• 12.10.2026, 04:58
Karamanga
Pumpe an poweradjust an aquaero -> richtig anschließen -> Hilfe
Dienstag, 3. Januar 2012, 00:03
Brauche mal eben Eure Hilfe.....
Thema = LaingDCC an Poweradjust anschließen + Poweradjust an PC / aquaero anschließen
Glaube, dass ich da noch was falsch mache.
Aktueller Stand:
USB Mainboard -> an Poweradjust
Power Netzteil -> an Poweradjust
Pumpe DCC mit dem Adapter-Kabel -> an Poweradjust
Konkret: poweradjust Leistungsausgang -> mit Adapterkabel -> das einzelne Rote Kabel ist an dem blauen Tacho-Signal-Kabel der Pumpe angeschlossen / Strom mit schwarz+gelben Kabel am Stromkabel der Pumpe.
Vom Poweradjust geht vom "Tachosignal" ein Kabel zum aquaero -> FAN1 (Tachosignal Pumpe).
jetzt wollte ich in der aquasuite die Drehzahl der Pumpe regeln -> geht aber nicht -> in der aquasuite wird das poweradjust nicht richtig angezeigt (nur ein grauer Kasten).
Der Durchlfluss-Sensor (am aquaero angeschlossen) meldet mir nur 105l/h -> das hatte ich mit meiner aquastream auch schon.
Dachte, dass meine neue DCC+ hier deutlich mehr leistet.
FRAGE: WAS HABE ICH FALSCH GEMACHT?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Karamanga« (3. Januar 2012, 00:04)
Michael_Jim
Dienstag, 3. Januar 2012, 00:31
Welches Aquaero und welches Poweradjust?
Welche Aquasuite?
Karamanga
Dienstag, 3. Januar 2012, 00:33
aquaero 4.0
poweradjust 2 ultra
aquasuite 4.69.00
UPDATE: OK -> Habe auf aqausuite 4.72.00 geupdatet -> jetzt sehe ich auch den poweradjust in der aquasuite.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Karamanga« (3. Januar 2012, 00:37)
Michael_Jim
Dienstag, 3. Januar 2012, 00:38
Aquasuite updaten auf 4.72
Dann USB Verbindung zum PA2 überprüfen.
Eventuell das Aquaero erstmal weglassen.
Karamanga
Dienstag, 3. Januar 2012, 00:41
kann das aquaero und die Pumpe nun ansteuern.
Obwohl ich 100% Leistung habe, komme ich nur auf 105l/h -> das kommt mir relativ wenig vor.
Vom Sprudeln im AGB ist weit und breit nix zu sehen :(
Dienstag, 3. Januar 2012, 02:43
Was hast du den alles verbaut? Und was für Schlauch verwendest du?
Dienstag, 3. Januar 2012, 08:58
Ist der Kalibrierwert des Durchflusssensors richtig?
Die aquastream XT bei einigen bedingungen ähnlich stark wie eine DDC. Den Duchfluss wirst du wohl nur erhöhen können wenn du die Schläuche, Anschlüsse tauschst.
Karamanga
Dienstag, 3. Januar 2012, 09:18
Schlauch = 13/10er
Kalibrierwert = 169
Verbaute Teile:
Pumpe -> Durchfluss-Sensor -> Mora2 -> CPU -> Grafikkarte -> AGB -> Pumpe (nur ein Winkel)
Der externe Radi ist mit Highflow-Verbindern angeschlossen.
Dienstag, 3. Januar 2012, 10:14
Vom Innendurchmesser her, biste mit dem Schlauch ja schon auf der sicheren Seite.
Ich finde deinen Durchfluss jetzt nicht soooo ungewöhnlich. Klar gibts Leute die mit ähnlich kleinem Kreislauf (hast ja nur 2 Kühler) mehr bekomme, aber viel mehr ist das auch nicht.
Das einzige, ohne unnötigerweise Geld in die Hand zu nehmen um Highflowanschlüsse und Kram zu kaufen, ist mal zu gucken ob einer der Kühler als Dreckfilter dient und nen bissel zu sitzt.
