• 22.11.2026, 18:27
iVeDAkiLLa
Größtmöglicher Radiator für Coolermaster HAF 932 bzw. bessere Kühlleistung erzielen
Dienstag, 22. November 2011, 20:47
Hi Leute,
habe ein Coolermaster HAF 932 und derzeit einen Alphacool Nexxus 360 glaub ich zumindest...war gebraucht damals und könnte es echt nicht mehr sicher sagen welcher es genau ist.
Unten mal ein paar Bilder vom jetzigen Kreislauf, evtl kann man ja nach dem Radiatorwechsel noch was optimieren, ist meine erste Wasserkühlung. ;)
Im Idle hat die CPU 39-40° und unter Last (sag mal 2 Std. BF3) geht sie hoch auf 63° max.
Die GPU hat im Idle ca 38° und unter Last max 52°
Das Wasser wird unter last max. 45° heiss. Ich weiss es ist jetzt kein Furmark oder Prime95 Test aber die Werte mit BF3 sind für mich eher interessant. :)
Mein System steht eh in der Signatur. Würde ein 420 oder ähnliches noch in den Deckel passen? Wenns nicht hilft kann ich auch sägen. :D
Oder sollte ich gleich nen externen 1080 Radiator (wenn die mit Lüfter nur nicht so teuer wären) mit Schnellkopplungen nehmen?
Danke schon mal für eure Hilfe. ;)
CPU: i5 2500k@Wakü@4,2GHz MB: ASUS P8Z68-V GPU: Club 3D Radeon 6970@Wakü
RAM: 16GB 1333er TeamGroup Elite SSD: Crucial M4 128GB HDD: Samsung F3 1 TB
CASE: Coolermaster HAF932 NT: Enermax Modu82+ 625Watt
Dienstag, 22. November 2011, 20:59
Nen Airplex Revolution 420/360 sollte in den Deckel passen. Ob andere 420er Radis auch passen kann ich dir nicht sagen.
Man muss anscheinend nur leichte Modifikationen an den Laufwerksschächten vornehmen.
Welchen Radiator für Coolermaster HAF932
iVeDAkiLLa
Dienstag, 22. November 2011, 21:05
Alles klar danke Dir, aber ich denk ein Umstieg auf nen 360er Airplex Revolution wird nicht viel bringen, wenn dann auf nen 420er denk ich. :)
Aber noch was, würde der 420er auch noch ne zweite 6970 gut mitkühlen können oder reicht der da auch nicht mehr aus dann?
Dienstag, 22. November 2011, 21:11
Es gibt nur einen AirplexRevolution und das ist ein 420er Radiator, der auf der einen Seite aber die Befestigung für nen 360r Radiator hat. Du kannst den Radiator also so wie den alten montieren hast aber nen 420er Radi, musst aber eben nicht sägen.
Wenn du noch ne 2te Graka zuschalten willst auf jedenfall nen externen großen Radiator nehmen.
iVeDAkiLLa
Dienstag, 22. November 2011, 21:17
Ahh ok alles klar das wusste ich nicht, hab gedacht es gibt den in 360 auch. :)
Welchen externen Radi und welches Zubehör kannst du denn empfehlen falls ich mal eine zweite GK reinstecken will? :)
Dienstag, 22. November 2011, 21:28
Aquacomputer biete dir da quasi 2 Möglichkeiten (zu Fremdherstellern gibts hier keine Empfehlung/Beratung).
a) den evo 1080
b) AMS 840
Dazu dann die passende Lüfter (zb. Noisblocker PK2/PL2, je nachdem welche Größe man braucht), 2 Sätze Schnelltrennkupplungen (die Koolance VL3N sind z.B. sehr beliebt) und ne Lösung um die Lüfter auf dem Radi mit Strom zu versorgen.
iVeDAkiLLa
Dienstag, 22. November 2011, 21:39
Alles klar, warst mir schon eine große Hilfe, denke dann wirds mal der Evo1080. ;)
Gibts da auch nen Standfuß? Und welches Kabel nimmt man denn da für 9 Lüfteranschlüsse das dann nach innen ins Gehäuse geht?
Mittwoch, 23. November 2011, 07:38
Da gibts mehrere Möglichkeiten. Entweder einfach nen 9Fach y-Kabel + ne Lüfterkabelverlängerung (sowas gibts bei aquatuning und caseking auch schon gesleeved und in schön), dass ist günstig und schnell installiert und mit Kabelbindern auch relativ ordentlich oder man muss sich selber was basteln, je nachdem ob und wie du die Lüfter auf dem Radi regeln willst, macht es vllt auch Sinn die Lüfter nur in 3er Gruppen zusammen zu fassen.
