• 14.07.2026, 12:51
Semper!y³
Zusammenstellung Wakü - Neuling
Freitag, 28. Oktober 2011, 13:44
Hallo liebe Community,
Ich würde gerne von euch (Erfahrenen) wissen bzw. tipps bekommen, ob meine Zusammenstellung passt, bzw. was noch zu verbessern ist.
Vorab einige Dinge die mir Einfallen:
Reichen 3,3m Schlauch für diese Komponenten in einem TJ07 ?
Passen diese Anschraubtüllen auf alle meine Komponenten ?
Fakten:
Die aquagrATIx HD 6870 ist für eine PowerColor HD6950 2GB gedacht / bin noch am zögern was bei Mr.Caos herauskommt...
Ausgleichsbehälter wird seperat bestellt. (Anfertigung für den TOP-Ausschnitt des TJ07)
Warenkorb:
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.…1b8cf597e38b1d8
1 Alphacool Plexi Beleuchtungsmodul G1/8
1 Aquacomputer aquaero 5 XT USB Fan-Controller, Grafik-LCD, Touch-Bedienung, IR-Fernbedienung
1 Aquacomputer aquaero power connect - 24 pin ATX standby power / ATX break
1 Aquacomputer aquagrATIx für HD 6870 (Barts XT) G1/4
1 Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version
1 Aquacomputer cuplex kryos PRO für Sockel AM3/AM2, G1/4
2 Aquacomputer Double Protect Ultra - Rot 1000ml
1 Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" G1/4 für aquaero, aquastream XT ultra und poweradjust
1 Aquacomputer Durchflusssensorkabel 3 Polig
1 Aquacomputer Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4" - sechseck (short)
1 Aquacomputer Eheim 1046/48 Ein- und 1250 Auslassadapter auf G1/4" - sechseck
1 Aquacomputer Filter mit Edelstahlgewebe, Absperrhähnen und Einbaublende G1/4
1 Aquacomputer Frontblende für aquaero 5 XT Aluminium schwarz
1 Aquacomputer Shoggy Sandwich Bausatz zur Pumpenentkopplung - Version 2.0
1 Aquacomputer Stecker 3pol. für Relaisausgang (für aquaero 5)
2 Aquacomputer Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4
1 LEDready 5mm Ultrahell rot
1 Masterkleer Schlauch PVC 16/10mm (3/8"ID) Clear 3,3m (10ft) "Retail Package"
2 NesteQ 3er Set 3Pin Verlängerung 80cm
1 Phobya G-Changer 480 Ver. 1.2 Black Bundle mit 4x Phobya G-Silent 12 1500rpm Red LED
1 Phobya Radiator Stand - black - Quad - 4x120mm
1 Phobya Verschlussschraube G1/4 Zoll - gerändelt - MSV
14 XSPC 16/10mm Anschraubtülle G1/4 (ID 3/8" OD 5/8")
bin auf Tipps, Anregungen und Meinungen sehr gespannt.
Schon mal Vielen Dank an alle.
MIt freundlichen Grüßen
Semper!y³
Freitag, 28. Oktober 2011, 13:55
Habs nur kurz überflogen und versuche mal mein Bestes
Was willst du mit dem G1/4 beleuchtungsbodul? Wenn du dir den TopAGB fürs Temjin von Marta/Stempelhauser basteln lässt, frag ihn ob man direkt Bohrungen für LEDs anbringen kann oder lass dir G1/4 Gewinde schneiden. G1/4 ist mittlerweile standard im Wakübereich also bleib dabei wenns geht.
Die Schraubis passen soweit ich nicht weis überall nur an den Filter nicht. Da musst du dir entweder ein paar Winkel besorgen, Tüllen nehmen oder auf 13/10ner Schlauch umsteigen. Ein paar Winkelstücke beim Basteln zur hand zu haben ist sowieso nicht die schlechteste Idee, besonders dann nicht wenn man das ganze zum ersten mal macht.
Zu den Fremdprodukten gibts hier natürlich kein Kommentar, da Herrstellerforum sollte aber soweit passen.
Die Schlauchlänge sollte für die Verschlauchung reichen. Mach dir halt vorher nen paar gedanken bevor du drauf los schnippelst.
Vllt nen Y-Kabel für die RadiLüfter? Du musst da nicht unbedingt jeden Lüffi einzeln ans AE hängen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »palme|kex`« (28. Oktober 2011, 13:57)
Semper!y³
Freitag, 28. Oktober 2011, 15:28
Hallo palme|kex`,
das G 1/8 Zoll Beleuchtungsmodul ist für den Filter gedacht.
Welche Winkel passen an den Filter / alle 45 oder 90 Grad ?
Semper!y³
Freitag, 28. Oktober 2011, 15:34
Ok den Filter hatte ich zur Beleuchtung nicht aufm Schirm :)
Ich denke die gängigen 45" Winkel sollten da kein Problem darstellen. Ich kann dir aber dafür keine Garantie geben.
Semper!y³
Freitag, 28. Oktober 2011, 15:48
schon mal Vielen Dank ;)
vielleicht findet sich noch einer der diese 16/10mm Anschraubtülle 45° drehbar ( http://www.aquatuning.de/product_info.ph…ack-nickel.html ) mit dem Filter verwendet.
