• 01.11.2026, 16:33
cuto8
Eheim Spezifikation
Freitag, 30. Dezember 2011, 17:36
Mahlzeit!
Ich kann leider nirgendwo eine genaue Spezifikation für Eheim-Pumpen finden (auch auf der Hersteller-Seite nicht). Kann mir jemand sagen, bis zu wie viel Grad die Pumpen spezifiziert sind?
cuto8
Dienstag, 3. Januar 2012, 08:35
Kann doch nicht sein, dass das keiner weiß... AC wird doch wohl eine Spezifikation haben?!?!? Die Teile werden ja immerhin umgebaut!
Limbachnet
Dienstag, 3. Januar 2012, 19:40
Natürlich kann das sein!
Die Dinger werden für Aquarien gebaut und sind somit für Temperaturen bis etwa 30°C gedacht. Ferner werden sie seit vielen Jahren auch erfolgreich in PC-Wasserkühlungen eingesetzt und vertragen somit erfahrungsgemäß auch Temperaturen von 40°C und mehr. Von den verwendeten Materialien her kann ich keinen Grund erkennen, warum die Pumpe nicht auch 60°C dauerhaft überstehen sollte. Wozu brauchst Du eine Spezifikation??
Und wenn Du für eine spezielle Anwendung wirklich eine Hersteller-Aussage benötigst, dann wäre eine Anfrage per Mail, Brief oder Fax an den Hersteller wohl die geeignete Maßnahme - dieser Hersteller heißt aber Eheim und nicht AC...
madro17
Dienstag, 10. Januar 2012, 18:53
Laut eheim bis 35 c
Dienstag, 10. Januar 2012, 22:40
Laut eheim bis 35 c
:) also nicht für Tropenfische geeignet.
madro17
Dienstag, 10. Januar 2012, 23:09
xD ne die brauchen was besseres: LAING :whistling:
Aber im Ernst: Hab mich auch gewundert, dass die nur bis 35°C offiziell freigegeben sind. Guten Morgen, eure Pumpen stecken nicht nur in Freiluft Fischteichen. Naja, das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum man die Angabe in keiner Beschreibung findet. Im Prinzip funktionieren sie ja, aber sollte mal was kaputt gehen sagen die bestimmt: Bei ner PC Wakü hattest halt mal über 35°C
EDIT: vielleicht tu ich mir das morgen noch mal an und frag noch mal beim Support nach, warum diese Bereiche nicht überschritten werden dürfen und ob Ihnen nicht klar ist, dass die Pumpen auch in PCs werkeln.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »madro17« (10. Januar 2012, 23:11)
cuto8
Freitag, 13. Januar 2012, 19:04
...dieser Hersteller heißt aber Eheim und nicht AC...
Nö - bei Aquastream heißt der Hersteller AC.
Aber die 35° hat mir der andere Hersteller auch mitgeteilt.
Was wirklich ein schlechter Scherz ist.
Freitag, 13. Januar 2012, 19:17
Die Pumpe wird von Eheim mit den Maßen und Innenleben der Eheim 1046 gefertigt, und dann kommt von AC noch die Steuerelektronik hinzu.
Gefertigt durch EHEIM im AC Auftrag, und durch AC Vertrieben. ;)
Freitag, 13. Januar 2012, 19:24
Die aquastream ist bis 50°C Wassertemperatur von uns freigegeben, Eheim ist hier nur Zulieferer für die Pumpenteile, Hersteller ist Aqua Computer. Die aquastream wurde entsprechend getestet und die Spulen sind dafür ausgelegt. Das Eheim 35°C spezifiziert liegt am bei Eheim vorhandenen Anwendungsspektrum, hier ist einfach nicht mehr nötig.
