• 29.11.2026, 13:20
Rostiger
SSD und Revodrive fragen
Freitag, 2. Dezember 2011, 19:11
benutze in meinem PC zwei SSD Sata3 Festplatten und bin bisher von Leistung / Thempo voll überzeugt. :rolleyes:
jedoch die 3te ein OCZ - Revodrive macht ein paar Probleme.
Sie steckt direkt im PCI-X Sockel vom Board, die Funktion ist schon da aber meiner Meinung nach viel zu langsam und Win7/64b will des öffteren die Konvektion oder ähnlich Prüfen?
Diese Prüfung ist immer OK, aber ich kenn mich da nicht aus, Silmagetreiber ist geladen und die Platte wird mit 2x 55Gb im Raid betrieben. ( SCSI ) ?
Leider weiß ich nicht ob das so OK ist oder kann man das besser machen? ?(
Grüße und vielen Dank für Tip´s vom Rostigen
RedFlag1970
Freitag, 2. Dezember 2011, 23:47
PCI-X ???
du meinst doch hoffentlich PCIe....
Mit dem Revo in Verbindung mit einem IBIS habe auch ich probleme.
Vielleicht ist folgendes hilfreich oder bringt Dich auf Ideen:
http://www.ocztechnologyforum.de/forum/s…GB-sehr-langsam
http://www.ocztechnologyforum.de/forum/s…Idee-so-(solved)
Das sind die Baustellen mit denen ich mich gerade ein wenig herumärgere ;-)
Rostiger
Samstag, 3. Dezember 2011, 06:32
PCI-X ???
zunächst mal vielen Dank für die Tip´s , ist am PCIe, habe nichts anderes auf dem Board ( ASUS Z68 / I7 2600k 6Gb Sata )
Die SSD`s am 6 Gb Anschluss mit Marvelltreiber funktionieren sehr gut, mit dem Revodrive werde ich dann weiter Experimentieren ( sollte laut Datenblatt noch mehr bringen ) oder eben zur " Musikplatte " degradieren. :thumbdown:
Viele Grüsse v. Rostigen
spritzring
Samstag, 3. Dezember 2011, 11:39
Wie sind denn überhaupt die Revo-werte so in Zahlen?
Als Benchmark bitte Atto benutzen(wegen Sandforce).
Ich habe auch ein Revo,kann ja mal vergleichen.
Was für ein Revo hast du eigentlich?
@RedFlag1970 Hatte bei deiner Frage damals ob IBIS und Revo funktionieren aber auf eventuelle Probleme hingewiesen.
RedFlag1970
Samstag, 3. Dezember 2011, 12:04
Jep, viele haben auf Probleme hingewiesen,
aber du weisst ja - probieren muss man. :rolleyes:
Das IBIS und das Revo laufen ja parallel, also von daher kein Problem,
nur könnte das Revo ja schneller, aber im Moment kann ich so ganz gut damit leben, mein nächstes Mutterbrett kann das besser,
aber da ich gerade 2K für Revo und IBIS gelegt habe muss ein neues Mutterbrett, CPU und RAM eben noch mal ein wenig warten..... ^^ :whistling:
@ Rostiger:
lass mal ein ATTO drüber laufen und poste mal deine Werte und was für ein Revo du hast!
Rostiger
Samstag, 3. Dezember 2011, 20:04
ist ein Ocz - Revodrive und wird beim Hochfahren des PC mit 2x 55Gb Raid 0 blabla Angezeigt
Habe leider nicht so Ahnung von Raidlaufwerken,da bisher Sata angesteckt und gut war´s.
Den Attotest habe ich gemacht . Der sieht meiner Meinung auch gut aus, ab " Mitte " lesen über 5xx xxx .
Kann die Datei aber nicht Hochladen oder Anhängen weil Endung falsch oder so.
Für weitere Tipp´s immer Dankbar der Rostige
Ps: Einen Treiber von OCZ konnte ich auch nicht so recht Installieren, soweit ich sehe hat Win7 jetzt die Finger da im Spiel?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Rostiger« (3. Dezember 2011, 20:12)
spritzring
Sonntag, 4. Dezember 2011, 18:47
Die Wert so ab der Mitte ~550 lesen und ~480 schreiben sind normal.
Den Treiber fürs Revodrive gibt es bei OCZ im Supportbereich.
Du schreibst im ersten Beitrag das der Treiber (Silmage) geladen ist.
Mehr wirst du nicht im Gerätemanger finden.
Achso man sollte bei Win7 bei Energieoptionen/.../PCI Express/Verbindungszustand-Energieverwaltung/Einstellung/aus stehen haben.
Die Revo`s haben mit der Eneriesparfunktion ein Problem sodass sie nach einer Pause nicht mehr anspringen.
Sonst müssen nur noch die üblichen Einstellung(Superfetch deakt....).
Wenn das alles nicht geholfen hat besuche mal das OCZ-Forum NicoOCZ oder SerdarOCZ können bestimmt helfen.
Rostiger
Montag, 5. Dezember 2011, 09:09
Hi spritzring,
vielen Dank für die Tipp´s, vielleicht ist die Platte tatsächlich nur " Eingeschlafen " und braucht für Wakeup einige Zeit.
Schaue die Win - Einstellungen noch mal nach da die Testwerte mit Atto ja gut waren, Sata - Platten nur 3xxx im Schnitt.
