• 09.10.2026, 21:24
hitzestau
WaKü-System mit mehreren AGB und Pumpen
Dienstag, 21. August 2012, 20:41
Wir haben die Idee für ein System mit mehreren Pumpen und AGB’s in einem Kreislauf. Diese dienen vor allem dem coolen Aussehen, den unbedingt notwendig sind sie sicher nicht. Das sind wir uns bewusst.
Als AGB stellen wir uns vor, den aqualis von aquacomputer zu verwenden. Dieser hat im Deckel eine Druckausgleichsmembran integriert. Kann man diese AGB überhaupt mehrfach im gleichen Kreislauf verwenden? Oder was muss man generell beachten, wenn man mehrere AGB im System verwenden will?
Und wie sieht es mit den Pumpen aus? Empfiehlt es sich beide Pumpen mit einem Dual Top von Bitspower (oder ähnliche) zu verbinden oder ist es auch möglich, die beiden Pumpen an verschiedenen Orten im System zu verteilen?
Projekt hitzestau one
Web: http://www.hitzestau.com
Rostiger
Mittwoch, 22. August 2012, 06:43
bei den Pumpen im Dual - Loop ist nur zu beachten das nicht die doppelte Leistung erreicht wird.
Das Verhältniss ist ca. 60 zu 40 ;) z.B. eine Pumpe " bringt " 60L/h mit zwei Pumpen werden dann 100L/h erreicht.
Bei einer " Reihenschaltung " kann man an allen Orten Pumpen einbauen, nur der Effekt siehe oben.
Zu mehreren AGB k.A. habe ja nur einen...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Rostiger« (22. August 2012, 06:47)
Mittwoch, 22. August 2012, 16:44
Wahrscheinlich wird sich die Luft mit der Zeit in einem der AGBs sammeln und der andere volllaufen. Würde nur eine Membran verbauen und den andern AGB mit einem normalen Verschluss versehen.
An sonsten immer nur einen AGB öffnen, sonst läuft dir das Wasser aus dem tieferen.
hitzestau
Montag, 27. August 2012, 16:11
Ich habe eine grosse Bitte an alle von Euch, die ein System mit mehreren AGB und/oder Pumpen haben. Wäre es möglich, dass ihr mal ein oder zwei Fotos postet, damit wir sehen können, wie das bei euch aussieht - so als "Inspiration"? Manchmal ist es einfach ein Bild zu machen, als in einem langen Text was zu beschreiben.
Das wäre echt super, danke schon mal im voraus für eure Mühe.