madro17
Freitag, 13. Januar 2012, 20:55
Gut zu wissen, wär schon schräg wenn Ihr die auch nur bis 35°C verkauft hättet ;)
Warum EHEIM trotzdem nur 35 angibt, find ich schon komisch. Auch wenn die Wakü Szene sicher nicht die größten Abnehmer von Eheim sind, wirds wohl doch einige geben... Naja wenns im Datenblatt net steht denken e 99% aller Käufer nicht daran so etwas zu hinterfragen
Freitag, 13. Januar 2012, 21:33
Nun ja EHEIM produziert eigentlich nur Aquarium pumpen..
madro17
Freitag, 13. Januar 2012, 21:40
Na dann haben die aber gewaltig was verschlafen. Warum nicht freigeben, wenn die Pumpe auch höhere Anforderungen erfüllt und dann für einen größeren Markt brauchbar wäre...
multisaft
Samstag, 14. Januar 2012, 01:55
Eheim wird wohl aus kostengründen eben nur Bauteile einsetzen die bei 35°C Umgebungstemperatur noch nicht außer halb Ihrer spezifikation laufen. Wieso? Ganz einfach, Kostengründe. Es währe auch kein Problem ne Pumpe zu bauen die noch bei 150°C Außentemperatur innerhalb vorgegebener Parameter läuft. Die wird aber wohl ein paar Tausender kosten. Klimatisierte Gerätegehäuse und all so quatsch kann man alles bekommen. Die Frage ist aber ob man es auch bezahlen will ;)
AC hat hier das selbe Prinzip. Die Pumpe wird so dimensioniert das es für den typischen Temperaturbereich ausreicht und fertig. Wieso auch mehr als nötig? Wird nur teuerer und schmälert die Gewinnmargin.
Dein Teich wird wohl auch keine 35°C erreichen. Zumindest nicht solange bis du die Forellen kochen willst.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »multisaft« (14. Januar 2012, 01:57)
madro17
Samstag, 14. Januar 2012, 03:22
Naja, die halten das ja aus! Was sollte man dafür verbessern müssen?? Einfach nur das Produkt bis 40 oder 50 °C im Datenblatt freigeben- fertig. Sehe da keine Mehrkosten für den Konzern sondern eher einen größeren Kundenkreis!
AC hat ja im Prinzip die gleiche Pumpe und gibt sie auch bis 50 °C frei. Also warum sollte das EHEIM nicht können? Die laufen doch bei einigen Usern schon seit Ewigkeiten mit diesen Temperaturen!
Rostiger
Samstag, 14. Januar 2012, 07:42
da kommt dann bei Eheim das " Ding " mit der Produkthaftung vielleicht zum Tragen.
Und die Denken wohl, nu ja bei mehr als 35°C kochen die Fische ja eh !! :D
madro17
Samstag, 14. Januar 2012, 11:36
Naja AC gibt´s ja auch frei und die laufen seit Jahren!
Dann sollte Eheim wohl besser Sushi Pumpen verkaufen, wenn´s zum kochen nicht reicht :D
multisaft
Samstag, 14. Januar 2012, 12:33
Das ist leider nicht nur mal schnell im Datenblatt umgeschrieben, da müssen viele andere Punkte noch mit beachtet werden.
Als Beispiel, die Eheimpumpe ist bis 35°C Freigegeben. Wenn die im Sommer bei 35°C im Wohnzimmer läuft, wird die Pumpenelektronik zb mal locker 50°C warm. Alle verbauten Materialien und Bauteile müssen diese Temperatur mindestens aushalten. Wenn Du nun 50°C als Freigabetemperatur willst, müssen die Bauteile auch mehr aushalten. Je höherwertig die Bauteile, je teuerer sind sie auch. Je aufwendiger wird das Kühldesign uswuswusw.