Für den evo1080 gibts soweit ich weiß keine Standfüße. 1080er Radiatoren mit allem Klimbim als Zubehör gibts aber z.B. von nem anderen Deutschen Wakü Produzent.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »palme|kex`« (23. November 2011, 10:33)
iVeDAkiLLa
Mittwoch, 23. November 2011, 10:32
Ok so funktioniert also das ganze, dann bin ich schon wieder ein Stück schlauer geworden, danke dir für deine ganze Hilfestellung. :)
Chiefmodder
Mittwoch, 23. November 2011, 11:09
Ich habe einen 360 XT im Decker meines HAF X und nun einen Evo 1080 außen an der Seitenwand mit 9 Lüftern.
Gehäuse: Cooler Master HAF X
MoBo: Asus Rampage 3 Extreme + MIPS Fullcover POM Nickel Limited Edition
AC: Aquaero 5 XT, Aquabay 1.5, Aquatube Plexi, Tubemeter, Melvin Pipe, Aquadrive, AS XT Ultra + Abschirmgehäuse, 2 aquagrafx GTX480, 2 Ramplex Copper Edition, Cuplex XT di2, Fillport
CPU: Intel i7 980X
GPU: 2 Gainward GTX 480
RAM: 12 GB Corsair Dominator GT 2000
Laufwerke: Cruzial Real SSD M400 240 GB
Western Digital 2x
Plextor BluRay-Brenner
PSU: Innovatek Cool-Power Pro 850W
iVeDAkiLLa
Mittwoch, 23. November 2011, 13:09
Hört sich interessant an @ Chiefmodder, hast nicht zufällig ein paar Bilder von deinem HAF X auf Lager? :)
Hast du jetzt beide Radis im Kreislauf oder nur noch den 1080er?
Chiefmodder
Mittwoch, 23. November 2011, 14:32
Ja, ich habe bei Radis im Kreislauf. Ich stelle mal ein paar Bilder zusammen. Gibt es bestimmte Details, die dich interessieren ? Kannst mir auch per PN email-adresse schicken.
Gruss
Chiefmodder
CPU: Intel i7 980X
Western Digital 2x
iVeDAkiLLa
Mittwoch, 23. November 2011, 15:45
Hast PN, kannst die Bilder aber gerne auch hier reinstellen, mich Interessiert wie du im HAF X alles verschlaucht hast, und den externen angeschlossen hast bzw. Lüfter verbaut und so? :)
Glaub ich lass nämlich meinen 360er dann auch zusätzlich im HAF 932 oben unterm Deckel drinnen. ;)
PS: Das Gehäuse öffnen ist aber dann nicht mehr so einfach denk ich mal, schließt du die Schnellkupplungen da immer ab?
Donnerstag, 24. November 2011, 07:53
Wenn man den Radiator an der Seite montiert, die man nicht immer aufmachen muss um an die Hardware zu kommen ist das kein Problem. Bei einer direkten Monatge an der Seitenwand kannst du die Schnelltrennis auch weg lassen. Die machen nur Sinn wenn man 2 seperate Komponenten rumtragen muss.
iVeDAkiLLa
Donnerstag, 1. Dezember 2011, 18:13
Werde jetzt zusätzlich noch einen 1080 Evo einbauen und meinen 360er drinnen lassen. :)
Nun noch zu meiner Frage zwecks Kreislauf ob das so ok ist.
AGB --> Pumpe --> GK --> Evo1080 Radi --> CPU --> 360er Radi --> AGB
So wäre es zumindest am einfachsten zu verschlauchen für mich. Und reicht meine Aquastream XT Ultra Pumpe schon dafür aus oder? Weil ich jetzt nur knapp 50 l/h Durchfluss habe...
Danke schon mal Leute. :)
Donnerstag, 1. Dezember 2011, 19:15
Reihenfolge der Komponenten ist wurscht. Verschlauche so wie es am besten geht.
Bau den Radi ein, wenn die Temps mit der Pumpe in O sind, ist auch der Durchfluss in O, wenn nicht gehen wir dann auf Fehler suche. Generell ist die AS XT ausreichend für so einen Kreislauf.
iVeDAkiLLa
Freitag, 2. Dezember 2011, 10:35
Ok danke Dir, dann werd ich berichten wenn er im Kreislauf mit eingebunden ist, kann aber noch ne Woche dauern. :)
Chriss85
Freitag, 2. Dezember 2011, 13:18
1080 evo würd ich noch drann machen und fertig und wenn du das geld hast gleich mal ein neuen cpu kühler von AC mit bestellen.was ist den das für einer den du jetz drauf hast ?
iVeDAkiLLa
Freitag, 2. Dezember 2011, 17:01
Habe einen EK Supreme HF Copper Acetal drauf, denke nicht das ich den tauschen muss den damit bin ich sehr zufrieden. :)
Aber der 1080er kommt auf alle Fälle an die rechte Gehäusewand. :D
Freitag, 2. Dezember 2011, 17:06
Musste auch nicht :)
