• 19.10.2026, 19:52
ToaStarr
Windows 7 Minianwendungen starten nicht mehr
Freitag, 22. März 2013, 20:08
ich nutze Windows 7 64 Bit.
Seit ein paar tagen starten meine Minianwendungen (nur Uhr, Kalender, Wetter und Währungsrechner) nicht mehr.
Tlw. kommt beim Start unten rechts ein fenster mit "Die Anwendung "Minianwenungen" funktioniert nicht mehr - Auf Reaktion warten oder Programm beenden.
Tlw. ist die Anwendung Sidebar aber auch im taskmanager zu sehen, man sieht aber nichts.
Rechte Maustaste und Minianwenung im Kontextmenü passiert nichts - ebenso über die Systemsteuerrung.
Via Google finde ich zwar das Problem, aber keine Lösung...
Kann jemand helfen?
Chewy
Freitag, 22. März 2013, 21:59
Von wem kommt dein Standard Browser ?
Wenn nicht von mickysoft, dann mal switchen auf den IE und DEN auf den neuesten stand bringen.
ToaStarr
Samstag, 23. März 2013, 08:07
Benutze Firefox.
Internet Explorer ist up to date.
Was hat das mit dem Standardbrowser zu tun? Und wo stelle ich das nochmal ein mit dem Standardbrowser? Danach einfach Windows neu starten und gucken?
Chewy
Samstag, 23. März 2013, 08:42
Mach doch mal den IE auf und Schau ob die berühmte Meldung "Internet Explorer ist nicht als standardbrowser ..." Kommt.
Dann eben den IE als SB bestätigen und neu starten.
Wenn es dann geht, legt's am Firefox
ToaStarr
Mittwoch, 1. Mai 2013, 12:23
Die Minianwendungen starten auch mit dem Internet Explorer als Standardbrowser nicht. ich bin echt ratlos...
Manchmal erscheinen die Minianwenungen einfach - tlw. nach Stunden - einfach.
Wenn ich im taskmanager den Prozess "Sidebar" manuell beende kann aich auch manchmal die Minianwendungen - via Systemsteuerung oder rechte Maustaste/Kontexktmenü - starten, in der regel klappt das aber nicht.
Hilfe!?! 8| ?( ;(
Manni24
Sonntag, 5. Mai 2013, 09:42
Stammt noch von Windows Vista, aber Versuch mal die Minianwendungen komplett zu deaktivieren (Systemsteuerung->Programme und Funktionen->Windows-Funktionen aktivieren/deaktivieren, kann etwas dauern bis das Fenster geladen hat) Beim Punkt "Plattform zu Windows-Minianwendungen" den Haken raus, ggf Meldungen quittieren und die Kiste neustarten. Wenn nach dem Neustart keine Minianwendungen mehr da sind und der Sidebar-Prozess nicht mehr läuft die Funktion wieder aktivieren und mit Neustart probieren obs klappt. Irgendwo müssts noch die Möglichkeit geben die Minianwendungen auf Standard zurückzusetzen, aber lang ists her...
ToaStarr
Sonntag, 5. Mai 2013, 12:42
Aha!
Danke Manni24!
habe das gerade mal ausprobiert und nach dem erste bzw. zweiten Neustart sind die Minianwendungen wieder da... :D
Edit: Zu früh gefreut! Nach dem nächsten Neustart hatte ich wieder das alte Problem. Funktion Sidebar ist geladen im Taskmanager aber weit und breit keine Minianwendung...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ToaStarr« (5. Mai 2013, 13:03)
Manni24
Sonntag, 5. Mai 2013, 15:42
Dann wärs möglich das eine der Minianwendungen das Problem verursacht, hast du mal versucht jeweils nur eine der Anwendungen zu aktivieren und zu testen obs dann klappt? Weiter wärs möglich das eine Anwendung auf die Sidebar zugreifft (am ehsten eine die ein eigenes Widget bereitstellen könnte) und dir den Prozess zerschiesst, gibts da was das in Frage kommen würde? Zudem kannst du beim nächsten mal wenn die Meldung "...funktioniert nicht mehr richtig" kommt in der Ereignisanzeige (systemsteuerung, Verwaltung) nachzuschauen ob die Meldung da was schlaues an Infos rausgibt.
btw... Hast du vor auftreten des Problems mal eines dieser idiotischen "Tune up", "Registry cleaner" oder sowas durchlaufen lassen?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Manni24« (5. Mai 2013, 16:00)
ToaStarr
Mittwoch, 14. August 2013, 22:48
Habe heute mal den neuen NVIDIA Beta Treiber installiert und vorher alles von NVIDIA deinstalliert. Jetzt scheinen die Minianwendungen wieder ordnungsgemäß zu funktionieren...
ToaStarr
Donnerstag, 15. August 2013, 08:01
...wieder zu früh gefreut. War wohl wieder Zufall, dass die Minianwendungen nach zwei Neustarts da waren... :-(
Pilo
Freitag, 16. August 2013, 04:27
Ist das Mini-Anwendungs-Problem aufgereten, nachdem du etwas altes/neues (de)installiert hattest? Oder nach einem Absturz bzw. Programmfehler?
ToaStarr
Freitag, 16. August 2013, 09:56
Siehe erstes Posting. Es ist nach meiner Erinnerung mehr oder weniger plötzlich aufgetreten. Ich hatte lediglich die WIndows Systembereinigung durchgeführt. Das hatte ich auch auf meinem Notebook gemacht und dort läufft alles noch...
Dachte halt letzte Tage es hätte am Treiber gelegen und deshalb nochmal gepostet.
Werde wohl irgendwann Windows neu aufsetzen müssen...
