• 01.10.2026, 10:24
Neko
Brauche Hilfe Intel S5000
Donnerstag, 24. Mai 2012, 00:26
Morgen,
ich weiß nicht ob das Thema hier angebracht ist, aber ich brauche Hilfe bei meinem Board S5000-PSL von Intel.
Ich hab nun soweit die Teile für die Wasserkühlung zusammen, aber ich bin entweder blind oder es gibt keine Kühler für die S5000-Chipsätze. Da beider ziemlich warm werden, würde ich sie gern mit an die WaKü anschließen.
Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen :)
Rostiger
Donnerstag, 24. Mai 2012, 08:35
Hi Neko,
bist nicht Blind aber es gibt keine Bef.-Löcher auf dem Board für die Mainboardchips sondern nur Klammern für die vorhandenen Kühlkörper.
Würde die Passivkühlung hier so lassen und einen leisen Gehäuselüfter verwenden.
Die Kühler werden schon ca. 50° C " warm/heiss aber kein Thema.
Es gibt noch die Möglichkeit einen Wakü-Chipsatzkühler zu " montieren " : mit 2K Thermalkleber direkt auf den Chip kleben, halte das aber eher für " krass " !!
Neko
Donnerstag, 24. Mai 2012, 16:35
Danke Rostiger, werd ich mal schaun, wie heiß die nach dem WaKü-Umbau werden :)
ich hab zwar gesehen, das es nen Umbausatz für die Ösen gibt, aber ich bin mir nicht sicher, welche Art MB-Kühler ich einsetzen könnte, gibt ja die diversen Aufbauarten. Und Experimente mit Kleber und so möchte ich nicht machen, nicht das mir die Dinger abrauchen, ist ja nicht das günstigste Board :)
Donnerstag, 31. Mai 2012, 00:31
zu Zeiten der Intel 875-965er Chipsätze gabs diese Klammern auch im Mainstreambereich. Entsprechende Halterungen gab/gibt es auch von AC, vielleicht sind diese kompatibel.
Sören
Neko
Donnerstag, 31. Mai 2012, 15:25
Hallo Sören,
Naja ich hab bei AC gesehen, das es so ne Umbauplatten mit Plexiglasrastern für die Ösen gibt, ich hab jetzt nur ein Bedenken, welchen Kühler an sich ich nehmen kann, den ich dann umbauen muss. Hab auch gelesen, das diese Umbauten für Twinplex pro nicht machbar sind, also müsste es ja diese Twinplex Rev 1.2 werden, aber welcher davon, zumal NB und SB unterschiedlich geräumig sind, die NB ist der einfache Chip ca. 35x35mm und die SB ist etwa auch so groß, aber hat drum herum noch Spannungswandler und zusatzbausteine die vom aktuellen Passivkühler mit versorgt werden.
Donnerstag, 31. Mai 2012, 15:40
für die NB müsste der gute alte TwinPlex (non Pro) taugen. die Halterung schaut auch exakt wie die alten 2-Ösen-Halterungen aus.
Bei der SB ist das eine gute Frage... wenn da noch Elkos oder anderer Quatsch am Kühler kleben dann wird das natürlich komplizierter... demontier doch mal den Kühler und mach ein paar Pics...
Wenn die Unterseite des Kühlers an sich plan ist kann man da sicher etwas pfuschen. ;)
Sören
Neko
Donnerstag, 31. Mai 2012, 15:52
Ich hab zwar grad keine Möglichkeit, den Kühler mal ab zu basteln, da ich auf Arbeit bin, aber hier schon mal zwei Pics, bei denen man die Größenunterschieder zwischen NB und SB erkennen kann.
»Neko« hat folgende Bilder angehängt:
Donnerstag, 31. Mai 2012, 16:03
Ich denke der SB Kühler ist nur breiter da er nicht so tief sein kann
und nicht im Luftstrom liegt... denke da kannst du ebenfalls einen
TwinPlex drauf setzen, allerdings werden die SBs idR. eh nicht so arg
heiß. Ich lass meine SBs eigentlich immer passiv gekühlt.
Sören
Neko
Donnerstag, 31. Mai 2012, 16:18
Ok das ist ne Erklärung, die mir sogar logisch erscheint ;)
Also ich hab das Problem, das beide Chipsätze locker die 60°C im Volllastbetrieb knacken, da auf dem System ein Xubuntu mit 3 VM's am werkeln ist und die doch schon nen paar Ressourcen ziehen, dazu die 4 Platten (File- und Web-Server) und die beiden Risercards belasten das ganze doch etwas. Deswegen auch die Überlegung sie mit an die WaKü zu koppeln.
Ich hatte mir jetzt mal den angesehen, weiß aber nicht ob der passen würde.
[url='http://shop.aquacomputer.de/images/product_images/popup_images/24126.jpg']<img align="left" src="http://shop.aquacomputer.de/images/product_images/info_images/24126.jpg" alt="twinplex Rev. 1.2 Chipset Gigabyte G1/8" />
27,91 EUR
incl. 19 % UST exkl. Versandkosten
nur noch wenige am Lager
Art.Nr.: 24126
[/url]
Danke für die Ratschläge :)
Gruß Jan
Donnerstag, 31. Mai 2012, 18:19
Jopp das müsste jener, welcher sein... brauchst dann halt noch die passenden Halterungen.
Sören
Neko
Donnerstag, 31. Mai 2012, 19:48
joa nachdem ich mir dem Warenkorb nochmal vollgepackt habe, kommt nochmal ne stolze summe auf mich zu, ich glaub das verleg ich auf nen späteren zeitpunkt :D
Neko
Freitag, 1. Juni 2012, 12:47
Also hab jetzt alles eingebaut, befüllt und getestet. Die CPU's sind schön im grünen Bereich, der RAM arbeitet bei 43 Grad. Aber durch die fehlenden Lüfter steigt die Temperatur der Chipsätze auf ca. 70 Grad an. Hab erstmal provisorisch nen 80mm Lüfter eingesetzt, bis ich die Teile für die WaKü bestellen kann.
Freitag, 1. Juni 2012, 15:28
Ja besser ist das.
Chipsätze sind nicht so arg empfidnlich wie CPUs was die Temperaturen angeht aber bei 70°C wäre mir auch nicht so wohlig.
Sören
Neko
Donnerstag, 14. Juni 2012, 11:13
Soooo nach etwas längerer Denkpause und Überlegungen, hab ich nun endlich die Teile für die Chipsätze bestellt und sie müssten heute ankommen. Ich hab erst an Selbstbau der Kühlkörper gedacht, aber das war mir durch die Ösenbefestigung doch etwas zu heikel. Nun hab ich mich doch für den Twinplex Rev 2.0 entschieden mit dem Umbausatz zur Ösenbefestigung. Nun hoffe ich doch mal auf besserung und vor Allem auf Herabsetzung der Geräuschentwicklung :D
