• 05.11.2026, 06:29
daniel_
BAT Datei für Audiowiedergabegeräte Problem
Dienstag, 10. Januar 2012, 19:16
Moin,
Vorweg: Ich bin absolut unfähig zu Programmieren gar eine Programmiersprache zu verstehen, nur als Info ;)
Zum Problem: Ich versuche eine Bat Datei zu erstellen die bei Doppelklick ein Wiedergabegerät (In dem Fall der Wechsel von Soundsystem zu Headset) wechselt.
Dementsprechend zwei um wieder aufs System zu wechseln. Wenn es natürlich geht, in einer Datei.
Momentan sieht es so aus:
mmsys.cpl
; Warten bis das Fenster geöffnet wurde
Send DOWN 2
Send(„{TAB 2}“)
Send(„{ENTER}“)
Send(„{TAB 3}“)
Send(„{ENTER}“)
WinWaitClose("Eigenschaften von Anzeige")
Er macht auch die Wiedergabegeräteauswahl auf, macht aber keinen von diesen Punkten.
Wo ist mein Fehler, was habe ich vergessen etc.
Grüße
Daniel
(Falls dieses mit einer Makro-Funktion für Tasatur funktioniert über .ini - Datei, dann auch gerne so)
SMLunchen
Dienstag, 10. Januar 2012, 20:46
Frage: Eine Dualkonfig HS und Soundsystem ist nicht möglich? So dass wenn du Stecker steckst die Boxen stumm werden? - Die meisten Treiber unterstützen das.
hobbes_dmS
Mittwoch, 11. Januar 2012, 07:36
ich wuerde ja mal schauen ob das nicht in der registry abgelegt wird und falls dem so ist mit 2 .reg - Dateien jeweils den Wert setzen.
fuer die Registry gibt's div-Programme.
daniel_
Mittwoch, 11. Januar 2012, 17:08
Doch das geht, wenn man z.B Frontaudioausgang/Mirkofon hat. Ging auch immer wunderbar, aber da mein jetziges Gehäuse ebendieses nicht hat gehts nicht. Genau da ist ja mein Problem, ich will nicht mehr hinter den Rechner krabbeln müssen und umstecken wollen.
@ Hobbes
Wie meinst du das? bzw. wie kann ich genau das rausfinden?
cronix
Mittwoch, 11. Januar 2012, 17:17
Ich kenn leider nur die Lösung mit AutoIT...
Das AutoIT gibt´s z.B. da:
http://www.chip.de/downloads/AutoIt_21187168.html
Audio Soundkarte.au3
Run("c:\windows\system32\control.exe mmsys.cpl")
WinWaitActive("Sound")
send("{DOWN}")
send("{DOWN}")
send("{DOWN}")
send("{DOWN}")
if ControlEnable("Sound", "", 1001) Then
send("{TAB}")
EndIf
if ControlEnable("Sound", "", 1002) Then
Send("{TAB}")
Send("{ENTER}")
EndIf
WinClose("Sound")
Audio Onboard.au3
send("{DOWN}")
send("{TAB}")
EndIf
Send("{TAB}")
Send("{ENTER}")
EndIf
WinClose("Sound")
hobbes_dmS
Mittwoch, 11. Januar 2012, 21:34
- registry (komplett) exportieren
- Wert aendern
- registry erneut komplett exportieren
- mit div-tool (z.B. http://sourceforge.net/projects/regshot/) die exporte vergleichen
Falls sich da an entsprechend "auffaelligen" Stellen etwas geaendert hat diesen Schluessel exportieren (fuer jede gewuenschte Umstellung ein Mal).
Ich hatte mal das Problem, dass Max Payne 2 nicht mit aktivierter Hardwarebeschleunigung der Soundkarte laufen wollte, dauerhaft wollte ich diese aber nicht ausschalten. also mit obiger Methode zwei regfiles erstellt, und MP2 ueber eine batch gestartet, die zunaechst die HW-Beschleunigung aus und nach Beenden des Spiels wieder eingeschaltet hat
cronix
Mittwoch, 11. Januar 2012, 21:53
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MMDevices\Audio\Render\{905f5d40-945a-46ca-bfb6-97b4a23de732}\Role:0:
DC 07 01 00 03 00 0B 00 0F 00 1F 00 1B 00 62 01
DC 07 01 00 03 00 0B 00 14 00 2D 00 1D 00 63 03
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MMDevices\Audio\Render\{905f5d40-945a-46ca-bfb6-97b4a23de732}\Role:1:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MMDevices\Audio\Render\{905f5d40-945a-46ca-bfb6-97b4a23de732}\Role:2:
DC 07 01 00 03 00 0B 00 0F 00 1F 00 1B 00 63 01
DC 07 01 00 03 00 0B 00 14 00 2D 00 1D 00 64 03
Das hat sich bei mir geändert, nur kann ich damit noch nicht ganz so viel anfangen :/
