• 11.10.2026, 20:41
Iser
Dienstag, 6. Dezember 2011, 09:15
Ein Stunde den Rechner im idle gehabt, danach jeweils 15min die Benches laufen gehabt. Hab leider nicht gemerkt, das in der zwischenzeit ein Fenster zugemacht wurden, deswegen die etwas höheren Luft Temps bei den Benches.
CPU: W3520 @ 4,2 GHz mit 1,46V
NB: Standard
GPU1+2: 920Mhz mit 1,25V
Die GPUs habe ich nur mal eben so zu Spaß so getaktet...aber wie ich gesagt habe, ich will mich momentan nicht Festlegen, da wie man sieht das Aquaduct am Limit ist! Ich hab hier nur 2x 15min laufen gehabt. Wassertemps gehen wie gesagt über 45°C bei langen Sessions. :S
CPU: Intel i7-4930K @ tbd @ Kryos XT | Mainboard: ASUS Rampage IV Black Edition - in Anlieferung | RAM: G.Skill TridentX 2400 DDR3 16GB Quad-CH | Grafik: Crossfire R9 290 4GB @ kryographics nickel | Sound: SoundBlaster ZxR | Maus: Logitech G500 | Netzteil: Enermax Platimax 1200W | Radiator: Aquaduct 720XT
RedFlag1970
Dienstag, 6. Dezember 2011, 10:59
Also ich habe meinen jetzt mal gestresst.
21° Raumtemperatur.
1x airplex revolution 420/360 G1/4 bestückt mit 3x140er Lüfter
Ich habe mit Prime und Furmark so lange gestresst bis die Temps nicht mehr stiegen.
Temp nach ca. 10.000 sekunden sind nicht mehr gestiegen, nach 30.000 sekunden folgendes Ergebnis:
CPU 85° (Everest ausgelesen)
i7 920 @ 3,8GHz 1,46 Volt - unter Vollast sackt die Voltzahl auf 1,36 ab (warum auch immer...)
GPU 61° (Everest ausgelesen)
Wasser warm: -mist vergessen aufzuschreiben, muss ich daheim noch nachschauen - kommt ;-)
Wasser kalt: -mist vergessen aufzuschreiben, muss ich daheim noch nachschauen - kommt ;-)
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »RedFlag1970« (6. Dezember 2011, 14:12)
Iser
Dienstag, 6. Dezember 2011, 14:00
Wie siehts mit den Wassertemperaturen aus, Radiatorengröße?
Das ist ja die Crux bei der Geschichte...bei mir schnellt die Wassertemp ja regelrecht in die Höhe und wird leider nicht mehr genug runtergrkühlt.
Lieferzeit dauert noch mindestens 2 Wochen für das 720er ;( :thumbdown:
Nachtrag
Welches NT hast du? Schon merkwürdig, dass die Spannung so in den Keller geht.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Iser« (6. Dezember 2011, 16:31)
RedFlag1970
Dienstag, 6. Dezember 2011, 18:01
21° Raumtemperatur.
Wasser warm: 37,8°
Wasser kalt: 35,5°
Zum Netzteil und System, siehe Sig ;-)
Nur anklicken...
Iser
Mittwoch, 7. Dezember 2011, 07:20
Bist also auch "heiß" unterwegs ;)
Hast ja auch nicht so viel zu kühlen wie ich, nen Tick weniger. Ich denke man kan hier auch noch einiges an den Temps machen, wenn man das Wasser gescheit runterbekommt ;)
Hoffe das mein Kram schnellstmöglich kommt, damit ich mal testen kann damit.
So, bin jetzt erstmal den Rest der Woche im Ausland - arbeiten! :cursing: :thumbdown:
RedFlag1970
Mittwoch, 7. Dezember 2011, 10:39
Na, ja ... heiss....
Die Temps sind dafür stabil und ändern sich nicht, also wärmer wirds nicht, aber ich habe Luft, da die Lüfter da gerade mal so um die 700-800 U/min machen.
Bei mehr Lärm (also voller Drehzahl) wären sicherlich weit bessere Temps möglich, aber wozu :?: ^^
Viel Spass im Ausland, arbeiten kann durchaus auch Spas machen :thumbsup:
Iser
Donnerstag, 15. Dezember 2011, 22:23
Glaube das sollte neuer Rekord sein was die Luftabgabe angeht::
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Iser« (15. Dezember 2011, 22:24)
