• 21.11.2026, 13:27
ExoTerra
Aquaduct linke seite zu viel wasser
Montag, 7. Januar 2013, 15:33
Ich habe heute mein erstes Aquaduct 360XT in Betrieb genommen.
Nur habe ich dann überlesen, dass man zuerst das Wasser einfüllen muss bevor man das Aquaduct startet.
Ich habe es während die Pumpe läuft eingefüllt....
Jetzt ist auf der Linken seite (Ich habe es wie beschrieben auf der rechten seite das Aquaducts eingefüllt) Viel zu Viel Wasser und im rechten profil fast gar nichts.
Im linken Profil läuft es fasst über den AGB heraus.
Gibt es eine Möglichkeit das wieder umzufüllen. (Pumpenoption etc.) Ohne das man das wasser wieder ablassen muss?
ExoTerra
Gschloar223
Montag, 7. Januar 2013, 20:13
Das soll ja auch so sein,
du befülst das Aquaduct auf der Rechten seite, das Kühlmittel wird dann durch die Leitung in den Linken behälter gepumt und fließt dann ganz oben über den Steg wieder in die Rechte seite.
Du musst dann eben so viel Kühlflüssigkeit in den Kreißlauf schütten bis die Linke seite voll läuft und durch das "Überlaufen" sich die Rechte seite bis 2 Zentimeter unter den Deckel füllt.
