zu möglichst viel durchfluss, und da sind die G1/8 anschlüsse und der dünne Schlauch halt bremsen. Ich hab trotzdem weiterhin 8/6er schlauch verbaut
2.) Kommt auf Graka und Prozessor an, den 605e und die HD5570 im PC meiner eltern kühl ich mit nem 240er und gaaaanz langsamen lüftern. Aber eine GTX580 hat so 320W Abwärme, der 2600k nochmal 100W - da reicht ein 240er nichtmehr, wenn du keine Turbine haben möchtest.
ich hab hier 300W abwärme, und die 3 140er Noiseblocker PK2 auf meinem 420er AMS laufen bei 24° Raumtemperatur unter volllast und schaffen so 40° Wassertemperatur. mit einem 240er wirst du wirklich nicht hinkommen.
error126
Donnerstag, 22. September 2011, 15:31
eins vorweg, ich gehöre wahrlich auch nicht zur HF Fraktion (sonst würde ich kein Aquaduct nutzen), aber im Zuge einer generellen WaKü Erneuerung und wenn als Graka ne 580 angeschafft wird, würde ich allein aus optischen Gründen drüber nachdenken, noch die 25 Euro für neue Fittings und Schlauch auszugeben, ein muss ist es nicht (so wollte ich auch nicht verstanden werden). Ein vielleicht zu vernachlässigender, mir persönlich aber schon passierter Effekt mit einem minderwertig eloxierten Aluteil im Kreislauf war, dass nach einer Zeit soviel Rost-Krümel im Kreislauf waren und den Graka-Kühler zugesetzt hatten, dass der Durchfluss praktisch gegen null ging. Mit dickeren Schläuchen mag das aufgrund des schlauchbedingt höheren Durchflusses (der natürlich von einem zugesetzten Kühler auch in den Keller geht, aber erst, wenn der Kühler noch mehr zu ist) in so einem Fall dann vllt nicht ganz so tragisch sein und verursacht keinen Riesen-GAU, ist aber eher Mutmaßung. DFM kann ich aber daher in jedem Fall, falls noch nicht vorhanden, empfehlen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »error126« (22. September 2011, 15:33)