Das Ändern einer einfachen Zahl im Datenblatt zieht einen wahren Rattenschwanz an Änderungen am Gerät selber nach sich. Das kostet Zeit und Geld. Änderst du wenige Bauteile oder Platinenlayouts, brauchst du je nach in welchem Gebiet Du die elektronik einsetzt auch wieder entsprechende tests wie EMV uvm. So ein Tag im EMV Labor kostet so knappe 3 - 5k €. Liegst du außerhalb der Toleranzen, gehts wieder nach Hause nachbessern und mit nem neuen Termin der wieder richtig Asche kostet zurück ins Labor für den nächsten Test ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »multisaft« (14. Januar 2012, 12:37)
madro17
Samstag, 14. Januar 2012, 13:15
ich glaub ehrlich gesagt, dass die 1046er baugleich mit der AS ist. Ich vermute mal von AC kommt nur die Regelung. Der Motor selbst dürfte gleich sein, die Teile des Pumpengehäuses auch. Wie gesagt, davon gehe ich halt aus. Und daher verstehe ich das nicht. Deine Punkte sind alle logisch, treffen aber (für mich) nicht auf die AS vs. 1046 zu. deine Vergleiche mit 150 °C aussentemp etc. sind schon weit hergeholt, wie auch immer du darauf kommst. Und warum sollte man ins EMV Labor, wenn man nur die höchst zulässige Mediumtemperatur ändert???? - oder was ist anders an der AS im Vergleich zur 1046, ausser die Regelung? Ich würde mich ja gerne belehren lassen, aber dann bitte mit Fakten!
multisaft
Samstag, 14. Januar 2012, 13:50
Wenn ich Stephan richtig verstanden habe, ka ob das so ist, meinte er das die Spulen entsprechend dafür ausgelegt sind. Dh für mich das die Wickelung des Motorrotors schon mal anders als bei der Eheim ist. (Sollte ich mich irren, bitte korrigieren)
Das glaube ich halt nun einfach mal nicht. Wenn das alles genau so währe, könnte Eheim auch locker 50°C spezifizieren. Wir wissen aber zB beide nicht welchen Laufzeitzyklus AC oder Eheim annehmen bis die Pumpe im mittel ausfällt. Das wären nur Vermutungen. Als Beispiel ist es ja so das je wärmer der Kunstoff wird, je schneller wird er Spröde. Wenn ich nun 35°C gegen 50°C stelle dürfte die Eheim länger aushalten. (Rein theoretisch)
Deine Vergleiche mit 150 °C aussentemp etc. sind schon weit hergeholt, wie auch immer du darauf kommst.
Das is einfach ne Hausnummer, so wie Beispiele halt mal so sind, mehr nicht.
Mein Fehler, ich hätte das genauer beschreiben sollen. Wenn Du nichts an der Elektronik änderst, musst du nicht ins EMV. Ich gehe aber davon aus das AC definitiv Ihre Finger in der Elektronik der Pumpe haben. Ich mein die Porno-Regelung kommt ja nicht von Neckermann :-)
Du musst das ganze lesen und nicht nur Satz für Satz zerpflücken. Das hat alles etwas miteinander zu tun. Im übrigen gebe ich Dir das Kompliment zurück, wo sind Deine Fakten? Du nimmst doch auch nur an oder? Dann muss mir das ja ebenfalls erlaubt sein oder? :D :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »multisaft« (14. Januar 2012, 15:05)
madro17
Samstag, 14. Januar 2012, 18:50
ich interpretiere Stephans Aussage mit den Spulen eben allgemein auf die 1046 und AS, da ich vermute, dass der Motor gleich ist. Ich VERMUTE! ;) Da die AS ja auf der 1046 basiert, werden die VERMUTLICH nichts am Gehäusekunststoff geändert haben. Daher VERMUTE ich ja, dass die das locker bis 50°C freigeben könnten. Das die AS eine vollkommen andere Elektronik hat ist vollkommen klar, die Eheim 1046 hat diese Funktionen aber einfach nicht! Klar nehm ich auch nur an, aber habs nicht ganz so übertrieben dargestellt - finde ich ;)
FAKT ist, dass wir beide in die Richtung nur Vermutungen haben und das AC uns aufklären sollte, damit wir wieder richtig schlafen können xD
Im Prinzip ist mir ja e wayne, ich hab seit der dual laing keine AS mehr im Rechner ;)
