• 07.10.2026, 03:29
Overkill
Schraubengewinde beim Aquatube Deckel kaputt --> Dichtigkeitsproblem
Sonntag, 4. Dezember 2011, 15:20
Hallo Leute,
an meinem gebraucht gekauften Aquatube halten die Schrauben für den Plexiglasdeckel nicht mehr richtig. Es sieht danach aus, als ob durch zu starkes Anziehen der Schrauben die Gewinde ausgerissen sind. Jetzt ist der Aquatube nicht mehr richtig dicht und ich darf häufiger Wasser nachfüllen.
Was kann ich hier nun machen? Ich hab mir überlegt etwas größere Schrauben mit einem anderen Gewinde zu nehmen. Dazü müsste ich allerdings mittels Gewindeschneider usw. hantieren. Hatte jemand von euch schon mal die selben Erfahrungen und es irgendwie gelöst?
Welche Schrauben sind standardmäßig verwendet und welche Alternativen gibt es?
(Bitte keine Kommentare wie: "Schick ihn zurück an den Verkäufer". :) Es könnte durchaus möglich sein, dass ich selbst schuld war.)
Sonntag, 4. Dezember 2011, 16:02
Dürften M3 Gewinde sein.
Wenn es geht dann die Gewinde durch M4 Gewinde Ersetzen, oder gleich einen Neuen AGB Kaufen und den anderen als Stifthalter und Warnung verwenden.
NikoMo
NikoMod
Montag, 5. Dezember 2011, 09:31
es sind m4 schrauben/gewinde. steht doch so schon in der artikelbeschreibung.
sind die gewinde alle zerstört? du könntest dir einen metallbauer suchen, der die bohrungen und gewinde neu schneidet. wenn m4 nicht mehr geht müsstest du auf m5 gehen und ggf den deckel auch aufbohren.
ich würde aber eher nen neuen agb bestellen. dürfte nicht so viel teurer werden.
Breit
Freitag, 9. Dezember 2011, 11:22
na notfalls kannst du auch helicoils verwenden... M5 Schrauben sind schon wieder ziemlich fett!
Cipobaxx
Freitag, 9. Dezember 2011, 18:17
Also da ich aus der Metallbranche komm kann ich vielleicht weiterhelfen... Ein M5 in M4 reinzuschneiden ist kein Problem... Es muss nur genug material noch vorhanden sein, damit das gewinde nicht in den Behälter ragt... Also am besten mal die Wanddicke vom Behälter messen und schauen ob die Gewinde in der Mitte von den Wänden sitzen...
edit: wenn ich mir das Bild bei der Artikelbeschreibung anseh, dürfte auf jeden fall genug Platz für ein M5 Gewinde sein... Immerhin ragt es dann nur 0,5mm weiter Richtung Behältermitte...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Cipobaxx« (9. Dezember 2011, 18:19)
Overkill
Samstag, 10. Dezember 2011, 15:04
Hi Leute,
danke für eure Hinweise.
Das mit den Helicoils... bekommt man sowas im Baumarkt oder im Spezialfachhandel? Kannte ich ehrlich gesagt noch nicht, da ich mich mit dieser Materie noch nie beschäftigt hatte. Scheint mir aber ganz nützlich zu sein. Ich schaue gerade auf der Homepage http://www.boellhoff.de/de/de/verbindungselemente/spezial-verbindungselemente/gewindetechnik/drahtgewindeeinsaetze-helicoil.php
Inzwischen habe ich auch nochmal hier im Shop geschaut bzgl. Schraubengröße.Steht tatsächlich beschrieben mit M4.
Wenn ich allerdings M5 Gewinde reinschneiden sollte, müsste man vorher die Löcher auch noch etwas aufbohren, nicht wahr? Was wäre hierbei die richtige Lochgröße? Eine entsprechende Bohrmaschine und Zubehör kann ich mir beschaffen.
Leider scheinen fast alle Löcher irgendwie die Schrauben nicht mehr richtig zu halten.
spritzring
Samstag, 10. Dezember 2011, 15:24
M5x0,8=Bohrergröße 4,2
Les_Conrads
Samstag, 10. Dezember 2011, 21:14
Punkt 1 - gehts hier um nen Alu-tube oder einen aus Plast?
Wenn alu - wenn die Eloxalschicht einmal beschädigt ist, hast du direkten Kontakt mit dem Alu und Wasser -> das ist nie wirklich wünschenswert. Wenn Plast - einfach wie hier beschrieben vorgehen.
Zitat von »Lev«
Samstag, 10. Dezember 2011, 21:36
naja... die die Schraublöcher zur Befestigung der Plexischeibe kommt ja mit der Kühlflüssigkeit nicht in Kontakt von daher ist das kein Kriterium.
Ausser
Sonntag, 11. Dezember 2011, 13:52
Naja, die Herausforderung dürfte eher sein, in ein kurzes Sackloch mit Hausmitteln ein neues Gewinde reinzuschneiden.
