• 14.11.2026, 11:45
db-master
HTC Sensation Vodafone Branding entfernen
Montag, 16. Januar 2012, 20:29
Hat jemand von euch schon Erfahrung mit der Entfernung von dem "Vodafone Branding" gemacht ?
Kennt ihr gute tutorials?
Kann man viel falsch machen ?
Danke für die antworten.
Sappibaer
Montag, 16. Januar 2012, 20:32
Auf dem Handy selber oder meinst du das Branding in der Software?
Out of Style, but it's Retro!
db-master
Montag, 16. Januar 2012, 20:34
In der Software sprich die Vodafone Apps.
Diese laufen unnötigerweise dauerhaft
Montag, 16. Januar 2012, 20:43
-Rooten
-Mit Root Explorer die Apps löschen
oder
-CWM flashen
-alternatives Rom flashen
Aber, du verlierst die Garantie und wenn etwas schief geht ist das ding nur noch ein Briefbeschewerer
Sappibaer
Montag, 16. Januar 2012, 21:08
Wenn du eine CWM flashen möchtest, empfehle ich dir diese Seite hier: xda-developers (vorsicht englisch :P )
db-master
Dienstag, 17. Januar 2012, 00:31
hab eh keine Garantie also ist dies egal...
Welcher weg ist den am sichersten ?
Hab vom rooten schon viel gehört doch nie wirklich vorteile gesehen...
multisaft
Dienstag, 17. Januar 2012, 08:14
im Prinzip hat rooten mit debranden erst mal nix zu tun. das sind eigentlich 2 unterschiedliche Sachen.
was du auf jeden Fall machen musst ist dem bootloader freischalten. die supercid auf 11111111 damit du alle Roms flashen kannst und dich nicht selbst mit dem flashen eines für eine andere Region gedachten Roms selbst aussperrst.
wie schon genannt wurde, kannst du bei dem xda-devs alles hierzu in den stickys nachlesen.
ich persönlich benutze ein Standard stockrom ohne root um weiterhin ota Updates nutzen zu können. ergo auch kein cwm.
guggst du hier:
tutorial
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »multisaft« (17. Januar 2012, 08:20)
db-master
Freitag, 20. Januar 2012, 01:20
root kommt wohl von Linux und bedeutet so viel wie man hat Zugriff auf alles?
Roms kenne ich von der NES aber am Handy kann ich mir darunter nichts vorstellen , sind wohl abbild Dateien.
Kann ich mir nicht einfach die rechte geben und die Apps löschen ?
EDIT: bin nun bei dem step
1. Download the file su-2.3.6.3-ef-signed.zip from here: DOWNLOAD
2. Copy su-2.3.6.3-ef-signed.zip to your SD card root folder (main folder of your memory card)
3. Start clockworkmod recovery (instructions below. See To Start Clockwork recovery)
4. BACKUP YOUR ROM USING CWM BEFORE ATTEMPTING ROOT!
5. Navigate to "Backup & Restore" using the Volume Down button and press select (power button to select) then select "Backup"
6. Select "install zip from sdcard" after backing up
7. Then select "Choose zip from sdcard"
8. Then select "su-2.3.6.3-efgh-signed.zip"
9. Then select "Yes - install su-2.3.6.3-efgh-signed.zip" to confirm
10. Then go back
11. Then reboot.
12. You're rooted!
wie war das mit dem aussperren ?
Will nichts kaputt machen :S
EDIT mach grad mit CWM ein Backup ... damit ich es wiederherstellen kann ^^ mach alles nach der Anleitung da :)
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »db-master« (20. Januar 2012, 02:52)
multisaft
Freitag, 20. Januar 2012, 09:26
das nandbackup ist die Mutter! aus sperren kannst du dich eigentlich nur wenn du wieder s-on machen willst und die CID nicht zum Rom passt das du drauf hast.
ich würde ja die superCID einrichten und dann ein original HTC Rom installieren. dann sind die anbieterapps nicht drauf und du bekommst die ota Updates direkt von htc. rooten würde ich aus dem selben Grund eigentlich nicht. sofern du nicht am System selbst etwas ändern willst ist das auch nicht nötig.
db-master
Freitag, 20. Januar 2012, 18:25
also hab jetzt s-off gemacht hab CWM drauf hab schon ein Backup gemacht aber weiter noch nicht
multisaft
Freitag, 20. Januar 2012, 22:11
na dann hast Du doch quasi schon alles soweit um das gerät zu whipen und n neues rom drauf zu machen.
also CWM hab ich zb nur gefrashed wenn ich ein backup machen möchte. sobald ich das dann erledigt habe, flashe ich das normale androidrecovery wieder. Wieso? na ich will das die otaupdates weiterhin funktionieren.
Dir muss auch klar sein, das sobald Du jetzt ein neues Rom drauf machst, sämtliche einstellungen und nachrichten und apps und quasi alles gelöscht wird.
Hier gibt es zwar die möglichkeit per titaniumbackup alles rauszusichern, aber dazu brauch man root auf dem aktuellen rom, und später auch auf dem das man dann installieren will. wie schon angemerkt bedeutet root aber automatisch das keine otaupdates mehr funktionieren.
wie ich per pm geschrieben hatte, solltest du TS3 haben, kann ich dir gern alles erklären. bin zu faul dazu nen roman zu schreiben da man bei den xdas ja eh alles nachlesen kann ^^
db-master
Samstag, 21. Januar 2012, 00:21
ok machen wir das im TS nacher :)
