• 21.11.2026, 05:43
1mm0rt4l
Frage bezüglich PMW und Aquaero 5
Donnerstag, 7. Februar 2013, 10:45
Moin,
ich wollte gerne 8 Lüfter (http://www.aquatuning.de/product_info.ph…fterpaket-.html ) für Radiatoren an der Steuereinheit Aquaero 5 anschließen. Diese sind per PMW versehen und da kommt aus meiner Sicht ein Problem mit der Belastbarkeit. Diese sollen dann mit dem Kabel (http://www.aquatuning.de/product_info.ph…---Schwarz.html ) verbunden werden. Ist dies möglich? Desweiteren habe ich noch Pumpe (Ultra Version der Aquastream) , RGB-Module, Temperaturanzeige, 1 Front-Gehäuse Lüfter vor anzuschliesen.
Eine andere Frage:
Mein Mainboard (Asus Rampage IV Extreme) besitzt ja nur 2 interne USB-Anschlüsse. 1 Anschluss geht schon mal flöten für den Front-USB, 1 Anschluss für den Corsair-Link (Netzteil AX1200i), Pumpe und Aquaero 5. Kann ich zur Erweiterung (http://www.amazon.com/NZXT-IU01-Internal…k/dp/B0031ESKJA) benutzen oder kommt es da zu Probleme?
Leider sind das, glaube ich, doofe Fragen. Aber würde mich über eine Hilfe freuen
1mm0rt4l
Donnerstag, 7. Februar 2013, 10:57
Irgend wer hier hatte mal ein Y-Kabel für PMW wo nur das Signal vom AE kam und der Strom von Molex, finde den Beitrag aber Grade nicht.
Edit: Gefunden
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »EnigmaG« (7. Februar 2013, 11:02)
1mm0rt4l
Donnerstag, 7. Februar 2013, 11:08
Gut danke =)
Dann fehlt nur noch die Frage mit den USB Anschluß Erweiterung. Aber ich denke dies sollte auch funktionieren
Donnerstag, 7. Februar 2013, 11:13
das mit dem USB Hub funktioniert ohne Probleme.