Ansonsten würd ichs einfach so lassen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »palme|kex`« (3. Januar 2012, 11:00)
maexi
Dienstag, 3. Januar 2012, 10:23
was erwartest Du von einer DCC? Eine Aquastream XT bei gleichen Bedingungen genau so stark, geht nur immer bei anderen, bei mir nicht. Habe in meinem System noch einen externen Radi mehr und einen Durchfluss von ca. 95l/h mit einer DCC.
Ich habe mit 3 DCC einen Durchfluss von 212l/h gehabt, aber ähnliche Temperaturen. Bin dann auf zwei und nun auf einer. Was hat mir mehr Durchfluss gebracht, außer mehr Stromkosten nix. Dein Wert ist vollkommen normal und 105l/h Durchfluss mehr als ausreichend.
Michael_Jim
Mittwoch, 4. Januar 2012, 00:00
habe mit 45l/h gleiche Temps wie mit 120l/h bei ner DDC+
ist aktuell, aber auch keine GraKa eingebunden.
Nur: CPU+NB+2*SpaWa+Ram+360er+240er+ae5+aquatube+agb
Abendwind
Mittwoch, 23. Juni 2021, 00:37
Nabend,
hat jemand von euch vielleicht eine Idee, warum ich für meine Pumpe Laing D5 über den poweradjust kein Rpm Signal bekomme? Ich habe das beim PA mitgelieferte Kabel in den Poweradjustslot Rpm eingesteckt und das andere Ende ans Mainboard an den slot SYS_Fan1. In der Software habe ich auf Rpm PumpenUmdrehung umgestellt. Ich bekomme aber einfach kein Signal. Muss ich das RPM Kabel von der Pumpe in den Poweradjust stecken?
Zweite Frage.ich habe aktuell einen amd 5900 und ich kann über die Software aqua suite keine Temperatur für den CPU auslesen nur die 23 Kerne in %
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Abendwind« (23. Juni 2021, 00:38)
Natsu83
Mittwoch, 23. Juni 2021, 01:25
Nabend,
Habe ich das gerade richtig verstanden, dass du die Pumpe nicht mit dem Poweradjust verbunden hast? In dem Fall kann der Poweradjust keine Daten von der Pumpe auslesen. Damit das Poweradjust Sensorendaten einer/eines Pumpe/Lüfters auslesen kann, muss dieser zwingend am Lüfterausgang des Poweradjust hängen.
Da stellt sich mir überhaupt die Frage: Hast du etwas an dem Lüfterausgang des Poweradjust hängen? Wenn nicht, würde das Teil mehr oder weniger im System sinnlos rumdümpeln und seinen Zweck als Pumpensteuerung oder Lüftersteuerung komplett verfehlen.
Abendwind
Mittwoch, 23. Juni 2021, 01:42
Sorry für die missverständliche Beschreibung , doch die Pumpe hängt per Adapterkabel am Lüfterausgang (fan) am Poweradjust
Natsu83
Mittwoch, 23. Juni 2021, 01:48
Welche D5 hast du genau? Von der D5 gibt es unterschiedliche Versionen, die für Wasserkühlung optimiert sind.
Abendwind
Mittwoch, 23. Juni 2021, 01:53
Die Standard von aquacomputer also ich habe die ultitube 150 Agb/pumpen Kombi. Kann es sein dass ich am Pumpenboden noch was einstellen muss?
Natsu83
Mittwoch, 23. Juni 2021, 01:57
Abendwind
Mittwoch, 23. Juni 2021, 02:14
Jep genau die
Natsu83
Mittwoch, 23. Juni 2021, 02:22
Und was für ein Adapterkabel hast du da dran?
Den für D5/DDC zu Aquaero/Poweradjust:
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=2345
oder ein 3pin zu 4pin Adapter wie diesen:
https://www.aquatuning.de/kabel/luefterk…oogleshoppingde
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Natsu83« (23. Juni 2021, 02:23)
Abendwind
Mittwoch, 23. Juni 2021, 09:19
Guten Morgen Natsu83,
ich hoffe du hast die Nacht gut geschlafen. Ich nicht, weil mir das Pumpenproblem imme noch Kopfweh bereitet.
Ich habe das Adapterkabel von aquacomputer das aus dem ersten Link.
Die Pumpe hängt am Molexstecker vom Kabel und das andere Ende vom Kabel mit dem Fan Port des Poweradjust verbunden
