• 29.09.2026, 21:25
Shooter182
Programm Zeitgesteuert Neustarten lassen
Freitag, 29. Juni 2012, 15:06
Hallo Zusammen,
ich suche ein kleines Programm mit dem ich Zeitgesteuert ein Programm neu starten oder beenden und eben starten kann.
Am besten wäre natürlich noch wenn man sagen könnte mache es nur Mo, Mi, Fr um 12uhr und sonst nicht.
Derzeit teste ich z-cron, jedoch startet dies mein Programm nicht automatisch, wenn ich den Job manuell ausführe hingegen geht es.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Gruß Andi
Suche AC-Kühler für AMD 6870.
hurra
Freitag, 29. Juni 2012, 17:05
Der Windows-Taskplaner tuts nicht?
Shooter182
Freitag, 29. Juni 2012, 18:16
gibts den bei Windows 7 noch?
ah nennt sich nun aufgabenplaner.
erklärt warum den taskplaner nicht gefunden hab
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Shooter182« (29. Juni 2012, 18:17)
Shooter182
Freitag, 29. Juni 2012, 20:16
im Aufgabenplaner von Windows finde ich nur programm starten, e-mail senden, Meldung anzeigen.
Wie lasse ich ein Programme aber neustarten oder schließen?
Flex
Samstag, 30. Juni 2012, 16:00
Geht meines Wissens nach nur über Umwege.. Ich habe in der Aufgabenplanung einen Task, der mir jeden Tag folgende Batchdatei ausführt:
Quellcode
1
2
3
@echo off
taskkill /f /im SynTPEnh.exe
start C:\Programme\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
Hintergrund: Der Treiber meines Touchpads hat ein Speicherleck, und bevor mir das RAM zugemüllt wird, kille ich den laufenden Prozess und ersetze ihn durch einen frisch gestarteten. Hoffentlich gibt es von Synaptics bald mal ein Update.
Samstag, 30. Juni 2012, 16:40
Cooler Treiber... :)
madro17
Samstag, 30. Juni 2012, 23:25
bei der Batch Datei kannst du auch noch die sleep.exe (einfach mal googeln, findest gleich) einsetzen, dann funktioniert das ganze auch z.B 1x am Tag oder wie auch immer du es haben möchtest.
Würde dann so aussehen:
@echo off
:start
sleep.exe XXXX (Zeit in Sekunden wenn ich mich richtig erinnere)
goto start
Edit::
Hab überlesen, dass Flexs Bsp über den Aufgabenplaner auch zeitgesteuert geht. Ist dann natürlich die saubere Lösung ohne eine sleep.exe
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »madro17« (30. Juni 2012, 23:28)
Shooter182
Sonntag, 1. Juli 2012, 13:38
danke jungs, scheint zu funktionieren mit hauseigenen Windowsmitteln.
Jedoch stellt sich mir die Frage ob es für mein Programm so gut ist wenn ich es jedesmal aus der Task kille.
meint ihr es wäre sinnvoll mit 2 batch zu arbeiten?
eins das mein Programm beendet und eines das verzögert das Programm startet?
