• 02.11.2026, 23:36
Kugellager gesucht *erledigt*
Mittwoch, 1. August 2012, 09:59
Morgen,
Das Allwissende Forum kann mir evtl. weiterhelfen.
Ich brauche 4 Kugellager, die defekten muß ich ersetzten. Verbaut sind 6804RS mit 20*32*10mm. Ich finde 6804RS aber nur in 20*32*7mm. Laut FAG/SKF gibt es auch keine 6804RS in 10mm breite.
Jetzt brauche ich rat wo ich solche Lager herbkomme. Diverse Online Shops habe ich schon abgesucht aber nicht gefunden mit den passenden maßen.
Grüße
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hugoLOST« (3. August 2012, 15:08)
Ani
Mittwoch, 1. August 2012, 11:43
Versuchs mal bei Kugellager Fischer in 58455 Witten.
Gelbe Seiten sollte der zu finden sein.
Der verschickt auch.
Edith meint: zur Not hol ich dir die da und schick dir die zu. Oder ich komm wieder mit dem Motorrad vorbei :)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ani« (1. August 2012, 11:45)
Mittwoch, 1. August 2012, 11:55
Das Problem ist 3804RS wird nicht mehr hergestellt, genauso gibt es keine Kugellager mehr mit den passenden maßen (SKF/FAG Katalog habe ich durchsucht).
Ani
Mittwoch, 1. August 2012, 13:03
Dann ruf den doch mal an und frag ob er nicht passenden ersatz gibt.
Napalm
Also wenn die Dinger in irgendeiner Form nach DIN/ISO genormt sind, hilft Dir evtl. ein Tabellenbuch für Maschinenbauer, wie der Roloff-Matek oder so weiter.
Mittwoch, 1. August 2012, 13:05
Auf den lagern die ich habe steht 6804RS drauf. Die darf es laut Norm aber in den mßen nicht geben.
Freakmaster
Mittwoch, 1. August 2012, 13:10
Also 20x32x10 ist definitiv kein Maß, welches SKF / FAG auf Lager hätten.
Meine Standard-Shops haben die Maße auch nicht im Angebot...
Hier gäbe es aber welche:
http://www.riderzone.de/product_info.php…-20x32x10-.html
Der Preis von ~20 € / Stück ist allerdings mehr als heftig.
Da steht nix :-P
Mittwoch, 1. August 2012, 13:12
Genau diese brauche ich, werden aber nicht mehr hergestellt. Die Shops die die noch im System haben können nur versuchen resposten zu besorgen. Können aber nichts versprechen.
Manni24
Mittwoch, 1. August 2012, 13:25
20x32x10mm gibts in der 3804 Baureihe, sind zwar Schrägkugellager aber evtl. kannst du damit was anfangen ;) . Daten gibts auf Anhieb hier: http://medias.schaeffler.com/medias/de!h…3804-B-2RSR-TVH
Mittwoch, 1. August 2012, 13:28
Schon gesehen, aber nicht für die kleine menge die ich brauche bestellbar. Schäffler sagt an den Fachhandel wenden. Fachhandel sagt wenn ich 100stk. nehmen können sie sie mir besorgen. Brauche aber nur 4stk.
Ani
Mittwoch, 1. August 2012, 13:29
Wie bereits gesagt....
Kugellager Fischer in Witten verkauft auch 4 Stück, wenn du nur 4 Stück haben willst...
Ich fahr da auch für dich vorbei und schick dir die zu.
Mittwoch, 1. August 2012, 13:33
Hab mal angefragt.
Al_Borland
Mittwoch, 1. August 2012, 21:39
Kannst auch mal bei www.plaschna.de anfragen (die sind bei mir in direkter Nachbarschaft). Kollege besorgt sich von dort immer Lager für seine Baumaschinen.
€dit: Du brauchst doch für jeden Lagerpunkt im Rahmen immer ein Paar Lager, oder? Dann wäre aufspacern mit ner 3mm Passscheibe noch ne Alternative.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Al_Borland« (1. August 2012, 21:41)
Gruß, Micha.
Mittwoch, 1. August 2012, 22:25
Spacer drehen lassen geht auch. Nur brauche ich das Bike am Sonntag.
Der Shop aus WItten hat nicht geantwortet.
Aber etwas Licht am Horizont. Hibike hat noch ein Lagerkit da (bei nem Kit gehe ich von 2stück aus) für 15€. Da ruf ich morgen direkt an und bestell es.
Freitag, 3. August 2012, 09:12
Kugellager Fischer kann mir 3804 2Z anbieten für 37€/stk. Da es aber keine RS sind brauche ich einmal im Monat neue.
Ani
Freitag, 3. August 2012, 14:14
Das ist natürlich doof...
Aber du hast geschrieben das du eine andere Bezugsquelle hast, was ich damit geworden?!
Zur Not ruf ich mal unseren Außendienstler an, der hat viele Kontakte in die Fahrradbranche.
Freitag, 3. August 2012, 14:23
Hibike hat nur einer Kugellager da. Und sie können auch nur neue versuchen zu besorgen. Dauer min. 4Wochen.
Freitag, 3. August 2012, 15:07
SO das ganze hat sich nun erledigt.
Bei mir um die ecke ist ein kleiner alter Fahrradladen. Der besitzer hat mir den Tip gegeben das keine 500m von dem Laden weg ein Schrauben Großhändler ist da solle ich mal nach Unterlegscheiben fragen.
Und was ist? Die haben genau die passenden Passscheiben für Kugellager die ich brauche. Somit kann ich nun die 7mm Lager verwenden.
Trotzdem danke.