Ist es nicht einfacher, da mit etwas 2K Knetmasse das alte Gewinde wieder zu reparieren? Solange der Behälter nicht aus POM ist müsste das halten. Wenn nicht, kann man immer noch nachschneiden.
Cipobaxx
Sonntag, 11. Dezember 2011, 14:08
Also ich hab bei mir daheim fast alle gewindeschneider rumliegen xD
Ausser
Sonntag, 11. Dezember 2011, 14:22
:D
Ich meine ja nur wegen dem Sackloch. Ich würde mir da warscheinlich die Zähne dran ausbeissen (und es beim Nachschneiden sofort wieder schrotten). :D
Ich glaube für Sacklöcher braucht man schon die richtigen Gewindeschneider. Mit denen die ich habe würde ich das nicht probieren.
Pilo
Montag, 12. Dezember 2011, 10:37
Also wenn der Plexi-AGB genauso gefertigt wurde wie die anderen aus Delrin und Metall, dann sollten die Sacklöcher tief genug sein um mit einem herkömmllichen M5-Gewindebohrer da tief genug rein zu kommen um wenigstens einige Gewindegänge zu er halten an denen die Schrauben halten könnten. Gegebenenfalls nimmt man kürzere Schrauben. Das Problem ist eher diese Kante, da muss man höllisch aufpassen nicht zu tief zu bohren. Man könnte vorher die Lochtiefe ermitteln und sich am Bohrer und Gewindebohrer dann Markierungen machen, damits nicht durch geht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pilo« (12. Dezember 2011, 10:38)
Les_Conrads
Montag, 12. Dezember 2011, 14:34
Den einzigen Unterschied den ich bis jetzt gesehen hab mit den Sacklochschneidern ist, dass sie sonen schicken Schraubschliff drann haben. Einfach vorsichtig rein und rausdrehen, schön hin und her, dann klappt das schon mit dem schneiden. Schön öl drauf und Späne rausmachen -> supi. Alu/Delrin ist ja nun kein Edelstahl ^^
Zitat von »Lev«
Cipobaxx
Dienstag, 13. Dezember 2011, 13:13
Ja also der einzige Unterschied zwischen Sacklochgewindeschneidern und denen für Durchgangslöchern ist einfach nur die Form eines Bohrers... Bei Sacklöchern sollen ja die Späne nach außen transportiert werden, weil innen ja kein Platz ist. Bei Durchgangslöchern ist dies eigentlich nicht notwendig, da die Späne einfach hinten raus können. Aber ich schneid immer mit denen für Sacklöcher, weil sich da keine Späne verkanten können! Und die gibts billig in jedem Baumarkt ;)
RedFlag1970
Dienstag, 13. Dezember 2011, 13:31
Da stäubt sich mir schon wieder alles.....
billige Baumarktware....
so lange gut bis es schief geht.......und das dauert bei Baumarktqualität meistens nicht lang ^^
Al_Borland
Dienstag, 13. Dezember 2011, 17:02
Also wenn es denn ein Plexiglas- oder Delrin-aquatube ist (ich habe diesbezüglich noch keine Info vom TE gefunden), dann sollte die Qualität der Gewindeschneider doch ziemlich egal sein. Schneiden sollten sie schon, aber Härtegrade wie Alu oder Stahl haben die ja nun nicht wirklich auszuhalten.
Wenn es aber ein Alu-aquatube ist, dann wäre ich mit Baumarktware auch vorsichtig.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Al_Borland« (13. Dezember 2011, 17:04)
Gruß, Micha.
Mohrchen
Dienstag, 13. Dezember 2011, 21:50
Normale Gewindeschneider sind unten spitz, Sacklochschneider stumpf und das Gewinde geht bis unten. Du kannst aber die Löcher auch durchbohren. Hab ich hier auch schon gemacht und es war alles dicht. Wenn du da ganz sicher sein willst kannst du die Schraube mit etwas Patex, Silicon oder sowas einkleben. Als erstes würde ich aber versuchen mit etwas längeren Schrauben den Deckel wieder fest zu bekommen. Die Löcher sind meist um einiges länger als die Schrauben die AC dort reindreht.
RedFlag1970
Mittwoch, 14. Dezember 2011, 08:56
Pattex, kleben....
Bitte Leutz, bleibt auf dem Teppich!
Bastelstunde gibts im Kindergarten.... :whistling:
Die Löcher in der nächsten Grösse aufbohren, etwas tiefer bohren und Gewinde neu einschneiden.
Was für einen Gewindeschneider du nimmst ist fast egal, ob Sack-, oder normal, bei einem normalen musst du eben darauf achten das die Späne dein Loch nicht verstopfen,
also vielleicht einfach mal halb einschneiden rausdrehen und ausblasen.
Alles nicht so schwer.
Zur Baumarktware: wen man eben billig kauft darf man sich nicht wundern wenn ein Gewindebohrer abbricht, das ist in einem Sackloch fast tödlich, Ausdreher kann man ja auch im Baumarkt kaufen, dann aber ists ganz zu spät ^^
